indien29 a écrit:Le taux de compression augmente le rendement (surface de la membrane / surface de la gorge), mais ne modifie pas le son (sauf accident ou pression trop forte)
Il augmente aussi la pression à la gorge avec différents défauts nuisibles (qui implique des limites physiques en sonorisation ou le SPL max est l'un des objectifs)
Par contre, petite gorge = moins de directivité.
La compression maxi se situe devant la membrane, dans la chambre de compression, c'est ce qui permet la meilleure adaptation des impédances (membrane solide vs air). Le pavillon ensuite permet l'adaptation progressive comme le ferait un transfo.
Et les limites de spl, nous en s'en fout pas mal ...
