Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: doum et 59 invités
Epson EH-TW7300 E-shift 4K / HDR / Motorisé
update : malgré les quelques séances de décrassage aléatoires au démarrage le compteur affiche 1850h, pourvu que ça dure!
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
jp.lethimonnier@gmail.com a écrit:David Bergeyron a écrit:
Comme mon VP ne s'allumait plus, Epson m'a demandé de vérifier si la lampe était bien installée.
J'ai démonté la lampe, remonté la lampe (pas regardé dans le détail si c'était une lampe Epson) le VP s'est remis en route sans problème .... pendant 10 minutes. Puis il s'est éteint et impossible de le rallumer.
J'ai réessayé dans la soirée, il s'est remis en marche et depuis plus de problème.
Mais bon .... je n'ai plus confiance en ce VP. J'ai demandé à Epson de me faire une proposition de reprise pour un 7400.
Autre point étrange, Maintronic indique avoir remplacé la lampe (indiqué sur le rapport d'intervention) mais le spécialiste Epson me dit qu'ils n'ont aucune trace de commande de lampe.... ont-il vraiment changé la lampe ? En ont il mis une qui trainait chez eux ?
Ca me saoule !BONJOUR , je me permets de venir vers vous car j'ai un souci avec mon vidéo ep 7300, il ne s'allume plus du doute!! rien de rien, il est de 2019 très peu utiliser..je suis dégouter pour un produit à 2000€ , il n'est plus souci garantie...j'aimerai savoir si vous avez regler votre souci avec le votreDavid Bergeyron a écrit:Salut à tous,
J'ai un Epson EH-TW7300 depuis maintenant presque 8 mois et je rencontre mon premier problème .... ce soir ... il ne s'allume plus !
A la mise en route (via télécommande ou directement sur le panneau) le voyant alimentation clignote 5 fois en bleu et puis rien.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème ?
HELP
EDIT: Bon là il clignote 1,5 fois et puis rien.
cordialement,
Oui mon problème a été réglé. Il doit y avoir quelques messages sur le sujet dans le topic.
En résumé, 2 retours chez Maintronic, 1 remplacement de lampe puis 1 remplacement de carte mère. Plus de problèmes.
Par contre, pas d'extension de garantie Epson malgré mon harcèlement auprès du service commercial.
Si ton VP est encore garanti, il faut que tu le fasses réparer rapidement.
- David Bergeyron
- Inscription Forum: 29 Juil 2011 15:56
Salut à tous ...
Comme dit plus haut, mon problème de l'année dernière a été réglé (tâche rose, puis VP qui ne s'allume plus)
Aujourd'hui, après à peine 180h d'utilisation, j'ai à nouveau une tâche (verte au lieu de rose comme la première fois) dans le quart supérieur gauche de l'écran.
https://drive.google.com/file/d/1gPDHyggmUn7u09GPo71Kok95je7OGbuC/view?usp=sharing
Mon VP n'est plus garantit ...
RAS LE BOL D'EPSON
Si quelqu'un a eu ce problème et sait comment le régler je suis preneur.
Merci d'avance.
RAS LE BOL D'EPSON
Merci d'avance.
- David Bergeyron
et quelle était la cause de la 1ère tache? si c'est la poussière (amha une tache vaguement ronde, ce ne doit être des pixels -qui forment des carrés), faut voir du côté du nettoyage. perso j'ai mis mon 7300 dans un tunnel, et à l'arrière deux ouies recouvertes de papier essuie-out. Je n'ai pas (encore!!) eu de pb avec ce sytème, mon ex pana avait deux taches grises "rondoulilardes) mais pas énormes, elles ne se vouaie,nt qu'avec un écran noir. Faut juste ne pas focaliser dessus, que faire d'autre, si le désagrément est mineur ?
- H266
H266 a écrit:et quelle était la cause de la 1ère tache? si c'est la poussière (amha une tache vaguement ronde, ce ne doit être des pixels -qui forment des carrés), faut voir du côté du nettoyage. perso j'ai mis mon 7300 dans un tunnel, et à l'arrière deux ouies recouvertes de papier essuie-out. Je n'ai pas (encore!!) eu de pb avec ce sytème, mon ex pana avait deux taches grises "rondoulilardes) mais pas énormes, elles ne se vouaie,nt qu'avec un écran noir. Faut juste ne pas focaliser dessus, que faire d'autre, si le désagrément est mineur ?
Aucune idée de la cause de la Tâche rose si ce n'est qu'au retour de réparation pour le problème de carte mère, la tâche avait disparue (changement de lampe ?)
Après, j'estime qu'à 2000€ le projecteur, le minimum est quand même de ne pas avoir ce genre de problèmeS au bout de 6 mois !
Aujourd'hui, la tâche verte me gêne car elle est dans l'image et se voit dans toutes les scènes sombres. A ce niveau de prix, c'est un problème loin d'être mineur à mes yeux.
- David Bergeyron
l'avenir passe-t-il par les lasers?
se plaindre du prix des projos .. on n'a pas fini! j'ai vu un sujet tv qui vantait les projecteurs 'plein jour' .. mais qui omettait de préciser les tarifs! De plus, en journée, il y a le risque d'être dérangé par les gens qui passent devant le projo. Mon 7300en est à 2300h, pas de tache, mais il est dans l'escalier, dans un "tunnel", comme au ciné d'antan !! avec des ouies à l'arrière, et deux trous ronds avec du papier essuie-tout dessus, et grille de HP ça aide peut-être, mais c'est sans preuve absolue.
- H266
l'avenir passe-t-il par les lasers? Moi je dirais OUI ! car les lampes au mercure ce n'est pas bon pour la planète.
- LEPIRATE
c'est vrai qu'avec moins de mercure sur terre, les thermomètres ne s'affoleraient pas!
Chronique 7300 : j'approche de 3000 heures, Noël est encore loin, y a-t-il un bon tuyau lampe de rechange?
- H266
"Bon" .. mon 7300 dépasse les 3200h et il me semble que le signal sat est meilleur qu'avant ... on continue!
- H266
H266 a écrit:"Bon" .. mon 7300 dépasse les 3200h et il me semble que le signal sat est meilleur qu'avant ... on continue!
C'est rassurant ! Le mien a tout juste 1500 h donc j'ai encore de la marge !
- musicos06
- Inscription Forum: 04 Nov 2007 15:50
Mon VP TW7300 ne s'allume plus du tout après une longue période sans avoir été utilisé (problème de synchro avec mon ampli...)
Je vois que plusieurs personnes ont eu ce problème, sans voir vu la solution.
Auriez-vous une piste ?
Je recherche, sans trouver pour l'instant, le manuel de maintenance pour essayer de le réparer seul, quelqu'un l'aurait-il ?
- boog95
- Inscription Forum: 07 Juil 2006 11:54
s'il a du courant, des témoins devraient s'allumer. C'est probablement la lampe, mais si rien ne s'allume, je sèche.
A tout hasard, laisse le allumé pour voir si ce n'est pas un pb d'humidité, oubien sort le et mets le au soleil de l'après midi, pas dans un four quand même!.(Mon appareil continue vers les 2500 h, il s'essouffle parfois au départ, mais jusqu'à présent ça tient, l'image est tjs très belle)
- H266
H266 a écrit:s'il a du courant, des témoins devraient s'allumer. C'est probablement la lampe, mais si rien ne s'allume, je sèche.
Merci de ton retour.
Effectivement je n'ai aucun témoin qui s'allume. Je vais essayer de le laisser longtemps allumer pour voir.
Si la lampe est HS les témoins devraient s'allumer pourle dire ?
- boog95
.. je crois me rappeler que sur un autre projo rien ne s'allumait, sans trop de certitude.
On devrait garder une lampe en fin de course pour vérifier et mettre une neuve avant "terme échu" ... mais je ne l'ai pas encore fait non plus!
- H266
jusqu'où s'arrêtera-t-telle?
la lampe actuelle en est à 3400h sur le 7300 .. aucune dégradation d'image, le mode économie a toujours été activé. Le concours continue...
- H266
