Bonsoir !
Un bout d'allumette dans le trou trop large avec au besoin un point de colle pour que ça tienne au serrage, déjà testé à plusieurs reprises
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Mercuriale Monitor65- Audax - Tweak Vintage
- Stf972
- Inscription Forum: 16 Sep 2012 20:02
c'est une bonne idée si l'épaisseur du bois était importante mais là c'est vraiment de la m.... je dirais 5mm d'agglo... tu imagines
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Salut TRACER
Tu fabriques un disque en contreplaqué d'ép 12/16 ,DI dia du trou, DE = DI +50mm ,si tu trouves des chutes de CP marine ,c'est top
tu le coupes en 2 pour pouvoir le rentrer à l'intérieur ,colle à bois + serre joint
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Bonsoir Nono, l'idée est très bonne je vais l'adopter !
- tracerbox
Je reviens sur cette enceinte car jusqu’à ce jour elle n'était pas encore au point !
Le fiston a fait une écoute la semaine dernière et a trouvé une dureté de l'enceinte qui faisait saigner l'oreille.
Le filtre est alors celui-ci:
j'ai donc modifé le filtre en réduisant le condo du tweeter de 4.7 à 3.9. c'est vrai qu'il est efficient à 3/4khz là ou l'oreille est sensible.
je réduis le condo du médium de 8.2 à 6.8 pour atténuer la zone vers 1khz...
j'ai réduit le condo de 6.8 à 5.6 sur le pass bas du médium pour réhausser la zone 2/4khz
Le filtre devient donc celui-ci:
Et puis Christophe (CCC) est venu écouter hier.... il n'avait pas été du tout convaincu par l'écoute à sa dernière visite.
Faut dire que j'avais accumulé quelques boulettes
Christophe m'a fait remettre le condo du médium à 8.2µf car l'écoute semblait se faire à travers un rideau (pour reprendre son terme)
Christophe m'a fait reculer les enceintes plus près du mur.(15cm environ)
Reverse au point s'écoute soit 2m80:
Et là c'est vraiment bon, je ne pense pas revenir sur ce filtre de sitôt
Reste le défaut de ces enceintes: la position des hp qui fait que l'on est obligé de pincer les enceintes vers la zone d'écoute pour que les hp soient à distance identique par rapport aux oreilles entre l'enceinte gauche et la droite.
- tracerbox
Bonsoir TRACER
Super ,c'est sympa de communiquer sur tes projets
Un point que tu n'évoques pas , c'est la sensibilité finale
Quand je vois les résistances en médium et tweeter , il doit rester 82 dB
Je pense que tes boomers ont perdu en magnétisme
Cela dit, tu as toujours ton kit AUDAX modifié AGNO pour te régaler
- NONO56
bonsoir Nono,
je ne sais pas trop si le boomer est démagnetisé car regarde le niveau avec le filtre d'origine... on est à -50db.
- tracerbox
Il ne s'est pas passé beaucoup de temps avant que je ne revienne sur ce filtre
J'ai ajouté un notch (0.68µf+27ohm) pour killer la résonance du boomer à 2khz et c'est pas mal du tout !
sinon avec et sans nocth:
ah et puis j'ai refait les FRD car j'avais dû prendre la réflexion pour que ce soit aussi bruité.
Le reverse à 1m00:
Le reverse à 2m80:
Mesure à 1m00:
Le reverse à 1m00:
Le reverse à 2m80:
Mesure à 1m00:
- tracerbox
