Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
DIY Double 38 / Comp' 2 pouces.
Message » 12 Juil 2021 18:27
Oui c'est bien une 475 ND comme l'indique Christian66
(2ème doc avec la comp en éclaté)
https://www.jbl-vintage.com/t502-serie-k2-s9500
itofa
Message » 12 Juil 2021 18:34
OK, je croyais que les 9500 embarquaient des 2450 !
Sorry !
bartgign
Inscription Forum: 17 Mai 2015 15:21
Message » 12 Juil 2021 18:39
La JBL 2450 et la 475ND ont la même base, il y a par contre un diaphragme différent!
https://www.hifido.co.jp/sold/16-07694-14686-00.html
https://www.hifido.co.jp/sold/16-08225- ... html?LNG=E
Après, il existe un troisième modèle sur la même base et diaphragme différent, la JBL 2450J-1 (MEYER SOUND MS-2001 A)
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 12 Juil 2021 19:07
J ai lu, il y a quelques temps l'historique de la "2450". LA 2450 lors de sa genèse a été conçu pour concurrencer la TAD TD 4001. Elle devait initialement être équipée du membrane en Beryllium. Le projet a été avorté en cours de route , car trop compliqué et/ ou trop couteux. Elle a "fini" avec une membrane Titane (Je ne peux affirmer la véracité de cette information.)
dabass
Inscription Forum: 09 Juil 2007 0:14
Message » 12 Juil 2021 19:21
Les DAS, ont, il me semble, des Diaph Titane, lisses, de 4 pouces.
bartgign
Message » 12 Juil 2021 21:03
CHRISTIAN66 a écrit:
JIM a écrit:Oui, on verra ça :wink:
Juste par curiosité car je ne reproche rien à la 2450+diaph radian.
Au prix actuel, cette K8 est certainement une belle affaire et ça évite les possibles mauvaises surprises de l'occasion sur du JBL/TAD.
Trés bonne compression que j'ai découvert chez Louis avec la 475nd. Elle est precise, claire et monte plus que la bms 4590. Ce sera la prochaine évolution de mon diy (je garde les 4*2240 et les 2*2206), passage au 2450......ou alors un gros rubban ..a voir.
La pavillon a beaucoup plus d'importance dans le rendu que la compression. Comparaison réalisée sur le même pavillon ?
La BMS4590 n'est pas facile à mettre en œuvre et n'est pas parfaite au raccord mais c'est la compression à sortie 2 pouce qui monte le plus haut et le plus proprement.
Merci au petit diaph annulaire.
D'après la photo, le diaph de la 475nd est l'équivalent de la 2450SL.
Sur la 2446 ou la 2450, le diaph d'origine "ribbed" est celui qui a le plus de sensibilité sous 12kHz (hors diaph BE) mais ça résonne beaucoup dans l'aigu. J'en ai eu sur la 2446 et j'avais préféré la BMS 4590 en comparaison directe.
Maintenant, j'utilise un tweeter mais même sans, la 2450 avec le diaph alu monte pas mal avec un amortissement correct.
2450sl, titane lisse + traitement aquaplast qui vise justement à améliorer l'amortissement mais pos avait comparé (mesuré et écouté) quasi tous les diaphs. Le titane lisse comme sur la K8 s'en sortait très bien aussi.
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... asurements
JIM
Modérateur Installations
Message » 20 Juil 2021 8:29
Petit retour suite à mon passage chez Jim hier.
Le but était de mesurer et comparer ses compressions JBL 2450 sur diaph Radian au compression DAS K8 que je viens d'acquérir. Mesures faites sur pavillon TH4001 réplica. Au centre de sa pièce d'écoute pour minimiser les réflexions.
Quelques photos :
La JBL
La DAS
JIM lance les réglages, de mémoire 2,83 volts et 110 db en niveau de sortie (on s'est bouché les oreilles quelques fois ^^).
Fenêtré je crois entre 400 Hz et 20 KHz. Micro dans l'axe à 1 mètre.
Mesure de la 2450 et ensuite de la DAS. La K8 s'en sort vraiment bien. Elle était même parfois un peu mieux en disto et niveau comparativement à la JBL. La différence la plus marquée (bien visible à la mesure) se situe vers 1,9 Khz, un creux bien visible sur la K8 corrigée assez facilement avec une équa, de mémoire, 1900HZ, +4db, Q de 10.
On a mesuré les deux K8, qui présentaient des numéros de série proches, tout va bien en termes de mesures, c'est identique, et on retrouve bien ce "creux" sur les deux K8. A part ça, vraiment propres sur le reste. Entre 500 Hz et 20 KHz.
Il faudrait vérifier combien coute une 2450 neuve actuellement, je crois qu'elle est toujours au catalogue. Les DAS sont quand même vraiment bien positionnées en termes de rapport prix / perfs. Qui plus est sur du neuf donc tranquilou bilou. Les DAS, sur le papier, présentent des perfs similaires. On verra ensuite à l'écoute.
Jim m'a aussi montré d'anciennes mesures de JBL 2446, ces dernières étaient bien moins propres au dela des 12KHz.
Prochaine étape, les monter sur mes pavs BMS 2236 et refaire des mesures à la maison pour les écouter en comparaison des BMS 4590 actuelles.
JIM a les courbes, je le laisse un peu compléter le post, au cas ou j'ai oublié des éléments.
8)
bartgign
Message » 20 Juil 2021 9:19
Top !!!
indien29
Message » 20 Juil 2021 9:47
Le Dia titane jbl fractionne bien plus tot que le radian alu ( j ai des 2446 radian et 2450 titane at home )
Je l avais mesuré et l avait dit à Jim quand il avait acheté ses 2450 nues
Les K8 sont de bons moteurs ;-)
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 20 Juil 2021 13:48
Oui, c'est tout à fait ça Bartgign :bravo:
Mesure de la sensibilité à 2v83 / 1m sans EQ des deux compressions.
Il s'agit de compression 16 Ohms mais le niveau commençant à devenir important, on a préféré limiter la mesure à 400Hz.
Réponse très proche, un peu plus de niveau en bas sur la K8 mais il y a cet accident autours des 2k Hz.
Accident qui se retrouve sur la doc constructeur et qui m'a été confirmé par ailleurs, ce n'est donc pas un cas isolé et c'est propre au moteur.
Ensuite, quasiment la même EQ sur les deux compressions hormis l'accident à 2KHz qui a été corrigé sur la K8 pour juger de la disto et de l'amortissement avec une mesure à 100 et 110dB. Cette fois, mise en place d'un filtrage de protection à 150Hz et mesure démarrant à 200Hz.
THD/H2 identique, H3 légèrement à l'avantage de la K8. Dans les deux cas, la disto reste maitrisée jusqu'à un peu moins de 400Hz où elle grimpe en flèche.
Côté amortissement, le diaph alu Radian montre ces qualités mais celui de la K8 se défend bien quand même.
Et en effet, bien mieux qu'un diaph JBL "ribbed" d'origine monté nativement sur les 2446 et 2450.
Spectro en ondelette de la K8
Spectro en ondelette de la 2450 avec diaph Radian
Au prix actuel, c'est clairement une très bonne affaire et même sans considération de prix, une très bonne compression 2 pouces (avec un vrai diaph 4 pouces).
JIM
Message » 20 Juil 2021 13:52
Prochaine étape, mise en place chez Bartgign sur le pav BMS avec nouvelle EQ et nouveau filtrage.
JIM
Message » 20 Juil 2021 14:02
Top :bravo:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 20 Juil 2021 14:06
Quel plaisir et quelle chance d’avoir Jimmy pas loin de chez toi, j’aurai bien aimé !!!
indien29
Message » 20 Juil 2021 14:35
https://www.freevox.fr/catalogue/son/tr ... mpression/
Je ne sais pas s'il y a encore su stock, faudrait que j appelle un contact , mais a ce prix la :siffle:
Le marché de l occasion est toujours une voie mais faut vraiment faire attention et mesurer , j'ai qq connaissances qui en ont fait les frais malheureusement
Il y a eu des variantes niveau version de 2450 , distinctes au niveau des borniers ( ça peut aider / à l ancienneté )
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 20 Juil 2021 14:45
indien29 a écrit:Quel plaisir et quelle chance d’avoir Jimmy pas loin de chez toi, j’aurai bien aimé !!!
Vu la longueur et le contenu de tes posts, j ose quand meme imaginer que tu n as pas besoin de lui pour mesurer une compression :siffle: :hehe: :ko:
Je suis déjà loin .........; :adieu:
<< HC-Cocoon >>
CDGG
