Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Minidsp SHD
À mon avis le produit qu'il te faut c'est le ddrc 24. Tu rentres en numérique, tu passes par Dirac et tu ressort en numérique...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
S'ils ont la même puissance de calcul il vaut effectivement mieux prendre un uniquement numérique et sans les compatibilités volumio réseau et tout ça.
Pour dirac à nouveau si tu as un pc tu peux l'essayer gratuitement 15 jours, il faut par contre un umik et ensuite pc > rme.
Tu verras ensuite si ça te plait ou pas pour un appareil dédié.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
JG Naum a écrit:À mon avis le produit qu'il te faut c'est le ddrc 24. Tu rentres en numérique, tu passes par Dirac et tu ressort en numérique...
plutôt celui-là :
https://www.audiophonics.fr/fr/dsp-proc ... 10587.html
- Carbu
- Inscription Forum: 01 Jan 2017 14:07
oui je pensais bien à celui là !
Salut à tous, utilisateur d'un SHD à la maison, il y a t-il une possibilité de copier l'ensemble d'un preset 1 (par exemple) sur un autre preset (2,3 ou 4) sans avoir à tout ressaisir ?
Merci !
Merci !
- bartgign
- Inscription Forum: 17 Mai 2015 15:21
je suppose que tu peux sauvergarder sur un fichier, puis tu vas sur le preset suivant et tu charges le fichier de sauvegarde ?
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
alfachris a écrit:MAURY a écrit:ATTENTION : avec le réglage de volume à fond (affichage "0dB"),le miniDSP SHD sort 6 volts crête, ce qui est bien plus que la plupart des préamplis/amplis acceptent sans saturer. Pour un résultat sonore optimal, sans distortion / saturation des équipements en aval, il faut régler le volume de sortie du miniDSP sur "-6.5dB" (soit 4 volts crête).
Super info ! Merci !
Bonjour tout le monde.
Perso j'en veux du niveau de sortie. Ca me permettrait de baisser les gains sur mes Yamaha P7000S et P2500S, et ainsi avoir moins de souffle sur les compressions. Ou se font ces réglages de volume de sortie ? Sûrement le réglage de gain lorsque on paramètre le filtrage. Mais je demande au cas ou.
- bartgign
Tu règle sur le volume tout simplement
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Lol
Je cherche vraiment midi à 14 heures.
OK
OK
- bartgign
caramba -6.5
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
J'ai mes gains à 11h sur les Yam. Plus bas ça serait mieux !
- bartgign
Sur mon RAM S4044 j'ai 2 potards à fond pour les 30cm et deux potards à 25% pour les comp (seuil de souffle audible l'oreille dans le pav)
- didier34
Hello, je viens de passer l'aprem à faire des essais de DIRAC à partir d'un PC. il faut néanmoins avoir un micro Umik USB.
Dirac, c'est 15 jours d'essai gratuit.
Je ne trouve pas le résultat fracassant, je voulais surtout essayer de corriger les résonances dans le grave que j'ai.
ça ma néanmoins permis de sortir une courbe de réponse avec les bosses à corriger.
Mon DAC préampli RME ADI , possède un égaliseur paramétrique et j' ai pu grossièrement dans un premier temps corriger le problème.
Je en donnerai donc pas suite. mais l'expérience fut intéressante.
cldt
cldt
- Carbu
Hier j'ai aidé un ami à installer Qobuz pour le streaming sur le MiniDSP SHD...je lui ai fait installer MConnect HD, mais à la finale, ca semblait instable, donc je me suis dis pourquoi ne pas essayer d'installer Qobuz sur Volumio ....
après une petite mise à jour , à ma grande surprise, ca fonctionne très très bien, c'est fluide , rapide, on peut voir un mur de jaquettes sur le PC, l'appli Volumio sur le smartphone impeccable également, et du coup on peut piloter le SHD avec le smartphone, mais attention le réglage de volume n'est pas très précis sur l'appli téléphone, et l'on a vite fait de mettre à fond par mégarde.....sensations garanties (du vécu )
Perso, je reste avec Roon, qui pour moi reste le nec le plus ultra pour gérer sa musique, mais pour ceux qui ne veulent pas dépenser 100€00/an, l'utilisation de Volumio sur le SHD fait très bien l'affaire maintenant, leurs différents upgrades a bien amélioré l'utilisation
