Pio2001 a écrit:phile a écrit:Donc là c'était à l'oreille, et ce WE je ressors UMIK pour voir s'il y a qqchose à voir via REW.
Oh oui, la différence doit être flagrante à la mesure.
Alors Pio2001 et autres qui aimerait savoir : ca se voit via mesure via REW ou pas le bouchon de mousse dans l'évent ?
J'ai donc sorti l'UMIK etc...
Précision : les chaussettes c'est fini, je suis donc passé à la mousse. J'avais en stock une mousse +/- identique (à vu de nez d'après les photos) aux bouchons vendus sur la baie. C'était des restes d'emballages, des carrés et rectangles etc... de petite taille mais bon on y arrive à boucher ce trou.
A noter que là, c'est un modèle de bouchon "strict" : pas de fuite (comme certains modèles vendus qui laisse un chouilla de trou)
Mesures faites :
- avec / sans bouchon
- sur enceinte gauche / droite / gauche+droite
- en partant de leur position de départ / en les avançant de 10cm / rapprochant de 20cm env / écratant de 10 cm / reculant de 10cm
donc en gros c'était la fête du sweep cet aprême avec toutes ces combinaisons.
Résultat "au pif", c'est-à-dire au fil des mesures (on voit la courbe suite à chaque mesure) : et là... et ben la diff entre bouchon/sans bouchon : elle est modeste...
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
en fait oui & non
Résultats après visionnage des x courbes de mesures :
(les points ci-dessous sont approx car la conclusion de ces mesures ne peut être qu'approx)
(je peux poster les graphes si ça intéresse du monde, suffit de demander)
1. courbe SPL
avec/sans bouchon, la diff est uniquement que la bande <100Hz. Normal... finalement...
avec jolie extension du grave jusqu'au 10Hz grâce au bassreflex (pas bouché), alors que avec bouchon il y a chute du SPL dès 50Hz env.
MAIS !!
Ca, c'est sur la mesure de chaque enceinte en solo !!
CAR quand on fait une mesure avec les 2 enceintes (L+R) => la "chute" à 50Hz quand on bouche n'apparait plus, les 2 mesures SPL (avec / sans bouchon) sont grosso modo identiques
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Assez surpris de ce résultat (supris car c'est pas mon truc les enceintes et l'acoustique... je préfère les électroniques)
2. autres courbes (dixit REW)
Néanmoins, en farfouillant... on a moins de rotation de phase avec les bouchons (simple constat)
Autre constat : sur autres graphes de REW (Clarity, distortion, impulse), à vu de nez des graphes, on a un "mieux" (relatif...) avec bouchon.
Bref, conclusions en vrac :
- seul la bande <150Hz max sur enceintes en solo montre qqchose, sinon rien en stéreo
- Mr Pétoin (dont j'apprécie les avis... c'est pas un nul dans le domaine...), disait dans son topo de ce mois-ci et pour le peu que j'en ai compris (cf =>
https://www.petoindominique.fr/php/brbannir.php ) que en mettant bouchon on "améliore" la zone >150Hz : on fait, REW montre que non. J'suis déçu...
- en testant bouchon avant-hier, j'avais été surpris par un medium/aigu plus précis / plaisant : les courbes ne montrent aucune diff sur cette part du spectre
- etc... je mets "etc" car pas la peine d'en rajouter.
Moralité du truc
- on ne voit pas des trucs sur la courbe... mais je préfère avec bouchon : basses plus tendues / le reste du spectre est plus précis (scène / présence etc.. vont avec)
à voir si je change d'avis d'ici qq jours comme d'autres l'ont déjà dit/testé
- ce fut une bonne occasion de faire mesures en changeant les enceintes de position (pas bcp) => nouvelle position trouvé (qq cm de diff vs la précédente mais semble "mieux")
- ce fut aussi l'occasion, suite au chouilla de chgmt de position des enceintes & de la mise des bouchon, d'ajuster le fichier de convolution (via rePhase) pour un rendu plus "plaisant" (dans mon cas, un peu moins "sourd", plus "live"... c'est affaire de goût).
En conclusion :
- bouchon ou pas : affaire de goût
- la pièce et la placement : ça reste le facteur clé
idée : et si bon mix serait enceintes closes (ou bouchées) avec caisson (ajusté comme il convient) ?
je me tâte depuis x temps vs ajouter un caisson... je pense que évents bouchés, un caisson pourrait jouer sa partition correctement
(j'dis ça... j'en sais rien bien sûr, c'est mon pif qui pense ça
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
Cdt
