Bon ça fait très exactement 12 jours que je possède ce téléviseur, et je vais vous donner mon ressenti final, pour aider ceux qui hésitent encore.
Déballage :Le carton est de taille normale, ni plus, ni moins gros que pour les autres marques, mais ce qui frappe, c'est l'aspect général du carton, qui parait un peu fragile.
Et le déballage confirme un peu cette impression, le carton est cerclé : ce qui veut dire que pour le remettre dedans il faudra scotcher...
Pire encore, le scotch qui sert a fixer les protections de l'écran, est directement fixé à l'écran ! là ou Samsung et Sony par exemple fixent du film non adhésif.
Impression générale :La TV est absolument superbe, on a beau être sur un segment premier prix tout indique le contraire. L'aluminium brossé qui encadre la dalle, le pieds en alu brossé lui aussi, cette barre de son magnifique, et aussi le dos du téléviseur en plastique brillant, c'est un sans faute au niveau du design.
Les accessoires :Commençons par les télécommandes. Il y en a deux, une petite, et une grande. Je vais être direct elles sont mal fichues. Pour commencer la qualité globale ne suite pas la qualité, ça grince, c'est léger, et les écritures s'effacent relativement vite. Mais le pire c'est surement le fait qu'il faut être pile en face de la TV, et pas trop loin pour que ça fonctionne ! N'essayez pas de changer de chaine de la cuisine par exemple. Il y a aussi un temps de latence énervant a l'utilisation, ce qui fait parfois on veut monter le son, on pense que ça ne marche pas, et d'un coup le son monte de 20 crans, on veut baisser le son, et la même chose ! 20 crans en dessous !
La webcam quant à elle est de grosse qualité, c'est très solide, et bien finit.
Il n'y a aucun autre accessoire.
L'image :En SDR l'image est relativement banale, plutôt bien calibrée, bien que trop lumineuse, personnellement j'ai baissé ce paramètre.
En HDR l'image est sublimée, vraiment j'étais surpris de pouvoir bénéficier d'une telle qualité. Les noirs sont très profonds, le contraste est saisissant et les couleurs justes.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/36/bj0l.jpgThe Boys, en HDR 10+
En Dolby Vision, c'est vraiment le pied, absolument parfait rien à redire.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/36/q7da.jpgStranger Things en Dolby Vision
Certains ont avancé le fait que cette TV s'approchait de l'OLED, et je trouve que ce n'est pas exagéré, on s'en rapproche grandement.
En revanche, les saccades et le flou de mouvement vaudront des réglages, selon les goûts.
En règle général l'image est sublime, et QUEL CONTRASTE ! c'est hallucinant, personnellement je n'avais jamais vu ça sur un écran LCD.
Par contre les réglages sont assez pénibles, on a souvent l'impression qu'un support SDR a été réglé sur le mode film, et au redémarrage ça repasse en standard (par exemple le SDR sur Netflix ou Prime), c'est assez pénible de devoir tout remettre... Ensuite il n'y a pas assez s'indications sur telle ou telle technologie, ce qui fait qu'on pousse un bouton, puis un autre, puis un autre, sans réellement savoir ce que l'on fait, j'aurais aimé avoir des explications à même le menu.
Gaming :Pour les tests j'ai utilisé une Xbox series X.
J'ai plutôt une bonne impression à ce sujet, c'est très fluide, très beau, et sans aucun bug majeur !
Par contre, j'ai parfois un petit flash qui apparaît, par exemple sur FIFA 21.
J'ai aussi un jeu (Psychonauts 2) ou le blanc pur a tendance à scintiller, mais difficile de savoir si ça vient du jeu, ou bien de la console, ou enfin de la TV.
Ori and the will of the whisps tourne parfaitement en 4K 120 Hz, sans aucun plantage, avec le VRR actif, aucun soucis avec la puce Mediatek de ce côté là !
Son :Un des points qui m'a le plus bluffé, le son est vraiment saisissant ! On a une vraie petite barre de son, plutôt précise (jusqu'à 70 % du volume), et un son chaud !
C'est vraiment efficace, ça ne vaudra jamais un vraie barre de son atmos, que l'on soit d'accord, mais c'est concluant, et à ce tarif là, personne ne propose ce genre d'atouts ! C'est d'ailleurs un de ses points forts, car hormis le mini led, qui propose une barre de son Dolby Atmos avec un caisson de basse directement intégré à la TV et de marque Onkyo qui plus est !
Clouding / Blooming / Bleeding etc... :Le mini LED a un sérieux avantage, le fait de ne plus avoir besoin de rétro éclairer toute la dalle fait que les zones noires restent noires, et c'est ici le cas. Pas (ou peu) de fuites de lumières tant que le téléviseur comprend que la dalle n'a pas besoin d'être rétro éclairée. Et heureusement, parce que l'assemblage de la dalle n'est guère mieux effectuée que chez la concurrence :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/36/o3ca.jpgSur cette image, on peut bien voir que quand la dalle reste éclairée, il y a pas mal de soucis. Ceci dit la photo amplifie ENORMEMENT le phénomène.
Pour le blooming, c'est équivalent à du QLED, sans aucune amélioration de mon point de vue. Mais c'est un phénomène raisonnable, qui n'empêche ni l'immersion ni ne gâche le plaisir de visionner un bon film.
Android OS :C'est là que ça pêche : c'est assez équivalent à Tizen sur une Samsung entrée de gamme.
C'est relativement lent, peu intuitif, mal fichu, et peu fiable.
je pense que la majorité des soucis de la TV viennent des applications propulsées avec android, je pense à Youtube par exemple.
C'est assez frustrant de voir cette latence dans les menus et c'est dommage car sinon ça ne fonctionne pas trop mal dans l'ensemble.
Idées reçues, rumeurs etc... :Il circule une idée selon laquelle la TV chaufferait (vidéo de PP World), j'avais d'ailleurs dis moi même que c'était faux sur ce forum. Cependant après plusieurs jours je me dois de dire que c'est pourtant une rumeur vraie. L'écran chauffe pas mal, pas au point d'avoir un chauffage d'appoint mais assez pour faire un poil monter la température environnante !
Une autres rumeur disait que le soc Mediatek, qui serait la même que sur certaines TV Sony et Pana, empêcherait l'activation du VRR, ou bien le 4K HDR, ou bien le 4K 120 Hz avec une semi résolution horizontale etc.... C'est faux, le soc est différent des Sony, et tout semble bien fonctionner.
Conclusion :Comparer cet écran a un edge led serait superflu, tant le mini led ne joue pas dans la même cour.
La qualité d'image est à tomber, et le traitement de l'image, même s'il n'est pas celui d'un Panasonic, est vraiment efficace. Tout à été parfaitement calibré, pensez juste a mettre la température des couleurs sur chaud -2 voir -3 mais pas -5 !
On se rapproche doucement mais surement de L'Oled, grâce à la technologie Mini led, qui même si elle ne révolutionne pas grand chose, à le mérite d'améliorer pas mal de choses, notamment le contraste.
Le son est aussi excellent !
Le téléviseur est bourré de qualités, mais gâché par tant de défauts, c'est dommage.
Pour commencer Android doit être patché pour être à la hauteur d'un Webos.
Ensuite les réglages à taton, nous ne sommes pas tous des professionnels du High Tech.
La fiabilité logicielle légèrement à la ramasse, qui ne donne pas trop confiance.
La TV n'est pas optimale au démarrage, il FAUT la mettre à jour et désactiver le démarrage rapide pour profiter du Dolby Vision par exemple.
Je suis d'ailleurs vraiment surpris que la presse n'ai jamais mentionné la foultitude de bugs pendant leurs tests, c'est assez suspect d'ailleurs, entre le dolby vision qui clignote, les application qui shut down le téléviseur etc...
Contrairement à la presse professionnelle, qui a mis une note de 8/10 ou 9/10, je mettrais (en toute modestie) un 7/10.
Certes l'écran est bourré de qualités, mais entaché par trop de mauvaises choses, ce qui fait que je recommande le téléviseur a condition d'être patient avec les mise à jour.
Bref, j'espère que cet avis en aidera plus d'un, même s'il est tardif !
