Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
De l'usage d'un caisson en Haute-Fidélité
2 Caissons SVS 1000 pro branchement haut niveau
Message » 13 Nov 2021 15:55
Gégémicro a écrit:Il faut brancher le préampli sur les entrées RCA des caissons et brancher les blocs sur les sorties rca des caissons.
En interne les caissons filtrent en passe-haut les signaux RCA à 80 Hz.
De cette façon les enceintes seront coupées à 80 Hz et le raccord avec les caissons ne sera que meilleur.
je n'ai pas tout compris: je branche donc mes sub sur les sorties preout RCA de mon préampli NAD et les bloc sur les sorties RCA? c'est ça?
larbredor
Inscription Forum: 13 Jan 2010 14:09
Message » 13 Nov 2021 16:21
Oui c'est ça, le preampli sur le les rca des caissons et les blocs sur les rca output des caissons
Gégémicro
Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Message » 13 Nov 2021 16:36
Comme dit je suis kasi sûr que le caisson ne gère pas le passe-haut via ses RCA out donc il n'y a plus que l'autre solution.
Manuel du svs: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0921/3560/files/sb-1000pro_manual_web_02262021.pdf?v=1614373844
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 13 Nov 2021 16:39
mikematrix a écrit:Comme dit je suis kasi sûr que le caisson ne gère pas le passe-haut via ses RCA out donc il n'y a plus que l'autre solution.
Ok, donc câblage borniers blocs de puissance vers BORNIER sur de chaque sub ouis Réglage de la phase des sub
larbredor
Message » 13 Nov 2021 16:53
Oui mais sans mesure tu devras régler la phase à l'oreille.
Pas contre dans le manuel j'ai pas trop vu comment tu branchais le sub en mono pour les faire fonctionner en stéréo. Tu branches 1 seul canal ? Tu pontes les 2 (donc 1 bloc de puissance vers les 4 borniers) ?
mikematrix
Message » 13 Nov 2021 18:35
C’est la question à laquelle je ne trouve pas de réponse dans le manuel des SVS…
Je pensais mettre un seul câble partant des borniers (+ et-) de chaque bloc (qui sont donc pontés) vers le bornier (+ et -) gauche ou droite de chaque SVS. Je ne sais pas si je peux ponter le gauche-droite de chaque SVS..?
C’est la question!
larbredor
Message » 13 Nov 2021 20:28
Je ne sais pas non plus, il faut faire par essai d'abord 1 seul hp sur le svs et si signal trop faible ponter les 2.
mikematrix
Message » 13 Nov 2021 21:15
Mes ampli sont pontés + avec le -, je vais faire pareil avec les sub
larbredor
Message » 13 Nov 2021 21:31
Quand je parle de ponter c'est de te repiquer sur le + et - du bornier de l'ampli (les mêmes qui vont aux enceintes) et te brancher aux + et - des 2 borniers du SVS mais en respectant les + et - (donc 2 câbles en Y).
Tu ne peux pas faire le même branchement que ton ampli aux bornes du svs, je ne pense pas qu'il soit prévu pour voir mettre l'ampli en court-circuit suivant le branchement.
mikematrix
Message » 13 Nov 2021 21:34
Le mieux encore c'est que tu demandes à SVS, ampli bridgé (mais çà honnêtement je ne pense pas que çà change quelque chose à part respecter le + et - qui vont aux hp) et connexion à 1 sub par hp et tu auras la meilleur réponse.
mikematrix
Message » 25 Nov 2021 13:19
Bonjour, je vais essayer de ponter les + Right/Left ainsi que les - Right/left, de mes SVS
larbredor
Message » 25 Nov 2021 14:10
Au début j'avais marqué autre chose puis j'ai effacé, c'est vrai que ton caisson reçois le signal donc on voit çà comme des entrées rca c'est comme mettre un Y si non essaye déjà comme j'ai dit ou demande à SVS, depuis 2 semaines maintenant tu aurais certainement eu une réponse...
mikematrix
Message » 25 Nov 2021 14:13
En effet, j’ai demandé à SV qui n’a pas tardé à me répondre, pour eux il n’est pas nécessaire de brancher le plus et le moins sur les BORNIER droite et gauche de chaque bloc. Ce qui m’étonne c’est que lorsque je branche les deux paires de BORNIER j’ai plus de puissance que lorsque j’en branche qu’une. D’où mon idée de vouloir ponté les plus droite moins de gauche sur le Bornier du SV S
larbredor
Message » 25 Nov 2021 14:16
En fait, je me dis que si j’avais un seul bloc, et un seul caisson, je brancherai et BORNIER droite gauche de mon ampli vers les BORNIER qui c’est moins droite et gauche de mon caisson. Si je branche que le côté droit ou le côté gauche du BORNIER de mon caisson c’est comme si j’enlever une voix
larbredor
Message » 25 Nov 2021 14:22
Oui mais au départ un caisson est fait pour fonctionner en mono (canal LFE), les 2 entrées sont pour une écoute stéréo vers mono.
Je ne pense pas que çà abîmera quelque chose, le niveau sera même surement un peu plus élevé que si un seul est raccordé mais le mieux c'était de demander à SVS pour leur réponse officielle.
mikematrix
Retourner vers Caissons
