Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Parasound Halo A52
Message » 02 Oct 2021 17:07
Type : Amplificateur de puissance 5x125W
Marque : Parasound
Modèle et options : Halo A52 gold
Prix de vente : 1000€
Département où la marchandise est visible : 04
Possibilité d'expédition : Non
État de la marchandise : Très bon, un petit défaut sur le logo illuminé rouge
Première main : 2eme
Prix neuf : 5000€
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : 2010
Numéro de série :
Je vais déménager, et je repense complètement sur du stéréo avec un approche purement stéréo très simple.
Ce bloc est infatigable, je l'ai utilisé au top avec un PR5.1 en Audio et une platine SACD, et il n'était pas le maillon faible loin de là !
les 100000uF de capacité d'entrée encaissent tout, attention à la baisse de tension à la mise en route dans la maison.
Il tourne en classe A en bas du potentiomètre, certifié THX Ultra2.
Une très belle machine en très bonne condition.
Malheureusement, les déménagements ont fait que je n'ai pas gardé l'énorme double emballage...
Peut être marié avec le Marantz AVR7703 que je vends aussi.
Caractéristiques US :
- Circuitry designed by legendary John Curl
- THX Ultra2 certified
- High bias Class A/AB operation
- Balanced inputs with discrete circuits and XLR connectors
- Direct Coupled - no capacitors or inductors in signal path
- Complementary MOSFET driver stage and JFET input stage
- 20 beta-matched 15 amp, 60 MHz bipolar output transistors
- 1.4 kVA encapsulated toroid power transformer with independent secondary windings for each channel
- 100,000 µF power supply filter capacitance
- DC Servo and relay protection circuits
- AC present, channel status, high temperature indicators
- Heavy-duty 24k gold-plated 5-way speaker terminals
- Gold-plated RCA input jacks; ground lift switch
- Auto turn-on by 12v trigger or audio signal, 12v trigger out
Continuous power output:
125 watts RMS x 5, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, all channels driven
225 watts RMS x 5, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, all channels driven
Current capacity: 30 amperes peak per channel
Power bandwidth: 5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total harmonic distortion: < 0.2 % at full power
IM distortion: balanced 16 V rms < 0.04 %
Slew rate: > 130 V/µsecond
Dynamic headroom: > 1.5 dB
Interchannel crosstalk:
> 78 dB at 1 kHz;
> 63 dB at 20 kHz
Input sensitivity: 1 V for 28.28 V, THX Reference Level
Input impedance: 47 k Ω unbalanced; 94 k Ω balanced
S/N ratio: 113 dB, input shorted, IHF A-weighted
Damping factor: > 1000 at 20 Hz
Dimensions: 17-1/4" w x 5-7/8" h x 19-3/4 " d, 5-1/4 " h without feet
Net weight: 50 lb.
Site web du constructeur :
chonum
Inscription Forum: 21 Oct 2004 16:49
