Bon, petite scéance de mesure cet après-midi.
Pas de MMM, mais des sweep, pas facile de tout gérer (PC, micro, position, ...)
Mais mesure très instructive !
Comparatif entre simulation Vituix et mesure (exterieur, 1m, 95dB).
Le filtre prend 5dB à 12kHz !!!
Je regarde à la simu comment perdre 5dB en haut, je doit ajouter une R2 ohm en série.
La mesure est bien, mais pour coller au poile, je doit passer à 3 ohm.
Tout semble nickel, mais ....
A l'écoute, c'est un peu étouffé, ca manque un peu de "brillance".
En chuintant la R de 2 ohm, je retrouve de la clarté.
Est-ce que je suis habitué à cette clarté, ou j'ai mes mesures/simu qui ne me donne pas ce qu'il faut ?
Je crois que je vais laisser une simple R de 1 ohm série avant de condo, et rien en //.
Autre chose, j'ai ajouté l'évent, et j'ai un problème de taille, enfin de longueur.
D'après WinISD, pour un accord 60Hz, je devrais avoir une longueur de 15cm. Si je minore de 20%, j'ai 12cm. L'évent d'origine fait 14cm, et j'ai déjà un accord de 63Hz, donc si je le raccourci, je vais encore monter l'accord, qui est déjà un poil haut ...
Des idées ?
PS :
Le filtre actuellement en écoute
- Filtre testé.png (8.59 Kio) Vu 411 fois
