j'ai un problème avec mon ampli Yamaha YAMAHA RX-V530RDS. La sortie de droite fait grésiller l'enceinte, avec un volume plus faible que l’autre enceinte.
Je précise que :
- ce n’est pas un problème d’enceinte car en interchangeant les sorties, l’enceinte bonne devient l’enceinte qui grésille et vice versa.
- Il n’y a pas de grésillement quand je tourne le volume, donc je ne pense pas à un encrassement de potentiomètre
- J’ai fait un enregistrement via la sortie pré-ampli qui est correct sur les voies de gauche et de droite. Le problème provient en aval du préampli, donc de l’ampli.
- J'ai fait une mesure de tension sur les sorties audio, et la sortie bonne est à 5 mV, contre 0.2 mV pour la sortie défectueuse.
- J'ai démonté l'ampli et fait quelques mesures, et je n'ai rien trouvé d'anormal sur les premières connexions (résistances à 2,2 ohm et capacité à 10-20 nF).
J’ai trouvé les plan de l’ampli sur le service manuel (https://drive.google.com/file/d/1Cj1Byo ... sp=sharing), j’ai fait le diagnostic proposé sur le manuel, sans que cela m’apporte d’élément, je suis bloqué à ce stade.
Ca m’embête de jeter mon ampli, donc j’en appelle aux spécialistes !
Merci d’avance pour votre aide !
PS : Voici une petite photo : https://photos.app.goo.gl/ALw76u5veYUN6sWV9
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], blam17, Bouarb, cecmateleo, cocogex, Dominique-Tanguy, JLC82, JO95, Minorswing, Papyboulou, pm57, tovarich007, vdl1, xathrepsy et 70 invités
Grésillement sur une sortie audio d’ampli Yamaha
- Bruno___
- Inscription Forum: 12 Mar 2019 16:48
Perso j'ai eu ça (et j'ai encore un ampli qui y a droit en ce moment) et c'était dû à un relais de sortie défectueux.
Il fallait que je monte le volume pour l'activer (et après une fois que c'est bon on peut redescendre le volume).
Mais je laisse les pros donner leurs pistes
Merci pour ton retour. Dans mon cas, le grésillement est indépendant du volume...
- Bruno___
Personnellement, je commencerais par dépoussiérer l'amplificateur à l'air comprimé (ne serait-ce que pour y voir plus clair ) et à nettoyer tous les contacts.
- Scytales
- Contributeur HCFR
d’après ton schéma , perso je changerais le (voir les .. tant qu'à faire) relais de sortie RY103 p61 ref DH24 d2-ot/m2
c'est très souvent le soucis avec l'age des ampli, les contacts relais sont défaillants
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Bonjour Bruno,
Je déterre un peu le sujet !
En effet ayant exactement les mêmes symptômes sur mon ampli, je viens de tomber sur votre post.
Pouvez-vous m'indiquer si vous avez réussi à trouver la panne ?
Cordialement, Florent
- florent2a
- Inscription Forum: 31 Aoû 2020 14:44
Bonjour, je ne pense pas qu'il vous réponde, cela fait plus d'un an et demi qu'il ne vient plus, comme bon nombre de personne prenant un forum pour un service après-vente
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
merci pour vos retours. Et bien non je n'ai pas trouvé de solution. On m'a conseillé de dépoussiérer à la bombe, faire des tests fabriquant pour savoir si cela provenait de l'ampli ou du préampli (réponse : de l'ampli), de changer des relais ou de mettre la carcasse à la terre... J'ai finalement changé d'ampli...
- Bruno___
8 messages
