Hello,
je viens de m'acheter une carte son double entrée Behringer UCA202 pour mesurer l'impédance de mes HP et importer le fichier sous VituixCad.
Je galère sévère. J'ai tout cablé comme il faut, j'ai vérifié les niveaux, j'ai réalisé l'étonnage proposé par REW, je constate bien que quand le court-cuite la 100 ohm le niveau remonte, j'ai mésuré au multimètre (et à l'oscillo) que le pont diviseur entre la 100 ohm et le HP est à peu près correct, etc.
Et pourtant, la mesure de REW ne donne rien. Ca indique une impédance de plusieurs Mégaohm, comme s'il mesurait 0 volt entre In_L et In_R.
Des idées ?
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Mesure impédance sous REW
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Photos et schémas du montage ?
- Dagda
- Brad Pitt
C'est ok semble t'il ... tu ne te serais pas gouré sur le + et le - par hasard ?
Sur ARTA c'est pareil ?
- Dagda
J'ai bien vérifié que les + et - du jack et des RCA ne sont pas en CC.
Les + sont au au milieu des connecteurs, les - à l'extérieur.
Pour le HP, on s'en fiche.
Apparemment, sur Arta c'est pareil mais je ne connais pas. J'ai bien lu l'Help REW.
Je ne trouve pas. Ca me saoule, un truc aussi simple
- Brad Pitt
Test avec ARTA
- Dagda
Dagda a écrit:Test avec ARTA
Pourquoi pas en effet.
Faut que je l'installe et je vois comment en s'en sert ...
- Brad Pitt
Arta installé.
Ca a l'air un peu plus compliqué que REW mais le résultat est le même ... Z= qq_mégaohm
Soit je suis manchot, soit je suis manchot puisque ma carte son semble fonctionner
- Brad Pitt
Tu sors bien de la sortie casque ? Sur le bon canal ?
- Dagda
Le schéma fonctionne correctement. Dans REW il faut lui dire qu'on mesure une impédance.
J'ai utilisé cela avec de bon résultat à un moment où j'avais prêté mon DATS, et j'obtenais des résultats cohérents.
Mais il faut une carte son avec impédance de sortie faible et niveau suffisant.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
- Brad Pitt
Ah bah c'est cool
Le message d'erreur c'est que tu as du gardé de coché la case "use timing reférence" ... un truc du genre non ?
- Dagda
Dagda a écrit:Le message d'erreur c'est que tu as du gardé de coché la case "use timing reférence" ... un truc du genre non ?
Après essais tout à fait !
Trop bien, je suis autonome maintenant
- Brad Pitt
Ah oui je ne mesure qu'en Asio.
N'hésite pas à utiliser une résistance et le court circuit pour calibrer tes mesures.
Bonnes mesures d'impédance.
- Ragnarsson
14 messages
Retourner vers Outils & Logiciels
