Histoire de ne pas polluer l'autre sujet, j'ouvre le mien.
Je ne sais pas si c'est dû à la surtension arrivée début juin ayant grillé mon ampli et mon lecteur UHD ou si c'est dû à son age mais mon caisson a cessé de fonctionner aujourd'hui alors qu'il semblait fonctionner normalement hier encore.
Il ne se passe strictement rien quand j'essaie de le mettre en marche (rien ne s'affiche sur l'écran).
J'ai testé sur plusieurs prise et également avec un autre câble d'alimentation.
Est-ce que vous voyez quelque chose que je pourrais contrôler moi-même sachant que j'ai 2 mains gauches ?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 38 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Un autre Velodyne CHT-12Q - un autre problème
- vince104
- Inscription Forum: 08 Mar 2009 1:10
Mon CHT12Q est mort il y a peu de temps également, mais c'était le module d'amplification ( complètement grillé...).
Si rien ne se passe chez toi, c'est plutôt la carte d'alimentation.
Tu l'as ouvert pour voir si tu observais quelque-chose de grillé ( condensateur gonflé, etc...) ?
Sinon, truc tout bête si tu as eu une surtension, vérifie le fusible qui est intégré à côté de la prise d'alimentation, possible que ce soit lui qui est sauté.
- agassi
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé de l'ouvrir, j'ai dévissé les visses sur le pourtour de la plaque mais impossible de le faire.
Merci pour l'info pour les fusibles, je viens de regarder et un des 2 est hs.
Maintenant reste à voir si c'est ça uniquement ou si le fusible a lâché pour une autre raison
- vince104
Pour enlever la platine, il faut faire levier avec un tournevis car elle est "collée" par le temps.
Si l'un des 2 fusibles est HS, et bien tu es quasiment sûr que ton problème viens de là, donc bonne nouvelle !!!![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- agassi
agassi a écrit:Pour enlever la platine, il faut faire levier avec un tournevis car elle est "collée" par le temps.
Le fusible du dessus était HS, j'ai été chez un technicien avec le caisson (j'ai bien fait), il a remplacé le fusible et celui-ci a lâché directement, donc j'ai demandé qu'il regarde...
- vince104
J'ai un CHT 8-Q dont la carte d'alim est morte et j'ai fait pas mal d'investigations dans cette direction, voir le post associé.
Est ce que vous avez pu identifier d'où vient votre court circuit au niveau de la carte du caisson ? Sinon je pense qu'un changement de quelques composants en entrée de la carte d'alimentation (transistor de puissance utilisés pour le découpage de la tension et gate controller devrait peut être résoudre le soucis).
Est ce que vous avez également un soucis de sifflement en veille sur ce modèle comme pour moi sur le CHT-8Q?
- joelllb
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 23:13
Bonjour la team
je tente ma chance si il y a encore des personnes active sur ce vieux caisson
j'ai acquis récemment un caisson velodyne CHT-Q10 qui présente le problème de sifflement.
je l'ai démonté et vois que des condensateurs ont été remplacé sur la partie alimentation et amplification.
lorsque je déconnecte le petit afficheur le caisson ne siffle plus ! pourriez vous tester de votre côté si c'est pareil peut être un début de piste où chercher
merci à vous
merci à vous
- yanneton
- Inscription Forum: 29 Avr 2024 14:47
7 messages
