Type : Amplificateur 3 canaux
Marque : PARASOUND
Modèle et options : HALO A31
Prix de vente : 2600 €
Département où la marchandise est visible : 44
Possibilité d'expédition : NON
État de la marchandise : PARFAIT ETAT COMME NEUF TRES PEU SERVI
Première main : OUI
Prix neuf : 4700 €
Facture disponible : OUI
Date, pays et lieu d'achat : 17/02/2017
Garantie et date d'expiration : NON
Numéro de série :
Description générale : Le A 31 a été conçu pour répondre à une demande croissante d’amplificateurs de puissance à trois canaux sans compromis en ce qui concerne la puissance ou les performances. Par ses performances et sa sonorité, le A 31 est identique au Halo A 51 qui a remporté des prix.
Ci-après quelques-unes parmi les nombreuses applications possibles du A 31 :
1) Alimenter les trois canaux avant d’un ensemble home theater. Les canaux surround et arrière peuvent alors être alimentés par un amplificateur de puissance à deux canaux plus réduit, tel que le Halo 23. Ceci permet de conserver la plus grande puissance sur les canaux avant, là où elle est la plus nécessaire.
2) Alimenter le canal central et deux canaux surround. Ceci permet d’alimenter les canaux avant gauche et droit par un amplificateur dédié, tel que le Halo A 21 ou, mieux encore, par deux blocs mono JC 1. Cette dernière configuration est l’idéale pour un audiophile qui ne souhaite faire aucun compromis sur la qualité de restitution en stéréo.
Caractéristiques
Puissance
3 x 250W rms sous 8 Ω
3 x 400W rms sous 4 Ω
Mesures
Capacité en courant : 60 ampères par canal.
Bande passante : 5 Hz - 100 kHz, +0/- 3 dB à 1 W.
Distorsion harmonique totale : < 0.2 % à pleine puissance.
Distorsion d'intermodulation (symétrique 16 V rms) : < 0.04 %.
Vitesse de balayage : > 130 V/µsecond.
Marge dynamique : > 1.5 dB.
Diaphonie : > 78 dB à 1 kHz / > 63 dB à 20 kHz.
Sensibilité en entrée : 1 V pour 28,28 V, THX Reference Lev.
Impédance d'entrée : 47 kOhms (asymétrique) / 94 kOhms (symétrique).
Rapport signal/bruit : 112 dB, entrée court-circuitée, IHF pondéré A.
Facteur d'amortissement : > 1100 à 20 Hz.
Conception : John Curl.
Certification THX Ultra2.
Classe A/AB.
Sélecteur d'entrée symétrique / asymétrique.
Entrées symétriques avec transistors discrets et connecteurs XLR.
Liaisons directes sans condensateur ni inducteur sur le trajet du signal.
Étages complémentaires MOSFET (pilote) et JFET (entrée).
Transistors de sortie bipolaires 60 MHz.
Transformateur torique 1,5 kVA entièrement isolé.
Capacité du filtre d'alimentation électrique : 98400 µF.
DC Servo et circuit de protection.
Relai Bypass et circuit Soft Start.
Indicateurs d'utilisation des 3 canaux, de mise en veille, et voyant de protection en cas de température excessive.
Borniers d'enceintes haute qualité plaqués or 24k.
Prises d'entrées RCA plaquées or avec interrupteur "ground lift" pour couper la liaison à la terre.
Mise sous tension par trigger 12v et détection de signal audio (sensibilité réglable).
Châssis 4u avec poignées de transport à l'arrière et kit de support rack fourni en standard.
Connectivité
3 entrées RCA mono, contacts plaqués or.
3 entrées XLR mono, contacts plaqués or.
1 entrée/sortie Trigger 12V.
3 borniers d'enceintes à vis, compatibles fiches bananes, contacts plaqués or.
Généralités
Dimensions (L x H x P): 445 x 194 x 485 mm
Poids : 35,9 Kg
Site web du constructeur :
Commentaires : Ampli qui m'a hélas trop peu servi et que je vends en superbe état car il n'a jamais été poussé il alimentait avec son compagnon Onkyo TX-NR 5009 des Klipsch RF7 et RC64 + RS62
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
[VENDU] PARASOUND HALO A31
- jean_philippecem44
- Inscription Forum: 16 Sep 2007 8:13
jean_philippecem44 a écrit:Vendu
Il faut mettre vendu dans la balise du sujet->je l'ai fait
- ektor
3 messages
