Petite mise à jour de mon installation.
Le rendu est plutôt sympa grâce à vos conseils. J’aimerai cependant avoir vos lumières sur l’acoustique et ce que je pourrai améliorer.
Je pensais notamment au mur arrière et à aux 2 portes qui sont brut (mur placo isolé avec LDR) Quelques panneaux acoustiques derrière les enceintes SRB serait-il utile ? Faudrait-il que je traite mes portes?(voir photo pour mieux comprendre)
Il ne faudrait pas garder un peu de matériaux diffusants ? Je ne voudrait pas trop aseptiser la salle. J’ai des petites étagères avec de la déco pour la diffusion et les 1/3 restant de la salle sont en parpaing.
Récap matos définitif :
central : KLIPSCH RC62 MK2
FL et FR : KLIPSCH RB61 MK2
Surround latéraux : KLIPSCH RP 250S
Sub : KLIPSCH R-12SW
surround back : KLIPSCH R-41M
Récap acoustique :
Mur front : LDR de 100m + voile d’hivernage + molleton + tissu Burlington
Mur latéraux sur les 2/3 avant : LDR de 145m + voile d’hivernage + molleton + tissu Burlington
Mur latéraux : 1/3 restant : parpaing brut + voile d’hivernage + molleton + tissu Burlington
Mur arrière : brut (placo + LDR 45 mm)
Plafond : dalle acoustique NOMA ACOUSTIC L.0.5 x l.0.5 x Ep.25 mm
sol : parquet + moquette
Merci d’avance
Un plan plus simple que des mots pour aider à visualiser :
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, jlac42, micka70, moufmouf, MrBond, Neo Reloaded, seb8 et 70 invités
Laboratoire HC du Prince en sous sol 22m² : Config. 7.4.4
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Très sympa ton install, je pense faire aussi mon WIP, le forum regorge d'astuces
Excellent choix pour le x3700h, tu me fais penser à une question qui me turlupine :
- Pensez-vous que le x2700h que je possède peut alimenter un pack tel que le KLIPSCH REFERENCE PREMIERE RP-8000F HCS 5.0.2 ?
- Pour le côté slim, les KLISPCH RP-140D peuvent s'utiliser comme enceintes Atmos ?
- raditz
- Inscription Forum: 18 Sep 2020 16:03
Salut à tous,
j'ai la possibilité d'avoir un ampli the t.amp E-800 pour 90€. Pensez-vous que ça peut être utile pour soulager mon ampli et amplifier mes frontales et gagner en largeur d'écoute?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- porciprince
Petit up suite à de l'aide que j'ai reçu via MP par le doc (merci à toi!!) pour le traitement de mon mur arrière.
Pour ceux que cela intéresse je trouvais ma bulle surround pas assez clair et aérée. Quelques échos gênant de temps en temps selon le registre et une impression de son qui se perd. (dur à expliquer)
Voir plus haut le schéma du traitement acoustique de ma pièce. On voit bien sur le mur du fond est le problème.
Je viens de recevoir mes mousses absorbantes ainsi que des bass trap. J'espère corriger cela au mieux en tant qu'amateur et surtout sans mesure précise.
Je vous ferez quelques photos quand ça sera finalisé.
En attendant des petites photos de mon setup gaming fraichement fini :
- porciprince
Petit retour sur le PC et sa config :
Carte mère MSI MAG B460M-MORTAR (911-7C82-001)*5020
Carte Graphique Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan, PCI-Express 16x, 6 Go GDDR6
Processeur INTEL i5 10400F LGA chipset 1200
Boîtier Corsair 4000D Airflow Boîtier ATX Moyen Tour en Verre Trempé
Alimentation Corsair RM750, RM Series Alimentation PC (Entièrement Modulaire ATX, 80 Plus Gold, 750 Watt) - Noir (EU)
RAM Corsair Vengeance RGB PRO - Kit de Mémorie Enthousiaste (16Go (2x8Go), DDR4, 2666MHz, C16, XMP 2.0)
Ventilateurs 3 ventilateur 120 mm corsair classique + 3 SP120 RGB pro piloté via le hub corsair
- porciprince
Une belle salle avec de bonnes évolutions
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Une belle salle avec de bonnes évolutions
Salut merci pour ton message ça fait plaisir.
J'ai plein de projet en tête et d'amélioration qui se feront avec le temps et le peu d'expérience que j'ai.
Notamment l'évolution de l'acoustique, le passage au Dolby Atmos, et il faut que je reprenne au calme la calibration de mon VP.
Je vous tendrai bien entendu au courant de ces futures évolutions et/ou modifications.
- porciprince
voici quelques nouvelles des différentes évolutions avec principalement l'ajout de 2 amplis de puissance pour dynamiser ma scène frontale :
- ampli Denon x3700 qui vient remplacer mon vieux ONKYO
- ampli HPA 900 pour alimenter mes 2 foutrales
- ampli HPA 900 bridgé pour alimenter ma centrale
- passage d'ici 10 jours au dolby ATMOS soit un setup en 7.1.2
J'ai apporté quelques modifications aux 2 amplis HPA vraiment trop bruyants. Suppression du ventilo en 24V et remplacement par 2 ventilateurs de marque ARTIC en 12 volt montés en série. Et la c'est le jour et le nuit. Fait vraiment que je colle l'oreille puor savoir qu'il fonctionne.
Les photos :
Place ensuite à la calibration Audyssey XT32. Les résultats sont bizarres je trouve et je ne ressens pas spécialement plus de dynamisme qu'avant la mise en place des 2 amplis :
comme d'habitude je pense faire la calibration manuelle avec le sono et tout régler à 75DB et coupure à 80Hz. Vous en pensez quoi?
Par ailleurs le bruit rose pour la calibration du niveau est faible sur la scène frontale reliée aux ampli et le reste non. Normal?
Bref au secours les amis! Merci de vos lumières.
Les photos :
- porciprince
Je rajoute une petite question? Est-ce que pour le réglage et la calibration je dois mettre le potard de mes 2 amplis de puissance à fond?
- porciprince
bonjour à tous,
petit up pour votre aide
- porciprince
porciprince a écrit:Je rajoute une petite question? Est-ce que pour le réglage et la calibration je dois mettre le potard de mes 2 amplis de puissance à fond?
- tu ne touches pas à l'ampli des L R.
- tu baisses le niveau de l'ampli bridgé de 5dB.
- tu baisses le bouton de niveau du sub de 30°.
- tu règles toutes les enceintes en SMALL avec Fx = 80Hz
- tu recalibres
Attention : Pour donner un résultat cohérent, Audyssey a besoin que le micro soit positionné avec finesse.
Peux-tu nous faire un dessin vu de dessus de tes sièges dans la salle ?
- après le calibrage auto, tu remontes le sub de 3dB (ou 5dB selon affinité)
dans le menu Haut-parleurs / Réglages manuels / Niveaux
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
- porciprince
- dr rotule
Donc les atmos, légèrement en avant des sièges, alignées avec les L & R.
- dr rotule
Salut Doc, super je sais quoi faire ce week-end.
Comme d'habitude encore merci du temps que tu prends
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant.
A très vite.
A très vite.
- porciprince
