Salut
Apres pas mal de réflexion, le choix a été fait :
Pour les frontale :
3 LCR a base de Kartesian Cox165_VPA
https://www.kartesian-acoustic.com/copie-de-cox120-vhp
Je part avec le filtre passif dispo sur TLHP, mais je garde la possibilité de modifier (ou refaire...) le filtre si nécessaire
La courbe fournie
Pour le sub :
JL audio 12W7 ancienne version
T&S mesuré :
Qts : 0.552
Qes : à.6008
Qms : 6.928
Fs : 28.94 Hz
Vas 116.7 litre
Mms : 102.6 grammes
Re : 2.578Ohms
J'envisage un caisson BR ... volume et accord a définir
Pour l'arrière :
rien encore décidé mais je pense partir vers un réseau de large bande style visaton FR10
L'ampli :
Anthem MRX 510
La pièce :
Une partie du salon sera refermé pour créer une pièce d'environ 12m², il sera malheureusement impossible d'obtenir un noir total (grande baie vitrée dans la pièce...) ---> on exclu le VP ... ce sera le coin télé ...
J'envisage quand même d'intégrer les 3 frontales et le sub dans un mur absorbant et caché derrière un tissus acoustique ...
La construction de la pièce devrait ce faire l'année prochaine ...
1ere interrogation :
Vu que j'ai la correction ARC genesys avec mon ampli, est-ce qu'une correction par DSP est uttilie pour le Sub ?
Olivier
64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], stram07 et 67 invités
Futur HC : Kartesian acoustic - JL audio
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
Salut
pour revenir au coax 165
je vais suivre les recommandation constructeur 10l BR accord vers 60-70hz... j'ai fait une simulation sous WinISD ça correspond et ça a l'air pas mal pour utilisation en small sur l'ampli
La caisse sera très simple : profondeur réduite (10cm?) pour installation contre le mur surement une 20taines de cm de large, la hauteur sera calquée sur la télé (peut-être une façade plus longue que la caisse histoire de pas surlitrer inutilement ) finition toute simple (peinture noire ou valchromat noir) inutile de ce prendre la tête au final ça ce verra pas...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Pourrais tu ajouter la courbe du 12w
et ses caractéristiques TS
olivier
olivier
- coset78BB
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Quelle sont les pentes du filtre proposer et leur nom ?
O
O
- coset78BB
Salut
de quelle courbe parle-tu ?
Pour les param T&S ils sont visible plus haut
Le filtre a une coupure a 12db/oct PB comme PH apparemment... avec une cellule RC sur le hp de grave en complément...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Hello.
Des petites nouvelles ?
- ASP68
- olivier Lenaerts
Sacré volume pour 1 HP.
Le SPL maxi sera suffisant avec le cox165 seul ?
- ASP68
Salut
Je n'utilise qu'une partie du volume pour la charge, le reste est juste la pour raison d'esthétique (la hauteur de l'enceinte = la hauteur du téléviseur + largeur de l'enceinte + un poil de jeu ) j'aurais 3 enceinte identique encadrant le téléviseur... j'ai prévu une "extension" pour que l'enceinte centrale fasse la largeur de la télé...
J'aurais 12 litre brut dispo... si je retire le volume du filtre, du hp et de l'évent je serait pas vraiment loin des 10 litres préconisé ... juste un léger surlitrage ...
Pour le SPL maxi, je croise les doigts
J'écoute a 3 mètres max dans une pièce non traitée... le futur salon télé la distance sera pas plus grande et la pièce fera une 12zaine de m² j'espère y intégrer un léger traitement acoustique (mur de la télé absorbant )
On a 93db/1w/1m environ d'après kartesian ... j'espère que ça ira... de toute façon dans une pièce non traitée, difficile de respecter la norme... ça parait bien trop fort et agressif
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
olivier Lenaerts a écrit:de toute façon dans une pièce non traitée, difficile de respecter la norme... ça parait bien trop fort et agressif
Olivier
Je suis bien d'accord.
Ça va sonner super !
Bonne continuation.
- ASP68
j'espère
Bon vu que j'ai presque fini avec la partie menuiserie, et que j'ai a dispo un Umik, je vais bientôt pouvoir pondre quelque mesure...
si quelqu'un veut bien me communiquer les mesures a prendre et le "protocole" a suivre (champs proche, cm ?, distance, etc... )
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Vu que tu utilises un filtre fini, une mesure a 30cm pour la disto, et 1m environ de 0 a 30° (par pas de 10°).
- ASP68
Salut
quelque nouvelles neuves du front
les enceintes sont finies et en place...
mais pas de bol pas eu le temps de sortir le micro
A chaud comme ça je dirais qu'il doit y avoir moyen de faire mieux que le filtre fourni ... ça manque un peu de BSC (Sagem ? ) et la compression est un peu en avant...
J'ai juste eu le temps de faire tourner ARC genesis de mon ampli Anthem (un vrai bijou ce truc ! ) il a bien corrigé ça et la fusion avec mon sub (temporaire) velodyne CHT12 est quasi imperceptible malgré une coupure des LCR vers 120Hz
Olivier
J'ai sortis et monté le pied micro et je le rangerais pas avant d'avoir fait les mesures ...
Olivier
- olivier Lenaerts
Hello,
Des news?
Des news?
Salut
Oui des news :
Je procastine grave.
J'ai honte...
Pour le sub ce sera pour cette année.... Sans date précise.... Ça dépend de l'évolution de la pièce qui est pas encore définie....
Pour les mesure.... Avant. Sans date précise... Suivant la vitesse à laquelle j'arrive à me foutre un gros coup de pied au fondement....
J'ai aussi des mesure à refaire dans les 2 voitures... Et j'ai la flemme de sortir le micro....
Par contre j'en profite bien.... Résultats bien homogène. Merci les 3 enceintes identiques.... Et super fusion entre le sub et le reste.... Merci ARC genesys....
Olivier
Oui des news :
J'ai honte...
Olivier
- olivier Lenaerts
64 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
