oui sur car on a un 18 pouces pour genre 250 eurosOui, faire du DIY avec du petit sub semble moins rentable quand meme.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, dlm31, GT-RUN, JiCé57, lionel83, Littlebib, MIB91, micka70, Neo Reloaded, pivert31, seb28, sebamand, yanikus, zianib2000 et 108 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
pereti a écrit:oui au pire un 25 cm ou un 38 cm mais bon faut que ca rentre dans 40-70 l net
Se limiter en volume est simple. Passer sur du clos.
doc -polo j 'ai une petite question a vous poser aux sujet de mon caisson de basses
KLIPSCH R-12 SW ca ca tient la route a votre avis pour mon bureaux ( de toute façon je peine a trouver un HP de 12 pouces pour faire un caisson a moins de 150 euros
et si oui est ce que je peu lui coller un dsp genre
https://www.thomann.de/fr/the_t.racks_d ... UiOiJmciJ9
si c'est bon 300 euros et on en parle plus
- pereti
1/ J'ai utilisé par le passé le R-10SW (le modèle en dessous) en troisième caisson (avec les deux Titan 11), à la position actuelle de mon PB13.
RAS, il bouchait quelques trous dans la courbe de réponse.
Et il s'est bien revendu.
2/ A mon avis, avant de commander le DSP 4x4 Mini,
commence par effectuer le réglage auto avec l'ampli (Yamaha ?) pour voir ce que ça donne
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
oui bien sur mais à ton avis entre le yamaha et le caisson ca peu le faire histoire de optimiser la phase et la courbe de réponse2/ A mon avis, avant de commander le DSP 4x4 Mini,
donc ca va pour 220 eurosRAS, il bouchait quelques trous dans la courbe de réponse.
- pereti
Moi, ce que je pense c'est ce que je t'ai dit auparavant.
Vouloir le même rendu que dans ta salle HC , faut oublier. je pense que dans cette salle d'appoint un sub de ce type est très bien même si tu ne ressentiras jamais les sensations que tu peux avoir dans ta salle dédiée.
Mais ce n'est pas le but non plus. C'est juste pour profiter de qq films et de ta TV donc c'est moins important de s'investir la dedans.
Tu commences avec un caisson et si vraiment tu es déçu , tu en rajouteras un a l'occasion.
Après, le DIY , c'est un autre plaisir au delà du rendu.
C'est le fait de se dire "c'est moi qui l'ai fait" et cela ne se mesure pas mais se savoure au delà du rapport Q/P.
Par contre pour ce type de diamètre, c'est quand même très cher je trouve.
Moi, je ne le ferais pas ou alors je me ferais plaisir a concevoir un sub de 15" assez fin en épaisseur (30 a 35cm) et peut etre en neodium afin de limiter la partie aimant mais prenant pas mal de place en longueur/hauteur en dessous de ton meuble pour arriver a un volume net convenable.
(Par contre le prix ne sera pas compétitif, ca c'est sur et certain. Pour la partie amplification , partir sur le NX1000D bridgé sinon tu pars aussi sur une usine a gaz.)
Sinon un DIY en clos.
pereti a écrit:oui bien sur mais à ton avis entre le yamaha et le caisson ca peu le faire histoire de optimiser la phase et la courbe de réponse2/ A mon avis, avant de commander le DSP 4x4 Mini,
Ben après réglage, tu traces une courbe REW et tu modifies si nécessaire la "distance Yamaha" du sub pour parfaire la phase.
- dr rotule
oui j 'en suis conscientVouloir le même rendu que dans ta salle HC , faut oublier. je pense que dans cette salle d'appoint un sub de ce type est très bien même si tu ne ressentiras jamais les sensations que tu peux avoir dans ta salle dédiée.
c'est ça l histoireAprès, le DIY , c'est un autre plaisir au delà du rendu.
oui j 'ai passé mon WE sur ça et faut compter 150 euros pour un 12 pouces et encore rien de terriblePar contre pour ce type de diamètre, c'est quand même très cher je trouve.
- pereti
bon la nuit porte conseil mais je crois que je vais aller chez KLI...
je vais regarder les 15 pouces mais c'est encore pire genre le méme prix que un 18 pouces
Haut-parleur B&C Speakers 18TBW100, 8 ohm, 18 pouce 293 euros
Haut-parleur B&C Speakers 15TBW100, 4 ohm, 15 pouce 275 euros
- pereti
Sinon, j'ai essayé de simuler ton 12BR70 et cela ne me plait pas....
Le HP a besoin de trop de volume en BR effectivement.
pas simple de faire moins de 110Litres et accord a 28Hz. (F-3db = 32Hz, quand meme pas mal mais tout ca sans filtre HPF en but 4 qu'il faudra placer assez haut vu son faible Xmax reel, donc ca reduira d'autant sa F-3db)
Ci joint la fiche HP remplit avec les bonnes valeurs saisies (vertes) et ensuite calculées (bleues) :
Faut voir aussi ce que propose Crazy_Solo car il parlait de caser cela dans 50/60 litres et là, moi, je vois pas trop comment sans se choper une méga surtension vers 60/80Hz et rabaisser la F-3db a 45 Hz. (ou alors , on n'est plus sur une structure caisse en simple BR)
Dans ce cas un clos a 80 litres fait presque pareil (F-3db = 45Hz)
A suivre.( a comparer, le Lab12 dans 120 Litres est nettement + sexy et meme dans seulement 80 Litres !!! )
oui j 'ai vue caFaut voir aussi ce que propose Crazy_Solo car il parlait de caser cela dans 50/60 litres et là, moi, je vois pas trop comment sans se choper une méga surtension vers 60/80Hz et rabaisser la F-3db a 45 Hz. (ou alors , on n'est plus sur une structure caisse en simple BR)
ca ne marche pas idéalement 130 litresSinon, j'ai essayé de simuler ton 12BR70 et cela ne me plait pas....
moi je ne ""dispose "" que de 75 net grand maxi caisson sous le meuble a gauche de la photo
j 'ai fais ce we pas mal de simulations vite faits sur plusieurs hp de 12 pouces autour de 100 euros entre les F-3 à + de 45 HZ et les grands volumes et un prix correct reste pas grand-chose en vrai sub
- pereti
Hello,
je vais tâcher de te retrouver les plans - avec compromis - ce soir en rentrant du taf (vers 23h50 / minuit).
J'avais réalisé ces 2 subs car avais mis la main sur deux 12BR70 pas cher en occaz', des planches de medium en rab' dans l'atelier et côté amplification j'avais déjà tout.
C'est sûr que faire du DIY c'est aussi pour se dire "cé moua kiloufé!" et dans ton cas ça peut revenir plus cher qu'un petit 12" KL****
- Crazy_Solo
- Inscription Forum: 27 Jan 2006 12:46
ok super je regarderais ca à la suite mais c'est vrai comme dit polo que à la simulation avec ce HP à moins de 100 litres ca merde un peu
- pereti
Pereti,
Pourrais-tu m'envoyer ton adresse mail par mp stp? Que je t'envoie le fichier winISD du 12BR70 et des deux simulations WinISD.
A propos du litrage, au temps pour moi, j'ai écrit une bêtise, 50l c'était pour un essai en clos.
Là on est à 132litres accordé à 30Hz. Il y a deux fichiers de simulation car les caisses sont de formes différentes avec des évents laminaires... différents (bah oui, fallait en caser un dans la penderie de la chambre et l'autre l'intégrer dans les meubles du salon )
- Crazy_Solo
ha oui, je comprend mieux.
