Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le Multiroom
Installation Bar/Restaurant
Message » 04 Oct 2021 16:07
Bonjour !
J'espère que c'est le bon endroit pour chercher conseils.
Je travaille dans un hôtel restaurant et le patron voudrait pour l'année prochaine faire une installation sonore pour l'établissement pour diffuser de la musique à la fois en extérieur en terrasse et en intérieur au bar et au restaurant.
Il voudrait 2 enceintes pour l'extérieur et 4 pour l'intérieur, donc 1 pour le bar et 1 dans chacune des 3 salles de restaurant.
Le problème est qu'en sono on n'y connaît rien tous les deux.
Depuis une petite semaine que je profite des temps morts au boulot pour faire mes recherches voilà ce que je pense avoir compris :
Le projet serait réalisable avec un ampli-lecteur multizone auquel on brancherait deux lignes d'enceintes : Une pour l'extérieur et une pour l'intérieur. Si j'ai bien compris une ligne d'enceinte c'est le fait de brancher une enceinte sur l'ampli, puis de brancher la suivante sur la première enceinte et ainsi de suite. Il n'y a donc pas besoin de 6 sorties sur l'ampli, deux devraient suffire, disons 4 pour être prévoyant sur des projets futurs. A savoir que nous voudrions que l'ensemble du système soit câblé, pas de wifi parce qu'il est trop mauvais et que ne nous voulons pas être en rade de musique en cas de panne internet.
Maintenant que j'ai une idée de à quoi ressemble une installation d'un point de vue schématique mon problème est de choisir le matériel et c'est pour cela que je me tourne vers vous.
Quel ampli et quelles enceintes pourraient convenir à ce projet ? Je me perds dans les pages des boutiques des différents constructeurs, je ne sais pas déchiffrer les infos qui me sont données sur les produits et je ne parviens donc pas à choisir.
Nous cherchons du matériel de qualité et durable puisqu'il va être utilisé à l'année et tous les jours.
Les salles à équiper (sauf le bar et l'extérieur qui sont un peu plus petits) font entre 90 et 100m².
Voilà, en espérant que je poste au bon endroit et que vous pouvez m'apporter votre aide.
DaemosHLFE
Inscription Forum: 04 Oct 2021 15:11
Message » 04 Oct 2021 16:22
Pour ce type d'installation, il faut un appareil prévu spécifiquement pour un fonctionnement fiable tous les jours (et non pas un ampli HiFi pas fait pour ça). Apart par exemple fait partie des fabricants spécialistes.
Ce type d'ampli possède plusieurs entrées, même si une seule suffit, et deux sorties : https://www.thomann.de/fr/apart_concept_1.htm
http://www.multiroom.fr - l'actualité de la musique sans fil partout dans la maison
multiroom
Inscription Forum: 06 Juil 2000 2:00
Message » 05 Oct 2021 15:22
Merci pour votre réponse rapide et de l'aiguillage vers les produits APART.
J'ai farfouillé un peu et celui-ci me paraît pas mal https://www.thomann.de/fr/dap_audio_za_9120tu.htm . Il a l'avantage de posséder un port USB, contrairement au Concept 1 qui n'en a pas, ce qui nous évitera d'avoir à prendre une machine supplémentaire, le lecteur.
Avez vous aussi des conseils pour le choix des enceintes ? Quelles sont les plus adaptées entre celles ci https://www.thomann.de/fr/apart_mask6c_white.htm et celles là https://www.thomann.de/fr/apart_mask4c_white.htm ?
DaemosHLFE
Message » 05 Oct 2021 15:35
Le DAP audio sera très bien également. Il a deux sorties 100V, ce qui facilite le chaînage des enceintes sur de grandes longueurs.
Les deux modèles Apart dans votre message sont des 8 ohms, sans transfo 100V, elles n'iront pas.
Mais il y a le modèle 100V correspondant :
https://www.thomann.de/fr/apart_mask6ct_white.htm
Sinon, il faut piocher dans la liste suivante :
https://www.thomann.de/fr/haut_parleurs ... k=PALPILWL
Etant donné la surface des pièces que vous indiquez, je partirais sur des modèles avec un woofer de 16 cm qui seront plus à l'aise, donc des enceintes avec un 6 dans la référence.
multiroom
Message » 06 Oct 2021 17:24
Bonjour !
Merci beaucoup. Je jetterai un oeil avec mon patron et si besoin je reviens vers vous :)
DaemosHLFE
Retourner vers Multiroom
