Bonsoir à tous.
Je me tourne à nouveau vers les spécialistes du forum pour essayer de réparer des enceintes dynaudio special 25 qui ne fonctionnent plus .
Suite à l'écrêtage d'un ampli audio-gd master 10, mes enceintes dynaudio special 25 ne fonctionnent plus ou très peu. On percoit un volume tres faible avec un fort sifflement. . Arrêté le soir à un niveau très bas, l'ampli à redémarré volume à fond suite à un problème de dashboard de l'ampli. A noter qu'audio gd se moque que mes enceintes soit HS....Ils vont m'envoyer les pièces à changer dans l'ampli et c'est tout malgré le fait qu'il soit encore sous garantie 6 ans...
Concernant les enceintes:
J'ai sonné les woofers et rien ne sonnent. J'ai sonné les tweeters...ils sonnent. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie. Les filtres n'ont rien en apparence.
Les références chez dynaudio :
81998 Esotar2 Tweeter (par paire appairées)
85850 20 W-75 Woofer
J'ai un devis de réparation à 2530€ ....
Je me pose deux questions : y a t'il moyen de faire réparer des tweeters et woofers sans procéder à leur remplacement? Sinon y a t'il moyen de remplacer ces pièces par des éléments qualitatifs d'une autre marque pour rester dans la même qualité d'écoute sans payer une fortune?
Merci de m'apporter vos lumières sur le sujet.
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, set188, tracerbox et 32 invités
que faire avec des dynaudio special 25
- regis01
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
Alors ...
Clairement, Dynaudio c'est du foutage de gueule version XXL pour le tarif !!!
Les HP ne coutent pas ce prix et la mains d'oeuvre doit être énorme ... Bref.
Il faudrait pouvoir tester les HP réellement pour savoir s'ils sont vraiment HS. Je serais étonné que les grave soient morts mais pas les tweeter.
Si tu es en région parisienne est tu peux venir à la maison pour que l'on test ça ensemble.
D.
D.
- Dagda
Merci Dagda pour ta proposition mais je suis à 500 kms de Paris.
Y a t'il une procédure pour tester facilement des tweeters ?
Quand on les regarde exterieurement il ne semble pas y avoir de problème. Si je sonne le woofer il ne se passe rien.
- regis01
Euh ... avoir démonté le tweeter c'est courageux
Le dome est fragile il faut le manipuler doucement (typiquement il est plié là, il faut le redresser doucement).
Pour le woofer, si avec un multimètre en mode ohmmètre sur la plus petite valeur, tu dois trouver dans les 4 / 6 Ohms.
Si ce n'est pas le cas c'est que la bobine est morte.
Ceci dit, on trouve parfois des 20W75 d'occasion ...
Il a quel tronche le filtre ?
D.
D.
- Dagda
J'ai testé le woofer avec un multimètre et rien...le circuit reste ouvert. J'imagine que la bobine est grillée. Le tweeter l’ohmmètre indique 5.1 ohm.
Ya t'il moyen de remplacer les woofers par d'autres marques moins cher que les dynaudio d'origine ? C'est réparable une bobine grillée?
Le filtre semble nickel
- regis01
regis01 a écrit:J'ai testé le woofer avec un multimètre et rien...le circuit reste ouvert. J'imagine que la bobine est grillée. Le tweeter l’ohmmètre indique 5.1 ohm.
Ok, par contre gaffe en le remontant !
regis01 a écrit:Ya t'il moyen de remplacer les woofers par d'autres marques moins cher que les dynaudio d'origine ?
Oui, faut juste trouver un HP qui rentre dans le volume BR qui existe mais il va falloir refaire tout le filtrage.
regis01 a écrit:C'est réparable une bobine grillée?
Non.
D.
- Dagda
https://www.usaudiomart.com/details/649 ... -ohm-used/
https://www.ebay.fr/itm/291095654065?mk ... olid=10001
- Dagda
Merci pour les liens.
L'annonce au usa je l'ai vu depuis un moment mais elle date de may 2021....
Je vais essayé de le contacter. Tu penses que les esotar fonctionnent ?
Bon debut de semaine.
- regis01
Faudrait les remonter proprement, mais si ça bip correctement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Tu peux parfaitement les remonter dans l'enceinte et ne câbler que ceux-ci, tu seras vite fixé si tu as du son ou pas !
D.
D.
- Dagda
J ai remonté les deux enceintes uniquement avec les tweeters et ça marche.
Toujours ça de moins a changer.
Merci du tuyau.
Merci du tuyau.
- regis01
C'est quand même marrant que les graves aient mangé mais pas les tweeters ...
Reste à trouver des 20W75
- Dagda
En même temps, c'est très étrange un ampli qui prend la décision de démarrer à fond. D'après audio-gd le problème proviendrait d'un dysfonctionnement du dashboard. Il y a 5 entrées sur le master 10. Tu peux programmer un niveau de son sur chaque entrée. Quand tu redémarres le niveau est censé être le même qu'a l’arrêt de l'ampli.
La veille de l'incident, ma femme écoutait de la musique dans le salon en lisant à un niveau très faible. Le lendemain l'ampli démarre à bloque et détruit les deux enceintes....étrange. Surtout que l'on peut imaginer que les dynaudio peuvent encaisser beaucoup de puissance...C'est fou qu'il n'y ait pas une protection des enceintes...
- regis01
Tu penses que les tweeters peuvent avoir un dysfonctionnement ou s'ils démarrent c'est qu'ils fonctionnent ?
- regis01
On a suffisamment discuter d'AudioGD sur l'autre fil pour que tu saches ce que j'en pense
Par contre, qu'il y ait ou pas une protection HP c'est pas ça qui aurait sauvé les Dynaudio. La protection s'active en cas de courant continu principalement.
Oui, les tweeters peuvent avoir un dysfonctionnement.
Ils peuvent avoir été un peu endommagé même s'ils savent encaisser (c'est un peu la marque de fabrique de Dynaudio).
De prime abord on ne se rend compte de rien et en fait il y a un truc qui cloche ... mais là il faudrait les mesurer pour en être certain.
Pour le grave, si l'ampli a balancer tout à fond, comme il n'y a pas de filtre passe haut pour les protéger, si ils ont prit un coup de 30Hz (ou moins) à fond, c'est bien possible qu'ils aient pas aimé.
Ils bougent encore bien ou ça frotte quelque part ?
D.
D.
- Dagda
Je me souviens qu'il y a quelques années encore il y avait 1-2 sites qui vendaient des hp Dynaudio neufs...
Mais impossible de les retrouver
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
48 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
