Déjà désolé je si je ne suis pas au bon endroit ...
Je viens vers vous car quand je regarde un film HDR l'image est complètement cramée, je ne sais pas pourquoi, j'ai donc besoin de votre expertise
J'utilise une TV Panasonic 58DX780 (équivalent 58DX750), l'image vient de Disney+ sur la Nvidia Shield TV pro. Il y a un ampli Denon avr x1200w entre les 2, avec hdmi ARC entre ampli et TV
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Bonsoir ; c est " Normal" ; le Hdr assombri trop l image ;qui devient terne .... suivant la qualité de la source ; tu peux mettre au max le contraste et la lumière ; pour améliorer un peu ...
a tu tester sur d autres films en Hdr ou démo YouTube ?
- HADSIDI
HADSIDI a écrit:Bonsoir ; c est " Normal" ; le Hdr assombri trop l image ;qui devient terne .... suivant la qualité de la source ; tu peux mettre au max le contraste et la lumière ; pour améliorer un peu ...
Salut, merci pour ta réponse. Mon problème est inverse, une image trop blanche et on ne voit plus rien.
J'avais essayé un film netflix avec l'appli de la TV directement et je n'avais pas eu de problème.
- hadescedric
- Inscription Forum: 30 Avr 2010 8:39
hadescedric a écrit:HADSIDI a écrit:Bonsoir ; c est " Normal" ; le Hdr assombri trop l image ;qui devient terne .... suivant la qualité de la source ; tu peux mettre au max le contraste et la lumière ; pour améliorer un peu ...
Hello .... sa peut venir soit des câbles hdmi ou de la config sur ton ampli qui n est pas compatible HDR ; il me semble .... faire par élimination ....
On se demande quel utilité ce HDR ? Qui donne une mauvaise image terne ; couleur pale ; c est plutôt : " bdr" :: Bad Dynamic Range !!
bon courage ....
- HADSIDI
Si tu passes en direct de la Shield vers la TV c'est pareil ?
Ta TV gère correctement le HDR ?
- Gort'h
Gort'h a écrit:Si tu passes en direct de la Shield vers la TV c'est pareil ?
désolé pour le temps, j'ai essayé de connecté en direct la TV n'est jamais passé en HDR ...
Quand à comment je gère la HDR j'avoue ne pas savoir comment répondre...
- hadescedric
Bonjour à toi.
Tu as un réglage TV HDR sur ta Pana. Assure-toi qu'il ne soit pas désactivé par défaut. Sinon, ce n'est pas le HDR qui est en cause, c'est une très bonne option technique qui magnifie les programmes compatibles mais qui demande certains réglages et compatibilités de la chaine audio-vidéo. Ta TV et ton ampli le sont donc c'est un souci de réglage voire, en effet, de câble hdmi qui doit être à la norme 2.0 et donc 4K HDR. Dernier maillon à vérifier ta source qui doit être configurée. Regarde les options de ta Shield tant dans Résolution qui doit être configurée en 4K et l'onglet Advanced Display settings où le réglage Commutation d'espace couleur rec709/rec2020 doit être coché.
A suivre.
Et lorsque que l'on a investi dans du matériel, il faut vraiment se plonger dans les documentations pour utiliser avec bonheur le dit matériel qui nous a coûté des ronds !!
Cdlt
A suivre.
Cdlt
- Jacquitos
- Inscription Forum: 23 Oct 2012 22:09
Jacquitos a écrit:Bonjour à toi.
A suivre.
Cdlt
Bonsoir ; : vous dite ..: une très bonne option technique qui magnifie les programmes compatibles ?? vous avez quel tv ?
- HADSIDI
HADSIDI a écrit:Jacquitos a écrit:Bonjour à toi.
A suivre.
Cdlt
Bonjour Hadsidi.
Ce n'est pas forcément déterminant de le savoir mais je réponds à votre question. Je suis chez Sony, TV et projo, un ZD9 mais j'utilise surtout le projo à présent.
Et s'il est vrai que les résultats HDR dépendent aussi du traitement fait par le téléviseur, il est le plus généralement constaté que les utilisateurs pensent que le HDR est plug and play alors qu"'il faut quand même se pencher sur des réglages spécifiques contraste, luminosité et autres possibles mais aussi et surtout d'avoir configurer la SOURCE et le TELEVISEUR pour tirer le vrai profit du HDR qui, bien mis en oeuvre, est une avancée visuelle concrète. Sinon, c'est effectivement assombrissement de l'image si image d'ailleurs...colorimétrie non conforme, voile blanc etc ...!!! Mais ce n'est pas le principe HDR qui est directement en cause !!
Cdlt
- Jacquitos
A suivre.
Cdlt
Hello, merci pour ta réponse. J'ai restesté la shield avec un câble certifié et cette fois l'HDR a fonctionné en liaison direct, par contre toujours aussi moche ...
L'option dont tu parles sur la shield est bien activé, j'avais regardé ^^ Pour la TV, c'est bien du vrai HDR, et il est bien activé
J'ai essayé de me renseigné, mais soit c'est des pavé à lire, et souvent technique, soit je n'arrive pas à faire la liaison avec mon matériel. Je suis d'accords qu'il faut se renseigner, mais moi j'aime bien avoir du bon son et une bonne image, le pourquoi du comment ne me passionne pas trop
- hadescedric
10 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
