Vu que tu as commandé un
DSP 4x4 Mini, je te donne ci-dessous quelques éléments de réglage.
Evidemment, mes actuateurs sont totalement différents du tien, si bien que mes réglages sont fournis à titre indicatif, et seront à adapter à ton matériel. Par exemple, je suis sûr que je ne dépasse guère les 10W dans mes cousins péteurs au plus fort d'une guerre nucléaire ...
Ces réglages résultent par ailleurs de choix tout à fait personnels. Il faudra donc tenir compte du fait que nous n'avons peut-être pas les mêmes goûts
Voici d'abord un extrait de la page 11 de mon fil qui décrit mon installation :Projet : Dynamique ! (les kickers)Actuateurs de graves, suite.
Assemblage :
![Image](https://drive.google.com/uc?id=1w4WhCmXvO-Hr74hj4WZBDDLaC0hfEbzi)
Montage sur les sièges. Fixation par deux boulons TRCC (doux pour le dos) :
![Image](https://drive.google.com/uc?id=1_jvH9qsxTkYiRUAUAfUeRQidRX5v_p1B)
Montage en tension, jouant sur l'élasticité de la latte :
Alors là, attention :
![Image](https://drive.google.com/uc?id=1oCV6GG6a3eUmdqCF7cUTYc6v4LB4631x)
Le Poäng 2.0 !!!
![Image](https://drive.google.com/uc?id=1tFj7TzfZnwuFcMSLXL-DNR0kCHXnVh8-)
![Image](https://drive.google.com/uc?id=19iYD7dQ3eZwtFAaag-Y0oS-EYRw8DOYl)
![Image](https://drive.google.com/uc?id=113YpSfmB2x-IJYfBm3q8PoNXQ8zFC9Xq)
Une fois assis, je constate un léger raffermissement au niveau des lombaires, mais rien qui pique
[NDLR : Cette légère fermeté s'est avérée insupportable, et a donné lieu à quelques petits réglages mécaniques. Je vous renvoie à mon fil pour en savoir plus]Et voici les réglages que j'ai appliqués au DSP (page 54 de mon fil) :Réglage des coussins péteurs avec DSP 4x4 MiniMaintenant que j'ai vu pas mal de films en mode
DYNAMIQUE ! (mon projet développé depuis la fin d'année dernière), je considère que mes réglages de coussins péteurs sont à peu près définitifs.
Je vais partager avec vous ces réglages, qui illustreront la richesse de configuration du DSP Thomann
En mode "FILM" le niveau d'offset de la sortie Sub2 de mon Denon (celle qui est utilisée pour les kickers) est à 0dB
L'ampli Yamaha qui alimente les coussins péteurs ne possède pas d’atténuateur de niveau d'entrée.
Entre les deux, il y a donc le
the t.racks DSP 4x4 Mini, dont voici les réglages.
Vue d'ensemble du schéma bloc. L'input B est routée vers les sorties 3 et 4 :
![Image](https://drive.google.com/uc?id=1tpVLUhlXldtPx7BWj5Ii2373Vl0ySrgX)
1/ Je commence par ajouter +3dB sur l'entrée B (pas de copie d'écran
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
2/ J'utilise le Noise Gate B pour couper tout ce qui sera inférieur à -11dBU (c-à-d -14dBU en tenant compte du gain d'entrée). Cela signifie que les coussins péteurs ne commenceront à vibrer qu'avec un niveau de signal relativement important (grosse guerre, explosion, John Wick ...) :
![Image](https://drive.google.com/uc?id=15lbut0my4EmeVNFyQzuAI8OSerN8YXee)
3/ J'applique une égalisation (passe-bas très pentu) pour ne garder que l'infra de l'infra
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
. J'utilise 3 filtres :
- LowPass Butterworth -24dB/octave @28.5 Hz qui donne la pente que vous pouvez voir en grisé sur la capture.
- High Shelf @45.2 Hz / Q 1.9 / Gain -12dB. Ce filtre augmente la pente de la courbe.
- PEQ @19.7 Hz / Q1.70 / Gain -3.2dB. Ce filtre aplatit la réponse 0-20 Hz
J'obtiens au final un résultat équivalent au Butterworth -48dB/octave du DCX (le filtre Xover du DSP 4x4 ne fait que le 4ème ordre au lieu du 8ème pour le DCX).
La résultante combinée est affichée en jaune. On voit que je passe de +0.5dB à 22Hz à -9dB @30Hz :
![Image](https://drive.google.com/uc?id=15IJkm1jQ7_FH_OobxKZN43cPsvPLWwT2)
4/ J'ajoute à nouveau +3dB en sortie de filtre (en vert sur la capture ci-dessus)
Notez que pour le deuxième coussin péteur, qui a moins de rendement, j'ajoute +5dB.
5/ J'applique un compresseur qui a un rapport 1:5, ce qui évite au coussin péteur de devenir désagréable pour mon petit corps délicat.
(seuil différent sur OUT4, toujours à cause du rendement plus faible du kicker droit)
![Image](https://drive.google.com/uc?id=1zJLQpqWeIvqCh8VmcrW9nK-CcqUGA4TF)
Au final, la courbe de transfert (sous la Fc du passe-bas) du signal appliqué au coussin péteur de gauche ressemble à la courbe jaune :
(la courbe orange c'est avec gate et compresseur OFF)
![Image](https://drive.google.com/uc?id=1XCblaQAPmohajd4r4UZt78Hn3jEMrUpa)
Résultat :
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
[fin de citations]
