Il faut juste utiliser le même compte (même adresse mail) que celui que tu utilises sur ton smartphone sur l'émulateur BlueStacks pour le téléchargement des tes applications.
Ainsi il sait que tu as déjà acheté et plus de soucis.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
ok merci c'est se que j'avais fais mais il me demandait qu'en meme d'acheter....
je vais réessayer dès que je peux
- joebil
- Inscription Forum: 04 Juin 2006 12:55
Un petit avant goût du futur Audyssey MultEQ (à partir du time code 36:30 et au-delà...) :
... il est donc recommandé de garder son kit Pro...
Hugo
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Bonjour, je viens de finir ma calibration et j'aurais besoin d'aide pour les réglages annexes. J'ai un ampli Denon AVR-X2600 H et un kit 5.0.2 Jamo S809 HCS complété par un caisson Klipsch.
MultEQ XT : le réglage « reference » est apparemment calibré pour le visionnage de films alors que le réglage « flat » est destiné aux petites pièces. Je visionne des films dans une petite pièce , quel réglage favoriser ?
Dynamic EQ : Arrêt ou marche ? Si marche, à quel niveau de compensation ?
Dynamic Volume : arrêt ou marche ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements
- Vonsid83
- Inscription Forum: 29 Mai 2020 13:03
"reference" est la courbe cible par defaut de Audyssey.
Elle effectue une attenuation progressive des aigus a mesure que la frequence augmente, un peu a la maniere de la courbe X du cinema.
C'est ce reglage qu'il faut selectionner.
Si tu utilises "flat", le son sera agressif et criard.
"Dynamic Eq" est une sorte de loudness indexe sur le niveau du bouton de volume. Si tu ecoutes a faible niveau, l'apport est fort appreciable.
Si tu ecoutes fort, "Dynamic Eq" n'est cense rien faire.
Pour le reglage de seuil, le mieux est de tester differentes valeurs, et de choisir celle qui t'agree a ton niveau normal d'ecoute.
"Dynamic Volume" est une compresseur beurk . Ne pas l'utiliser, sauf si tu habites dans un immeuble des annees 70 avec des voisins a l'oreille sensible.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
J'habite effectivement dans un immeuble des années 70, mais mes voisins ne m'ennuient pas donc ça va Merci pour les infos
- Vonsid83
Bonsoir a tous,
Je viens de calibrer mon ampli (SR6015)
Via l'application Audyssey Multi EQ.
Est il possible d'envoyer le fichier pour avoir de l'aide ?
J'avoue être carrément paumer pour peaufiner les réglages.
Aria 906 en front
CC900 en central
Focal sib surround
Icw3 en atmos
Sub 1000f caisson
Comme dit plus sr6015 pour l'ampli.
Merci d'avance pour votre aide.
Aria 906 en front
CC900 en central
Focal sib surround
Icw3 en atmos
Sub 1000f caisson
- Batman07
- Inscription Forum: 08 Juin 2018 10:53
Deux solutions, soit faire une copie des écrans des résultats et réglages, soit se débrouiller pour récupérer le fichier Audissey (extension *.ady)
Par contre, pas facile à récupérer.
La solution que j'ai utilisé, a été de faire la calibration Audissey depuis mon PC en utilisant l'émulateur Androïd BlueStacks, puis de rechercher le fichier ady (une aiguille dans une botte de foin) et de le transférer sur un répertoire Windows en utilisant l'application Media Manager sous Androïd.
Mais ce n'est pas une mince affaire.
Ou, plus facilement, utiliser Drive dans MultEQ pour sauvegarder le fichier .ady. Simple comme bonjour.
- Salvador Hard-on
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
Bonjour tout le monde,
J'ai lu il y a quelque page qu'on pouvait remonter le niveau d'une enceinte centrale après une calibration.
Les voix ne sont pas toujours audible par rapport au reste chez moi et je ne veux pas désactiver le dyn eq.
J'utilise l'app sur Android.
Est-ce dans l'app qu'il faut ajouter quelques db sur l'enceinte centrale? La ou sont les niveaux.
Ou cela se fait sur l'ampli, dans option, channel level?
- tectuner
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 13:42
tectuner a écrit:Bonjour tout le monde,
Bonjour à toi.
Préférentiellement, je le fais du côté de l'ampli, la calibration ayant été faite dans les règles avec les 75db de référence sur toutes les enceintes.
- Jacquitos
- Inscription Forum: 23 Oct 2012 22:09
Je fais appel à vos connaissances car j’ai un soucis avec l’appli MultEQ Audyssey sur mon D’énoncée X4500H.
Lors de la phase de calibration elle fait cracher certaines enceintes à un niveau sonore très (très) fort, notamment la gauche et la centrale, voir plusieurs fois de plus en plus fort à chaque passage, normalement y a 10 bips pour chaque enceinte, la j’ai eu 10 bips à volume normal, puis 10 bips plus forts sur la même enceinte, puis passage à la suivante, et à chaque changement de position rebelotte en allant de plus en plus fort. Le micro est assez prêt des enceintes pourtant (3m).
Jusqu’à présent j’utilisais une vieille version de l’appli sur Android, la je suis passé à la version 1.7.1 sur IOS. Ca peut avoir un impact ?
Du coup je me suis arrêté à la position 4 car ça devenait de plus en plus fort à chaque position, j’ai eu peur de peter le tweeter.
Y a un risque pour les enceintes ou je n’ai rien à craindre ? (sauf pour mes oreilles ) C’est possible que le micro soit défectueux ? Il est pas tout jeune
En tout cas ça a fini par me sortir des courbes, avec uniquement 4 positions, je ne vois rien de particulièrement farfelue.
ÉDIT : Bon bah 2ème calibration et rien d’annormal, tout s’est bien déroulé sur les 8 positions Un mystère…
J’en profite du coup, vu le trou que j’ai sur le SUB à 50HZ :
On est d’accord que ça vaudrait le coup de laisser les frontales en 40Hz (Aria 926) pour compenser ? Elles sont plus propres à ce niveau la d’après les courbes. D’habitude je coupe à 60Hz pour soulager l’ampli mais bon, dans ces conditions…
- Finch85
- Inscription Forum: 01 Aoû 2013 18:49
Le trou à 50Hz est un noeud modal. Il n'y a rien à faire, sauf déplacer le sub.
Couper tes colonnes à 40Hz ne fonctionnera correctement que si tu écoutes à volume modéré.
A fort volume, toutes bonnes qu'elles soient, des enceintes ne peuvent pas rivaliser avec un sub, qui est vraiment une machine spécialisée.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Le trou à 50Hz est un noeud modal. Il n'y a rien à faire, sauf déplacer le sub.
J’ai déplacé le sub et je rattrape légèrement le trou :
Je vais m’en contenter, le salut passera par un deuxième sub je pense…
Pour les 40Hz oui idée à la con au finale, d’autant plus que ça changera rien vis à vis du canal LFE (j’ai une utilisation majoritairement HC). Et j’écoute très fort, mon Denon X4500H me semble avoir déjà du mal quand elles sont coupées à 60Hz
- Finch85
C'est mieux en effet. Et tu remarqueras que la fréquence du noeud a légèrement glissé vers la droite.
- dr rotule
