Les modules Hypex, j'en ai utilisé en bloc séparés pour des enceintes passives et en module avec filtrage et DSP intégrés pour deux projets d'enceintes en DIY.
Aucune agressivité dans les aigus à mes oreilles, pas plus qu'aux mesures acoustiques (REW et micro calibré).
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet et 21 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Ne pas mourir idiot en passant à côté de la classe D moderne
- syber
jeoffrey59 a écrit:...
Quoi qu'il en soit, c'est quand même inquiétant ces ampli en classe D qui rajoutent de l'énergie sur le haut du spectre.
Il n'y a pas lieu de s’inquiéter, c'est juste une petite infidélité au signal d’entrée.
Selon la courbe d’impédance de l'enceinte, l'effet peut même être inverse, a savoir que de l’énergie est enlevée en haut du spectre.
Mes dernières écoutes comparatives me confirme que les hypex sont également concernés par ce problème, ce n'est pas des ampli passe partout, avec n'importe qu'elle enceintes. Même si à la base, les enceintes sont parfaitement neutres.
Non, les Hypex ne souffrent pas de ce problème. Les UcD ont une légère dépendance a la charge (mais ils n'ajoutent jamais d’énergie), les Ncore sont complétement indépendants.
- boXem | audio
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Oct 2020 10:56
- Localisation: Quelque part entre Thionville et le Luxembourg
Donc si les hypex ne sont pas concernés, pourquoi ce ressenti "agressif" de merlinus98 avec ce type d'ampli ?
Ses enceintes seraient colorées sur le haut du spectre ?
Mais celles que moi j'ai écoutées sur de l'hypex, elles ne l'étaient pas du tout. Mes enceintes ont une courbe qui ressemble à une belle autoroute sur le haut medium aigüe. Et pourtant, j'ai le même ressenti...
Mais c'est vrai que je n'ai pas fais d'ABX. Que pm57 ne puisse faire aucune distinction de ce côté, à son âge, je le crois à 200%...
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
jeoffrey59 a écrit:Donc si les hypex ne sont pas concernés, pourquoi ce ressenti "agressif" de merlinus98 avec ce type d'ampli ?
Est tu sur du coup de la réponse qui serait comme une autoroute ? pour cela il faut mesurer l'enceinte dans l'axe mais aussi hors axe car une excès d’énergie hors axe est parfaitement audible, la distorsion harmonique peu aussi apporter une brillance supplémentaire dans le haut du spectre, la salle peux également provoquer un déséquilibre dans l’énergie qu'elle restitue.
Je connais des personnes plus âgés que d'autre et qui ont pourtant une très bonne habitude d'analyse auditive...
Tu en fait des généralités bien trop rapidement, les hypex ou purifi sont justes parfaitement neutre, j'en ai écouté a plusieurs reprise sur divers systèmes et bien je serait curieux de voir qui serait capable d'entendre une différence en aveugle avec un autre très bon ampli de classe AB.
- wakup2
- Pro-Divers
boXem | audio a écrit:J'ai effectivement parlé de la tendance de certains classe D a rajouter de l’énergie sur les aigus, rendant effectivement l’écoute séduisante au premier abord mais fatigante a la longue. Mais rien a voir avec les alimentations a découpage. Le responsable de cette caractéristique est la topologie de l'ampli avec un filtre de sortie en dehors de la boucle de rétroaction.
La preuve en image issue de mesure
post180373496.html#p180373496
+2dB à 10 kHz sur une enceinte
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
boXem | audio a écrit:jacko a écrit:En cherchant je suis tombé sur ça
https://vtvamplifier.com/product/vtv-am ... be-buffer/
Un amp classe D "hybride" buffer tube intégré.
Pour ceux qui cherchent ce genre de produit, je crois qu'ATM en Espagne en fait aussi. VTV perso j’éviterais. Si les prix sont si bas, ce n'est pas parce qu’il est philanthrope.
Je ne trouve pas les prix VTV "pas cher" ...
wakup2 a écrit:jeoffrey59 a écrit:Donc si les hypex ne sont pas concernés, pourquoi ce ressenti "agressif" de merlinus98 avec ce type d'ampli ?
J'essaie de comprendre pourquoi ces ampli ne sont pas "passe partout" même sur des enceintes neutres, et que même en étant parfaitement neutre pour l'ampli, il y a régulièrement des retours d'un côté un peu trop agressif sur le haut du spectre.
Je n'appelle pas ça faire des généralités. J'ai bien compris que dans une grande majorité, tout le monde est satisfait.
Mais pour d'autres, c'est plus compliqué...
Comme toujours sur ce forum, on a pas le droit d'aller à contre sens.
Par contre, pas grand monde n'a eu les burnes pour venir relever le ressenti de merlinus98 sur le côté agressif de l'ampli, mais alors quand c'est jeojeo qui s'y colle, ça y va !
Quel courage !
- jeoffrey59
Il propose les Purifi les moins chers du marché, et de loin. Est ce que c'est cher ou pas en valeur absolue, c'est une autre question et un débat dans lequel je ne veux pas rentrer.
- boXem | audio
- Pro-Fabricant.
Décidément, en pays Ch'tis, ça comprends doucement
Les amplificateurs ComTech DriveCore ne peuvent pas être bridgés.
Igor Kirkwood a écrit:la solution CROWN.
2300 € pour 8 x 125 Watts par canal.
Mais j'ignore s'il existe une astuce pour le briger
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
merlinus98 vient d'un ampli qui est loin d’être neutre. Caractéristique revendiquée par ce bon vieux Nelson. Du coup le passage a des amplis neutres est certainement perturbant (le tout dit avec le plus grand respect).
La question se pose également pour vous, quel est votre ampli habituel ? Autre question, est ce que vous comparez les amplis avec des niveaux de sortie équivalents a 1 kHz ? Un ampli qui joue moins fort qu'un autre va sonner plus "unidimensionnel", a l'inverse un qui joue plus fort va accentuer les distorsions des enceintes et donc potentiellement sonner plus "dur".
Et enfin, et surtout, les gouts et les couleurs ça ne se discute pas, c'est personnel et il n'y a pas d'explication technique a ça
- boXem | audio
- Pro-Fabricant.
boXem | audio a écrit:merlinus98 vient d'un ampli qui est loin d’être neutre. Caractéristique revendiquée par ce bon vieux Nelson. Du coup le passage a des amplis neutres est certainement perturbant (le tout dit avec le plus grand respect).
Tu as forcément raison, j'ai en fait minimisé mon plaisir d'écoute à la qualité de mes panneaux en négligeant l'apport du Pass sur le plan signature sonore et en le contenant à son boulot d'ampli costaud et suffisant pour moi...
Je cherche peut-être une chimère, et j'ai tout de même toujours énormément de plaisir à mes écoutes
- merlinus98
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 12:55
Quel courage !
C'est bien toi qui en tire des généralités et qui déforme les propos des autres comme celui de Boxem... sur les alimentations a découpages, ect... tu as très bien le droit de t'exprimer comme tout le monde et je n'ai rien contre, je met juste en garde contre ce genre d'avis bien tranché... et pas la peine de te poser en victime et de parler de "burnes" ça c'est vraiment lourd par contre ça doit être le genre d'argument de ceux qui n'ont pas d'autres arguments... dommage. Je te rappel que j'ai tout aussi le droit de m'exprimer sur ce forum.
Quand a ce que tu appel "parfaitement neutre", j'ai donné les quelques piste plus haut, le système parfaitement neutre en théorie c'est bien, en pratique c'est pas si simple qu'on le crois et je te trouve bien sur de toi, j'ai tout de même l'habitude d'en analyser un petit paquet de systèmes et le système idéal et parfaitement neutre... ce n'est pas pour rien qu'une enceinte ne sonnera jamais exactement comme une autre, et alors je ne parle même pas de la salle, même traitée.
- wakup2
- Pro-Divers
Voilà ce que j'analyse du haut de ma petite expérience dans le monde de l'acoustique et de l'électronique.
Une chaîne audio c'est un ensemble.
Source - préamplification (si nécessaire) - amplification - enceinte - salle - oreilles - cerveau.
Pour les 3 premiers, on sait parfaitement faire et ceci depuis pas mal d'années, des appareils "neutres".
Neutre, c'est à dire qui ne transforme pas le signal suffisamment pour que ce soit audible (et en 2021, on est clairement très loin des seuils d'audibilités).
Si un de ces 3 éléments apporte une coloration (donc une déformation du signal puisque c'est bien de ça qu'il s'agit) c'est qu'il y a soit un problème de conception (technique) soit que c'est voulu (marque de fabrique d'un concepteur) soit que c'est indirecte (économie sur des éléments).
Pour l'amplification, le plus simple c'est de rogner sur l'alimentation (puisque c'est elle qui coute cher) et en rognant dessus, la qualité se dégrade très vite.
Un exemple bien connu est le cas des amplificateurs pour guitares. Lorsque sont arrivés les premiers amplificateurs à transistors, ceux-ci étaient abordables mais ont vite été catalogué comme ampli de merde et un mythe en est sorti : "pour avoir 1W lampe, il faut 4W transistor"
Pourquoi ? Simplement parce que pour les amplis 100W transistors, l'alimentation étaient rachitique (si elle crache 50W au max c'est beau) et donc l'ampli sature de manière très dégueulasse et très vite.
Ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème de marketing !
Et il ne faut pas croire, c'est strictement pareil dans le monde de la Hifi, sauf que l'on mettra un joli nœud autour en disant que c'est parfaitement voulu.
Sur la conception d'un amplificateur, et ce peut importe la technologie employé sur l'amplification et / ou l'alimentation, si un problème intervient, à notre époque, c'est très certainement un problème marketing (marge) - hormis sur les produit très haut de gamme qui ne sont pas dans la même catégorie.
Pour les enceintes, c'est pareil, on sait faire des enceintes ayant un minimum de coloration. Sachant que c'est l'élément le plus colorant dans les élément actifs de la chaine audio.
On sait faire des enceintes avec des raccords entre HP aux petits oignons, en utilisant des HP dans leur zones de confort ... c'est "facile" à faire d'un point de vu technique. Mais quand le marketing met son grain de sel, c'est autre chose.
Ensuite, il y a la pièce d'écoute. Elle va également apporter son grain de sel, et pas qu'un peu !
Le couple oreille / cerveau est un très bon instrument de mesure émotionnelle, mais le cerveau est tellement un troll que lui faire confiance n'est pas préconisé pour juger des performances fines d'un appareil.
Si on développe autant d'outils pour mesurer, c'est bien qu'il y a une raison, et peut importe la discipline.
Du coup, oui, on est parfaitement capable de faire un ensemble électronique parfaitement neutre (un fil avec du gain) et ceci avec n'importe quelle technologie d'amplification et d'alimentation.
Mais après, le but final c'est bien d'écouter de la musique, donc si on trouve qu'un élément ne nous convient pas, pas de problème, on est sur une activité de plaisir
C'est comme le vinyle, on sait que technologiquement c'est un support limité, mais tout le rituel pour mettre de la musique, le charme de l'objet, le fait de le voir tourner font que notre cerveau se met dans de bonnes conditions pour passer un bon moment, donc on va faire abstraction des défauts et on pourra même les transformer en qualité
Mais ce n'est que mon avis
D.
D.
- Dagda
Excellent, Dagda!
- Fraktur
- Inscription Forum: 06 Jan 2018 23:31
Juste pour profiter de vos connaissances, techniquement que pensez-vous du Bel Canto C5i ?
Cela fait presque 9 ans que je l'ai et j'en suis toujours aussi content
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Retourner vers Amplificateurs de puissance |
