Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Mon nouveau petit cinéma Episode II
Message » 23 Sep 2021 20:40
Process : Denon AVR-X4300H (sub2 out) --> DSP 4x4 Mini --> Ampli Yamaha --> coussin peteur :wink:
Il s'agit de >> cet appareil <<.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 23 Sep 2021 20:53
Ok, je ne connaissais pas ce module. je ne vais pas aussi loin (Car je n'en ai pas le besoin) mais c'est intéressant.
Je regarderai de plus près.
Et d'ailleurs, je suis gros consommateur de chez Thomann (Musique pro).
foxneil
Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Message » 23 Sep 2021 20:56
Il n'arrete pas d'augmenter ! Je crois l'avoir paye 75 EUR ...
dr rotule
Message » 23 Sep 2021 21:02
Ha oui pas top mais bon çà va encore.
foxneil
Message » 26 Sep 2021 15:26
Merci pour ces avis éclairés.
Il semble que le DSP puisse convenir à ma configuration. N’étant absolument pas spécialiste en la matière, je crains d’éprouver quelques difficultés de mise en œuvre.
TX-NR-696 depuis sortie sub 2 - RCA/Jack6.3 vers DSP- Jack6.3/RCA vers crown 1502 ensuite, rien ne change vers le q10.
Mes sorties sub ne sont pas distinctes (1 seul réglage de volume pour les deux) actuellement +7 et EQ 25 Hz + 6.
Reste la partie logicielle et paramètres
Gain : Je n’aurai donc qu’un seul canal à gérer pour le niveau entrée/ sortie. Me semble clair
Gate : 5 réglages à renseigner. Threshold ouverture du noise gate, hold , attack, release.
Compression : 4 réglages également. Threshold, ratio, attack, release.
Delay : réglage du retard pour les canaux de sortie. Me semble clair
Gate, en dehors de l’ouverture et compression ce n’est pas clair pour moi.
Que devrais-je rentrer comme valeurs pour gate et compression.
saxwell
Inscription Forum: 26 Jan 2020 0:41
Message » 26 Sep 2021 16:18
Dans ce cas tu règles le niveau qui va bien pour ton sub. Et après, tu adaptes le niveau d'entrée du Dsp que tu as inséré entre l'Onkyo et l'ampli du buttkicker pour adapter le niveau.
dr rotule
Message » 26 Sep 2021 17:46
:-? Dans un premier temps, Je ne toucherai donc que le niveau d'entrée au Dsp. Et... si plus d'affinités par la suite, j’essaierai de profiter un peu plus des capacités de cette machine à savoir le réglage de l’équalisation et compresseur, qui ne me semble pas inutile.
saxwell
Message » 30 Sep 2021 21:04
saxwell a écrit::-? Dans un premier temps, Je ne toucherai donc que le niveau d'entrée au Dsp. Et... si plus d'affinités par la suite, j’essaierai de profiter un peu plus des capacités de cette machine à savoir le réglage de l’équalisation et compresseur, qui ne me semble pas inutile.
En attente de livraison du matériel commandé chez Thomann . Surement semaine prochaine.
saxwell
Message » 06 Oct 2021 23:55
Matériel arrivé aujourd'hui .
saxwell
Message » 07 Oct 2021 22:47
Vu que tu as commandé un DSP 4x4 Mini, je te donne ci-dessous quelques éléments de réglage.
Evidemment, mes actuateurs sont totalement différents du tien, si bien que mes réglages sont fournis à titre indicatif, et seront à adapter à ton matériel. Par exemple, je suis sûr que je ne dépasse guère les 10W dans mes cousins péteurs au plus fort d'une guerre nucléaire ...
Ces réglages résultent par ailleurs de choix tout à fait personnels. Il faudra donc tenir compte du fait que nous n'avons peut-être pas les mêmes goûts :wink:
Voici d'abord un extrait de la page 11 de mon fil qui décrit mon installation :
Projet : Dynamique ! (les kickers)
Actuateurs de graves, suite.
Assemblage : :love:
Montage sur les sièges. Fixation par deux boulons TRCC (doux pour le dos) :
Montage en tension, jouant sur l'élasticité de la latte :
Alors là, attention :
Le Poäng 2.0 !!!
Une fois assis, je constate un léger raffermissement au niveau des lombaires, mais rien qui pique :bravo:
[NDLR : Cette légère fermeté s'est avérée insupportable, et a donné lieu à quelques petits réglages mécaniques. Je vous renvoie à mon fil pour en savoir plus]
Et voici les réglages que j'ai appliqués au DSP (page 54 de mon fil) :
Réglage des coussins péteurs avec DSP 4x4 Mini
Maintenant que j'ai vu pas mal de films en mode DYNAMIQUE ! (mon projet développé depuis la fin d'année dernière), je considère que mes réglages de coussins péteurs sont à peu près définitifs.
Je vais partager avec vous ces réglages, qui illustreront la richesse de configuration du DSP Thomann :bravo:
En mode "FILM" le niveau d'offset de la sortie Sub2 de mon Denon (celle qui est utilisée pour les kickers) est à 0dB
L'ampli Yamaha qui alimente les coussins péteurs ne possède pas d’atténuateur de niveau d'entrée.
Entre les deux, il y a donc le the t.racks DSP 4x4 Mini, dont voici les réglages.
Vue d'ensemble du schéma bloc. L'input B est routée vers les sorties 3 et 4 :
1/ Je commence par ajouter +3dB sur l'entrée B (pas de copie d'écran :ane: )
2/ J'utilise le Noise Gate B pour couper tout ce qui sera inférieur à -11dBU (c-à-d -14dBU en tenant compte du gain d'entrée). Cela signifie que les coussins péteurs ne commenceront à vibrer qu'avec un niveau de signal relativement important (grosse guerre, explosion, John Wick ...) :
3/ J'applique une égalisation (passe-bas très pentu) pour ne garder que l'infra de l'infra :mdr: . J'utilise 3 filtres :
- LowPass Butterworth -24dB/octave @28.5 Hz qui donne la pente que vous pouvez voir en grisé sur la capture.
- High Shelf @45.2 Hz / Q 1.9 / Gain -12dB. Ce filtre augmente la pente de la courbe.
- PEQ @19.7 Hz / Q1.70 / Gain -3.2dB. Ce filtre aplatit la réponse 0-20 Hz
J'obtiens au final un résultat équivalent au Butterworth -48dB/octave du DCX (le filtre Xover du DSP 4x4 ne fait que le 4ème ordre au lieu du 8ème pour le DCX).
La résultante combinée est affichée en jaune. On voit que je passe de +0.5dB à 22Hz à -9dB @30Hz :
4/ J'ajoute à nouveau +3dB en sortie de filtre (en vert sur la capture ci-dessus)
Notez que pour le deuxième coussin péteur, qui a moins de rendement, j'ajoute +5dB.
5/ J'applique un compresseur qui a un rapport 1:5, ce qui évite au coussin péteur de devenir désagréable pour mon petit corps délicat.
(seuil différent sur OUT4, toujours à cause du rendement plus faible du kicker droit)
Au final, la courbe de transfert (sous la Fc du passe-bas) du signal appliqué au coussin péteur de gauche ressemble à la courbe jaune :
(la courbe orange c'est avec gate et compresseur OFF)
Résultat : :bravo:
[fin de citations]
dr rotule
Message » 08 Oct 2021 16:07
En tous cas merci Dr rotule pour cette impressionnante démonstration Le Poäng 2.0 et pour votre soutien. :bravo:
Je pose les bases.
L’individu est très basique et ne connait quasiment rien au son. Juste un amateur de cinéma grand spectacle.
Canapé 3 places + Q10b +Crown 1502 et à présent DSP4*4mini.
J’ai réglé le Q10 en fonction de ce que j’avais pu comprendre. Du lourd ! Des basses trop présentes sur Interstellar (décompte avant décollage du véhicule spatial très légères vibrations). Ceci dit, je n’ai fait que 3 essais.
Je teste avec :
La guerre des mondes VF (non Atmos)
Interstellar. Bande son Basses Fq très impressionnante.
Avant votre retour, J’ai fait quelques essais entrée et sortie du DSP. Pas de problème.
J’ai commencé à visiter un peu les fonctions étendues du DSP :
Coupure basses fréquences et utilisation filtrage. Je suis arrivé à l’utilisation du filtre BW-24 qui m’a paru convenant, toutefois, je n’étais pas parvenu à avoir cette descente des Basses Fréquences comme sur votre image jointe du 23 sept dernier.
Ça décoiffe sévère ! Et c’est à peu près tout ce que j’ai touché pour l’instant.
Grâce aux explications et lorsque j’aurai regardé votre fil à propos page 11, je pense sérieusement profiter de ce petit appareil qui est déjà très correcte en mode gros bourrin.
Je compte bien trouver plus de subtilité suite à votre exemple dès que j’en aurai la possibilité, car j’ai pas mal de choses à régler à l’instant …
Aujourd’hui le DSP mini est à 93 € TTC livré + câble USB et alimentation.
saxwell
Message » 12 Oct 2021 17:47
Après quelques adaptations de réglages en partant de votre config et bien, les petits pics ou bosses ressentis sur certaines bandes sonores se sont fait oublier et surtout, je n’ai plus besoin de modifier le volume à chaque film.
Bien sûr je ne dispose pas d’un matériel haut de gamme et inutile pour mon cas : :oldy:
J’ai réglé de nouveau l’onkyo avec l’EQ auto et ajusté ensuite à mon goût.
La puissance de sortie sur le crown est à présent à 50% ce qui de toute façon est déjà bien mieux que ce que j’avais obtenu précédemment. Pm. Env. 75%
Le ressenti du Q10 est plus délicat, mais reste percutant lorsqu’il le doit, sans toutefois pour autant nous martyriser le faubourg ! :cry: (Le q10 transmet uniquement ses humeurs borderlines et inclinations via le siège du canapé pour l’instant).
N’étant pas expert comme vous, je vais d’abord m’habituer à ce nouveau gadget et à l’usage, n'en doutant pas , certainement raffiner un peu ce système.
saxwell
Message » 15 Oct 2021 8:37
saxwell a écrit:Le ressenti du Q10 est plus délicat, mais reste percutant lorsqu’il le doit, sans toutefois pour autant nous martyriser le faubourg
C'est dans ce cas que j'utilise le Q10B.
Le réglage voulu dans mon cas est plus dans le subtil que dans le rentre dedans "à tout va".
Le Q10B sait se mettre en « rogne » quand il le faut MAIS absent quand il le faut aussi.
A ce jours je ne regrette pas cet achat. C'est un must have 8)
- TEST ICI -
foxneil
Message » 10 Fév 2022 19:19
Je confirme. Au bout de quelques mois, le Q10B c'est exceptionnel. Cela ajoute le petit effet kisskool qu'on ne peut plus se passer sur les passages graves à utilisation à bon escient.
Légère vibration dans tous le corps ou secousse quand tout part en vrille. Incroyable. Impossible de mettre des mots sans y être de toute façon.
On est sur un forum ...
Franchement, j'ai bien fait de passer le cap depuis le temps que je me posais la question. Bien étudié et installé et c'est un must dans le HC.
Chaque film c'est une jouissance totale !
Pour le VP, je reste sur mon Sony HW55ES, pas décidé à mettre 4.5 k€ pour un 4K natif, c'est validé et confirmé.
Tout est relatif, mais personnellement j'ai autre chose à 4€ à mettre ! Ou alors faut que mon patron me donne des primes.
Petite boutade de la semaine, une maison à 295 000 000 $
Regardez-moi çà !
https://youtu.be/U8Cd_McCdow?t=1485
foxneil
Message » 31 Mar 2022 18:41
foxneil
