hello indien29,
indien29 a écrit:hongkongfoufou a écrit:Pour une personne qui n'a pas entendu de lecteur CD depuis 20 ans et qui n'entend pas de différence entre les DAC...tu crois réellement pouvoir me donner des leçons ?
Je n'entends pas de différence entre platines CD ou streaming, les différences, qui existent effectivement, sont, pour celle que je possède, en dehors du seuil d'audition des humains, de tout les humains, toi y compris
Comprends que dans le domaine numérique, les accidents sont rares, c'est souvent on ou off.
ben ça alors
tu fais donc partie de la secte des "bits are bits", "DAC is DAC", "c'est du digital, circulez ya rien à voir" etc... t'exagères là
souvent t'es très très bon, mais là tu montres une faille ! attention ! à corriger !
Fais des modifs sur tes sources avec ton fer à souder fétiche et tu verras que ce n'est pas le cas.
Et sans avoir besoin de test en aveugle => la manip est simpliste :
- faut 2 sources, +/- proche qualitativement (pas une bouze et un truc highend bien sûr).
- les 2 sources branchées sur ton ampli. J'ai une source qui passe par l'USB, et l'autre passe via le réseau.
- même morceau => tu zappes entre les 2 via la telco de l'ampli
- tu notes la différence entre les 2, sur ci et ça... par ex, la source USB moins bonne que le réseau sur ci et ça (1)
- tu fais modif sur source USB par ex, sur ton bel établi avec ton bö fer (ex : horloge / alim appareil ou alim au popotin des CPLD/FPGA/RAM, etc)
- tu rebranches (la source USB remarche, c'est déjà un bon point
- et tu refais test comparatif en jouant de la telco de l'ampli
- tu notes la différence (2)
si (1) = (2) => la modif ne valait pas le coup. On note. Ca arrive. On a appris un truc quand même.
si (2) se reproche de (1) ou mieux la source USB devient meilleure que la source "réseau" => bonne modif => on note => on a appris un truc => modif à étudier de près pour voir si généralisable etc...
tout ça pour dire que c'est simple de mettre en évidence des différence sur des sources numériques.
Forcémeent, faut etre honnête avec soit-même lors de l'écoute comparative, mais on est "obligé" de l'être car le but du jeu n'est pas de "vérifier que la manip valait le coup car on y croyait" (là c'est biais cognitif direct), mais d'apprendre des trucs sur le fonctionnement de l'appareil => là ya pas de biais cognitif, car on s'en tape de se rassurer soi-même vs la belle modif... le sujet c'est la boiboite, son fonctionnement, mon "moi" ne joue pas dans ce cas là.
Hongkongfoufou ! Reviens vite !
Indien29 et les autres membres de sa secte ont besoin de poils à gratter ! Ils flatulent plus haut que leur popotin !
