Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fledermaus, Rascalito et 52 invités
raccorder un 15" HR avec un medium 15cm AT15H52
Message » 19 Aoû 2021 10:27
Bonjour à tous
Le titre va surement faire bondir les spécialistes du forum mais bon c'est en posant des questions qu'on apprend alors je me lance:
Voilà j'ai depuis maintenant plusieurs années des enceintes que j'ai fabriqué en me basant sur les plans de troels graversen, la prelude composée d'un boomer AudioTech 10C772510KAP/ medium 15H52 et tweeter scanspeak D2905/9900.
Le tout alimenté par un amplificateur marantz PM11-S2 .
J'ai récemment agrandi la maison et mes enceintes prennent maintenant place dans un salon de 50 m2 au lieu des 30 d'avant. Depuis ce changement j'ai perdu beaucoup dans le bas du spectre alors que j'aime quand cette partie du spectre est bien présente à l'écoute.
Pour étudier le phénomène j'ai installé REW, acheté un micro berhinger et réalisé quelques mesures .
En champ proche, je retrouve peu ou prou la réponse en fréquence de troels graversen qui n'est pas du genre à en rajouter sous 100hz, réponse assez plate donc jusque 50/60hz ou le BR prend le relais.
A la position d'écoute, j'ai pu constater que la courbe se casse bien la figure sous 70hz d'où cette sensation de "pas assez"
Pour tenter de corriger le tir, j'ai acheté un sub BMS 18N862 :D avec un hypex FA502 que j'ai mis en mode bridger en le coupant en LR4 à 50hz là j'ai vraiment pu améliorer le rendu .
Ces derniers temps j'ai des envies de simplification car cette solution prend beaucoup de place .
L'idée serait d'acheter un 2eme hypex FA502 et d'alimenter mes enceintes directement avec en exploitant le DSP pour le bas du spectre et en conservant le crossover passif pour le medium aigu:
Alors je me demandais si je ne pouvais pas refaire mes enceintes en intégrant un 15 pouce que je pourrais raccorder à mon médium.
Je sais que les 15 pouces sont rarement prévus à la fois pour descendre bas et monter haut surtout quand on veut du rendement.
La partir medium/tweeter de mes prelude étant autour des 89db réel, je me demandais si je ne pouvais pas utiliser un 15" HR comme un BMS 15N850V2 par exemple , le raccorder à 400hz en LR2 avec mon medium et optimiser la descente dans les infras en jouant sur le rendement car je n'ai pas besoin d'autant que ce qu'il est capable de fournir (avec éventuellement un boost en bas).
Je ne cherche pas à descendre à 20 ou même 30hz mais un bon 40hz avec un bon niveau serait top surtout que le rendu de grosse gamelle n'a rien a voir avec le rendu de plus petit HP.
Bon je suis néophyte donc soyez indulgents svp :bravo:
vadonchez
Inscription Forum: 27 Sep 2010 12:32
Message » 20 Aoû 2021 15:18
Je ne vois pas de contre-indications, à condition d'ajuster les niveaux entre chaque voie et de ne pas partir sur des rendements trop différents, mais ça tu le sais déjà.
La fréquence de coupure, tu pourras la choisir à l'oreille en utilisant ton filtre actif, 400hz me parait trop haut mais seule l'écoute te le dira.
Sur le choix du HP, je laisse la parole aux experts!
kepa1
Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Message » 20 Aoû 2021 22:58
Merci pour ce 1er retour.
En fait le choix du hp n'est pas fait c'est juste que je sais que bms fait de bons haut parleur et j'ai lu de bons retours sur le 15n850v2
On lis souvent qu'un 15 pouces HR descend pas très bas mais on est d'accord que c'est si on veut exploiter son rendement au max et qu'en égalisant avec un filtre actif on peux gagner en bas en sacrifiant du rendement et/ou du spl. Max ?
vadonchez
Message » 21 Aoû 2021 5:40
Oui,
avec un passe bas tu peux le faire descendre et réalignant le 0dB sur 30hz par exemple.
Sinon qui descend tout seul sans artifices chez B&C il y a le 15BG100, un sub qui monte assez proprement pour raccorder à 300hz. Il descend à 25hz.
Quand au mid j'ai regardé ses spéc, il peut être coupé à 250/300Hz sans pb. Il a un x-max de 3mm, coupé à 250hz en LR24 il ne bougera pas. Le mieux est de faire effectivement un montage hybride actif/passif pour pouvoir gérer en actif le raccord grave-mid.
Perso je prendrais le 15BG100 :wink:
androuski
Message » 02 Déc 2021 18:51
quelques news.
J'ai donc vendu mon PM11S2 et acheté un 2ème hypex FA502.
Pour le moment je n'ai pas modifié mes enceintes je les ai juste alimenté avec les 2 ampli hypex FA502 en ma possession.
Le 10C77 en actif et le medium/tweeter en passif avec quelques correction boost/cut proposés par le module hypex.
Le résultat est vraiment pas mal clairement le marrantz ne me manque pas du tout, les hypex sont justes excellents!!!
Les 10C77 sont vraiment d'excellents boomers et ils envoient vraiment bien pour des 10".
Mais bon le rendu du bms au niveau bas du spectre est quand même bien meilleur, plus d'autorité, ca ne s'explique pas.
Du coup question dans la lignée de la 1ère de mon post.
Initialement le filtre de troel donnait une FC à 320hz entre le 10C77 et le 15H52 mais comme l'a dit androuski il est certainement possible de le faire descendre à 250hz en modifiant la pente du filtre passe haut du medium.(actuellement il est en 1er ordre)
Je lis sur la toile que mon BMS18N862 est un excellent HP capable de monter sans problème à 200Hz.
Théoriquement, qu'est ce qui empêcherais un fougueux DIYeur de raccorder ce BMS 18" à un AT15H52 vers 250Hz en égalisant évidemment les niveau pour matcher avec les 87db de rendement de l'AT....
Y a t'il des soucis de directivité ou autres notions que je ne maîtrise pas à ces fréquences qui ferait qu'un 18" serait moins performant qu'un 10 ou 12" de 100 à 250Hz?
Bon ok esthétiquement un 18" posé sous un 6" c'est choquant mais bon ce qui compte c'est la musique! :D
Merci pour vos lumières
vadonchez
