Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: delaporte, fragarien, Poune, Tchouky08 et 98 invités
Améliorer install Denon 1910 + Focal Profil ? X2700 X1700 ?
Message » 02 Nov 2021 17:28
1200Bandit a écrit:Je tourne avec des Focal 714v et un Denon 2600 et c'est nickel.
Bon c'est vrai que mes enceintes sont un peu plus "faciles" à driver.
Sinon, il y à aussi la solution de mettre un caisson de basse pour soulager l'ampli de sa gestion.
Mais comme il est content des basses des Focal, le surcoût d'un caisson (350€ minimum) le ferai passer sur la gamme des 3700!
Merci pour ton feedback également.
En fait quand j'ai acheté ces enceintes, j'avais 40m2 à Paris, et les flics qui débarquaient à chaque fois que je regardais un Nolan ! Désormais j'ai un salon de 70m2, des baies vitrées de 5m de haut sur deux murs et pas de voisins en dessous (c'est ma chambre). J'ai par contre un voisin derrière le mur de la TV avec qui je tiens à garder des relations cordiales.
J'ai décidé d'entreprendre une mise à niveau de mon système car je pense qu'il manque de souffle dans le volume de ma pièce. En effet une "simple" enceinte Devialet Phantom Mini est bien plus "envoutante" dans mon salon que toutes mes focal ...
White-Rabbit
Inscription Forum: 02 Nov 2021 14:19
Message » 02 Nov 2021 17:37
Alors pour l'arc, désolé mais ton ampli n'est pas compatible.
Je pense que tu as 2 solutions :
1/ Prendre un 2700 et un caisson de basse.
Le caisson soulagera l'ampli qui n'aura plus besoin d'envoyer du "jus" pour les basses.
2/ Prendre un 3700 et te contenter des basses des Focal (mais comme tu dis que tu les apprécient...)
Par contre, quand je te dis Denon 2700, ça peut être 2500 ou 2600 en occasion, et pareil pour le 3700 en 3500, 3600 d'occasion.
Tu as un 2600 à vendre dans les petites annonces du forum
1200Bandit
Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Message » 02 Nov 2021 17:50
Suite à vos retours, je viens de faire le tour des specs de mes enceintes et des différents ampli.
J'ai donc des enceintes qui selon leur spécifications sont optimales sous 8ohm, avec un max de 175 w ( https://www.focal.com/sites/www.focal.f ... -sheet.pdf )
Mon ampli actuel Denon 1910 peut délivrer 7x 90W sous 8ohm ou 125W si cable en 6ohm. Je vais vérifier si je suis cable en 6 ohm ou 8ohm car j'en ai aucune idée ...
Le X2700H pourrait délivrer Jusqu'à 7 x 150 Watts sous 6 Ohms. Rien d'indiqué sous 8 ohms
Le X3700H pourrait délivrer Jusqu'à 9 x 105 Watts sous 8 Ohms | 9 x 180 Watts sous 6 Ohms
Le X4700H pourrait délivrer jusqu'à 9 x 125 Watts sous 8 Ohms / 9 x 200 Watts sous 6 Ohms
Le X6700H peut lui délivrer jusqu'à 11 x 140 Watts sous 8 Ohms !
Je comprends mieux ce que chacun ici m'indiquait en disant qu'un plus gros ampli pourrait mieux "nourrir" mes Focal qui peuvent prendre jusqu'à 175W sous 8 ohms. Actuellement elles sont clairement sous exploitées ! Je pense que si je leur met un 6700H mes voisins vont péter un cable.
Je partirais donc raisonnablement sur un upgrade de mon 1910 vers un 3700 ou 4700H.
White-Rabbit
Message » 02 Nov 2021 18:50
En effet je viens de parler avec un ami lui aussi adepte de HC.
Il me disait qu'idéalement, vu le volume de ma pièce à vivre, serait de retrouver le caisson SW908 de l'époque. Un monstre qui valait 2000 € et offrait des performances de haut vol sans le moindre compromis. Je vais regarder d'occasion si j'en trouve un, et peut être en attendant simplement remplacer mon Denon 1910 par un 4700 qui offrira déjà bcp plus de coffre à mes Focal Profile pour chanter librement ....
White-Rabbit
Message » 02 Nov 2021 18:51
Tu peux prendre le 3700.
Elle prennent jusqu'à 175 watts, mais fonctionnent très bien quand même avec moins.
Heureusement, sinon dans 1 mois tu es complètement sourd!!!
9x105 watts, c'est si toutes les enceintes fonctionnent en même temps, et ça, ça n'arrive jamais !
1200Bandit
Message » 02 Nov 2021 18:53
Inutile d'avoir la même marque que les enceintes pour le caisson.
D'autant plus que Focal n'a jamais été très très fort sur les caissons.
1200Bandit
Message » 02 Nov 2021 19:11
Le x3700h est donné pour 9x105w, mais c est du marketing, il fait 105w sur 2 canaux simultanés à 8ohms, tout de suite c est plus modeste et un grand minimum pour des profiles amha.
Le but avec le 3700 est qu'il possède des preout pour un éventuel futur upgrade, la calibration xt32, et une preamplification supérieure de mémoire.
Pour le caisson, bandit à raison de plus il y a le facteur risque de panne sur un caisson de cet âge.
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
doudou74
Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Message » 02 Nov 2021 19:18
Le 4700 a lui aussi du preout j'imagine?
Quel caisson me conseilleriez vous à la place du SW908 d'occasion ?
https://www.cobra.fr/focal-cub-evo-noir-p-45443
https://www.cobra.fr/focal-sub-600p-p-48264
https://www.cobra.fr/focal-sub-1000-f-p-35240
White-Rabbit
Message » 02 Nov 2021 19:21
A partir de la gamme 3000=preout pour l ajout d'un bloc de puissance.
Au vu de tes enceintes, il te faut un bon caisson, sa dépend de ton usage de ta surface à sonorisé mais également de ton budget ???
Le 1000f que tu mentionne est le mieux des 3, mais tu peut trouver d'autres alternatives, chez Bk électronique, Svs, Arendal, pour ne citer qu'eux
doudou74
Message » 02 Nov 2021 19:28
Je pensais initialement faire une mise à niveau de mon 1910 pour max 1000€.
Désormais après mes recherches de la journée et nos échanges super intéressant sur ce forum, j'aimerais au max 2000€ disons, pour ampli / caisson afin de redécouvrir mes enceintes.
Ma pièce à vivre fait environ 70m2, avec un plafond à 5m au plus haut, 2m20 sous mezzanine, et surtout deux murs de baies vitrées sur toute la hauteur. C'est un loft dans une ancienne usine. Au sol, j'ai un parquet massif collé sur d'ancienne tomettes de l'usine. Le mur derrière la TV donne chez mon unique voisine. Pas très très épais je pense, mais aucune idée de quoi il est fait. Quand je pousse actuellement, je sais qu'elle entend déjà les basses.
White-Rabbit
Message » 02 Nov 2021 19:38
Tu semble avoir une belle surface, je t 'orienterais bien sur un caisson de type bass reflex (caisson avec event), afin de sonorisé ta pièce.
Les caissons de type clos, étant plus cher à DB égale, et pour le coup hors budget.
Chez bk électronique, le p12 300 sb pr serait un bon compromis, par contre je ne sais pas trop où ils en sont avec les tarifs (entre brexit et covid), je l ai écouté chez un ami, excellent rapport qualité prix à mes oreilles, et très belle qualité de fabrication.
A pas cher, le klipsch spl150 pourrait faire l affaire mais moins propre que le bk elec
doudou74
Message » 02 Nov 2021 19:49
Merci pour ces précieuses informations.
Envelopper la pièce, même quand on ne regarde pas de film et qu'on écoute à bas volume, c'est ce que j'ai apprécié quand j'ai testé la Devialet Phantom. J'aimerais vraiment retrouver cette sensation avec mes Focal
White-Rabbit
Message » 02 Nov 2021 19:56
Je n ai pas écouté les devialets mentionnées, etait ce l enceinte qui était bonne ou la pièces (traitée ?).
Difficile de te dire si tu retrouvera sa chez toi avec tes profiles.
doudou74
Message » 03 Nov 2021 0:32
Je pense qu'aussi bonne soit la devialet, elle ne peut pas à elle seule surpasser une horde de Focal bien drivées par un 3700.
Pour le caisson, vu le volume de ta pièce, il va falloir du lourd !!
Voilà deux exemples, avec 2 façons de voir:
D'abord tu tapes fort et prend de suite du très très performant.
https://www.son-video.com/article/home-cinema-caissons-et-vibreurs-caissons-de-basses/svs/pb-1000-pro-bois-noir
Mais avec ça et le Denon 3700 tu dépasse le budget que tu avais déjà doublé.
Deuxième méthode :
Tu pars sur du bon matos mais qui reste limite pour ta pièce.
https://www.son-video.com/article/caissons-de-basses/klipsch/r-115sw
Après quelques mois d'écoute (qui sait peut-être qu'il te suffira...) et d'économie, tu reprends le même pour passer en 5.2
Ça se fait d'avoir 2 caissons pour de très grandes pièces.
1200Bandit
Message » 03 Nov 2021 9:43
Le pb1000 pro a pris du plomb dans l aile question tarif, sa coûte quasiment le prix de 2 x spl150, qui rempliront mieux ta pièce et annulerons plus facilement les vibrations
doudou74
