Bonjour tout le monde !
Je vais me lancer dans la réalisation d’une pièce HC dédiée
Le piece a une hauteur sous plafond de 2m40, pas d’isolation avec le niveau du dessus, juste les solives apparentent
La largeur est d’environ 2m80 et la longueur est sans fin j’ai 11m mais je pense utiliser une petite moitié pour ce projet. Toujours dans le flou si je pars sur largeur ou longueur …
Actuellement les murs sont dans leur jus, pas d’isolation.
Mon idée pour le moment serait moquette aux murs et une moquette épaisse au sol, pour le plafond pourquoi pas des panneaux osb puis des mousses ou tout simplement des mousses entre mes solives …. . Vidéo projecteur posé ou suspendu je n’ai pas décidé, fauteuil ciné confort ou canapé relax ….
Côté câbles c’est carte blanche vu que je vais faire tout moi même.
Pour le moment j’ai une peu de matos :
Ampli Denon 1910 (un cadeau d’un ami )
Enceintes avant Klipsch RP600M
Centrale Klipsch RP440C
Subwoofer Klipsch R115SWNR
Enceintes arrières marque Advance (cadeau du même ami )
Vidéo projecteur Sony VPL EX05
Aujourd’hui tout est dans le salon et je ne me sers pas du vidéo projecteur, je l’utiliserai dans mon HC dédié avant d’investir
Je suis à l’écoute de vos idées vos conseils
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antho29, Carthman, CDGG, Dockfta, dr rotule, elric2077, fbal, frotman40, Goldfinger67, LSC, Pif on ze net, Solitaire555 et 254 invités
A mon avis, il faut profiter de cette "longueur infinie" pour réaliser une salle la plus parfaite possible
Voici comment je procèderais :
- Prévoir 80cm derrière la toile d'écran
- Déterminer l'épaisseur des traitements acoustiques sur les murs latéraux de la partie avant
- En déduire la largeur d'écran souhaitée
- Utiliser l'outil >> SYLEXATOR <<
- L'outil permettra de positionner l'ensemble des enceintes, les sièges, ainsi que le mur arrière.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Je plussoie complètement les dires de mon confrère!
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
- josk1
Bonjour Alexpop,
Je te déconseille contre une moquette sur les murs. Il va étouffé les hautes fréquences sans touchés les autres, donc le son ne sera pas équilibré.
En regardant les dimensions disponibles, certes, la difficulté est la limitation en largeur. Un écran transonore (2m70 de base?) est évidemment bien adapté, et les traitements acoustiques sur les murs latéraux éloigné de l'écran. Dans le même sens, une canapé est mieux adapté à une salle étroite.
Je n'ai pas compris ton idée d'un flou de partir entre le largeur ou longueur?
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Rooky2 a écrit:Bonjour Alexpop,
Hello Rocky2 !
Le flou c’était de savoir dans quel sens je poser ma salle. Mais la largeur est trop peu importante pour avoir un recul assez important et donc un confort de vision correct je suppose.
- Alexpop
- Inscription Forum: 30 Jan 2021 18:10
Oui, entre autre il faut penser de la nécessité de distance de projection du VP, qu'on mesure entre le lentille du VP et l'écran. 2m80 me semble impossible.
- Rooky2
dr rotule a écrit:A mon avis, il faut profiter de cette "longueur infinie" pour réaliser une salle la plus parfaite possible
Les 80 cm permettront de passer les câbles et d’incorporer les enceintes non ?
J’ai des Klipsch j’adore le côté cuivré j’aimerai pouvoir les voir même si le must serait une toile et tout caché derrière non ?
- Alexpop
Les 80cm permettent :
- du traitement acoustique performant pour traiter les basses
- l'intégration d'enceintes derrière l'écran (la centrale par exemple)
- de conserver 15cm entre l'avant de l'enceinte et la toile d'écran
- d'intégrer un ou deux subs de bonne taille sans que ça dépasse
- dr rotule
dr rotule a écrit:Les 80cm permettent :
Ok
J’ai déjà un sub assez massif lol
- Alexpop
Dites moi si je me trompe
Le plus important est l’isolation acoustique pour :
1 être en bon termes avec ses voisins
2 profiter d’un son le plus pur possible
Je fouine sur le forum à la recherche de liens ou infos sur cette isolation mais je n’en trouve pas.
Si vous en avez un je suis preneur ….je poursuis ma recherche
- Alexpop
Tu as des voisins à mur mitoyen ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:Tu as des voisins à mur mitoyen ?
Vu qu’il est mieux que je parte pour faire la salle sur la longueur de ma pièce, le mur de l’écran sera soit sur un mur tout enterré ou soit sur une cloison que je vais créer en placo. Mais pièce faisant 11m je ne vais pas tout utiliser.
Les murs latéraux donnent chez moi et sur la grange d’un voisin
- Alexpop
Donc, il y a deux choses différentes.
- Le traitement acoustique destiné à optimiser le rendu sonore de la salle (temps de réverbération, amortissement des modes, création de bulle sonore, etc ...)
- L'isolation phonique destinée à empêcher que le son ne sorte de la salle (ou n'y entre).
Est-ce que cela pose un problème si les vaches entendent parfois quelles explosions de dynamique ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:Donc, il y a deux choses différentes.
- Le traitement acoustique destiné à optimiser le rendu sonore de la salle (temps de réverbération, amortissement des modes, etc ...)
C’est une grange plutôt type atelier mécanique
Donc zéro soucis
En gros les murs sont traités avec deux systèmes
- Alexpop
Donc, pas besoin d'isolation acoustique.
- dr rotule
55 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
