Membre de l'association pour l'hégémonie du Sacd multicanal Et sinon, (re)venez visiter le site passionnant des passionnés de la marque d'enceintes Cabasse : Le forum Cabasse : https://www.forumcabasse.net
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Le son est en réalité converti en AAC 5.1 sur YouTube. Je ne sais pas en fait si YouTube reconnait de l'AC3 5.1 à la source, effectivement. Mais sachant qu'il m'a reconnu mon son en FLAC 5.1, il y a peut-être des chances que ça l'AC3 fonctionne
Mais comme dit, au final ce sera de toute façon converti en AAC 5.1. Donc à part sortir ensuite en PCM 5.1 vers l'ampli, je ne vois pas...
domin
J'ai rapidement testé en envoyant une vidéo avec du son en AC3 5.1 dont voici le MediaInfo :
General Unique ID : 105044290642856779626472289179068406040 (0x4F06CB6346F48B5182D4AEE1F90A1918) Complete name : K:\Test 5.1 AC3.mkv Format : Matroska Format version : Version 4 / Version 2 File size : 1.53 MiB Duration : 14 s 522 ms Overall bit rate : 881 kb/s Encoded date : UTC 2021-07-22 10:27:01 Writing application : HandBrake 1.2.2 2019022300 Writing library : Lavf58.20.100 / Lavf58.20.100 ErrorDetectionType : Per level 1
Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_AC3 Duration : 14 s 522 ms Bit rate mode : Constant Bit rate : 640 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 31.250 FPS (1536 spf) Compression mode : Lossy Delay relative to video : -5 ms Stream size : 1.11 MiB (73%) Title : Surround Default : Yes Forced : No DURATION : 00:00:14.304000000
Et voici le MediaInfo de la vidéo ensuite téléchargée de YouTube :
General Unique ID : 265240988158325101562485506701919601754 (0xC78B8E60531DB7A560AC077FCBA5445A) Complete name : K:\Test 5.1 AC3 - résultat YouTube.mkv Format : Matroska Format version : Version 4 / Version 2 File size : 1.32 MiB Duration : 14 s 592 ms Overall bit rate : 757 kb/s Writing application : Lavf58.29.100 Writing library : Lavf58.29.100 / Lavf58.29.100 ErrorDetectionType : Per level 1
Video ID : 1 Format : VP9 Codec ID : V_VP9 Duration : 14 s 600 ms Width : 3 840 pixels Height : 2 160 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 60.000 FPS Default : Yes Forced : No DURATION : 00:00:14,516000000
Audio ID : 2 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format profile : LC Codec ID : A_AAC Duration : 14 s 592 ms Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 46.875 FPS (1024 spf) Compression mode : Lossy Default : Yes Forced : No DURATION : 00:00:14,592000000
Le format 5.1 est donc bien préservé Mais comme dit, ce sera à chaque fois converti en AAC 5.1.
domin
Oui, il y a bien des vidéos en 5.1 sur YouTube, et même des vidéos en HDR Mais certaines ne le sont pas réellement.
Le meilleur moyen de vérifier c'est avec 4k Video Downloader.
En fait, je crois qu'à une époque c'était possible de sortir du 5.1 de YouTube avec le HTML5 à partir d'un navigateur internet. Puis apparemment ça a de nouveau été limité en stéréo par la suite. En tout cas c'est ce que j'avais lu une fois.
Je crois que la seule chose à faire est d'attendre que YouTube le propose en fait
Faut avouer que c'est quand même assez dingue en 2021 de ne pas pouvoir sortir de 5.1 d'un navigateur internet. Avec Amazon Prime Video par exemple, pas possible non plus.
Désolé, j'ai juste refait la vidéo ci-dessus, car en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse perte de qualité au moment de convertir la matrice de couleurs du Rec.601 vers du Rec.709 Et perso j'essaye toujours de maintenir le maximum de qualité jusqu'au bout, même si YouTube recompresse tout ensuite à la truelle...
En fait, je m'explique. C'est l'une des premières fois que j'ai utilisé la fonction ShadowPlay de ma carte graphique Nvidia. Sauf que les vidéos capturées utilisent une matrice de couleurs Rec.601 au lieu de Rec.709 (en plus d'un framerate variable), et donc je dois convertir l'espace de couleurs pour avoir les couleurs correctes sur YouTube.
Or ce que je n'avais pas remarqué, c'est que VirtualDub m'a pas mal dégradé les couleurs après cette conversion (ça se remarque notamment dans les rouges). Et pourtant j'utilise un codec sans perte !
Voici une image 1080p zoomée 8X de l'original en YUV 4:2:0 Rec.601 :
Puis le résultat de la conversion en Rec.709 avec VirtualDub :
Comme on peut le voir, ça bave dans les rouges En fait, c'est sûrement la conversion YUV 4:2:0 Rec.601 vers YUV 4:2:0 Rec.709 qui est très destructrice.
En revanche,j'ai pu constater qu'avec Sony Vegas c'est beaucoup mieux !
Bref, donc j'ai refait !
A part ça, la compression sur YouTube est quand même assez crade par moment, notamment en 1080p... Suffit de comparer !
YouTube 1080p codec AVC :
YouTube 1080p codec VP9 :
En revanche en 4k c'est déjà beaucoup mieux !
YouTube 4k codec VP9 :
Le fichier original en 4k :
Bon, c'est clair que c'est une scène compliquée, car même sur l'original c'est un peu brouillon par endroit. Le 4k de YouTube s'en sort pas trop mal, même si l'image est plus floue et que l'on perd des détails par endroits.
A part ça, je viens de penser à un truc concernant l'app YouTube sur les TV Android.
J'avais testé sur la TV de mes parents lorsque je suis passé chez eux pour leur paramétrer l'application Amazon Prime Video. Or ils ont un vieux kit Logitech Z-5400 qui est 5.1... et celui-ci ne décode pas le PCM 5.1 !
Je rappelle que le son 5.1 sur YouTube est en AAC, pas en AC3. Donc logiquement il faut forcément pouvoir décoder du PCM 5.1, vu que la seule possibilité à mon avis est que ce soit converti en PCM 5.1 en sortie.
Donc je ne peux pas affirmer pour le moment que l'application YouTube ne permette pas de sortir du 5.1.
Moi en revanche, j'ai un ampli Yamaha qui décode parfaitement le PCM 5.1, sauf que je n'ai pas de TV avec Android...
Par contre, je viens de commander un Amazon Fire TV Stick 4K (car il n'est pas trop cher) et que je veux absolument pouvoir profiter des programmes d'Amazon Prime Video avec du son 5.1.
Malheureusement l'application Windows 10 ne le permet pas... allez comprendre !
Bref, avec ce stick je vais pouvoir tester l'application YouTube et voir si ça me sort du son 5.1
Pas de son 5.1 sur l'application YouTube à partir du Amazon Fire TV Stick 4K, que du stéréo !
Par contre autrement le son 5.1 fonctionne parfaitement avec ce stick. Pas de souci avec Amazon Prime Video par exemple. Donc c'est bien YouTube qui bride le son en 2.0.
SuperLumberjack a écrit:Pas de son 5.1 sur l'application YouTube à partir du Amazon Fire TV Stick 4K, que du stéréo !
Mais Facebook, c'est pire ! Je donne ça comme exemple, même si ce n'est pas à proprement parler une plateforme dédiée exclusivement aux vidéos, mais vraiment c'est une catastrophe !
Non je dis ça parce que des fois il m'arrive de poster des vidéos de vieux jeux vidéo dessus (nostalgie, quand tu nous tiens) et là, en plus de n'avoir que du stéréo, tout ce que j'uploade à partir de la résolution 1080p finit par être downscalé en 720p, il n'y a que du 30 fps (et la conversion de 60 fps à du 30 fps est mal faite si jamais on a la mauvaise idée d'envoyer un fichier en 60 fps) et la qualité vidéo et audio sont médiocres.
Mais le pire que j'ai pu constater, c'est que souvent après quelques temps, je perds les résolutions HD de certaines de mes anciennes vidéos ! Je me retrouve donc avec des vidéos en 240p
Désolé, je sais que ça n'a un peu rien à voir, mais ça me fait du bien d'en parler Ce réseau social est archaïque, en plus d'être une usine à bugs !
En revanche, je serais curieux de voir ce que donne Vimeo avec du son 5.1 Malheureusement, c'est payant.
Pas encore reussi a avoir une bande son coorecte 5.1 sur youtube sur apple tv. Les canaux semblent mélangés... Arriere droit au lieu de centre... Sur l'app youtube de ma tv LG c'est le même topo... Je me delande si ma barre a pas un souci. Du coup je vais tester avec un mkv.
