Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Caranon7, martinst4, raph04, Talon Karrde, wuwei et 156 invités
Lyngdorf tdai 1120
Cet ampli à un filtre subsonique, activé par défaut, ce qui allège (je pense considérablement, si quelqu'un a fait des mesures ?;) ) le signal dans les infra graves, et donc le besoin en puissance. Autrement dit, la puissance de l'ampli me semble délivrée sur la bonne plage de fréquence audio audible, qui autrement est perdue en chaleur dans le filtre de l'enceinte.
- vrdsp0
- Inscription Forum: 12 Juil 2010 0:26
vrdsp0 a écrit:Hello,
La calibration Roomprefect prend 20-30min minimum (non nécessaire, mais bien mieux, surtout dans une petite pièce).
L'environnement doit être silencieux, et le niveau sonore pendant la calib doit être assez élevé pour un meilleur résultat, et la pièce libre pour déplacer le micro.
Après calibration, j'entends tout le grave nuancé, mais il reste une petite résonance de pièce, du fait que j'ai fait une calibration à volume plus modéré que demandé lors du processus.
Il est 'flat' de base, l'aigu sera peut-être trop brillant de base, mais on s'y habitue très facilement.
Si déception, il se revendra bien vite, le vendeur vous le reprendra également à coup presque sur.
La calibration RoomPerfect n'est pas obligatoire pour écouter mais tout de même indispensable, aucune raison d'acheter cet amplificateur pour s'en passer surtout au vu des résultats impressionnants qu'elle apporte.
Par contre, Lyngdorf communique sur le fait que sa calibration se réalise y compris dans un environnement bruyant contrairement à la concurrence Audyssey ou Dirac, je n'ai pas testé (si ce n'est le léger ronronnement de mon frigo dans la cuisine) mais ce serait amusant de tenter une calibration avec des gens qui parlent ou qui s'affèrent à proximité pour voir si le résultat reste aussi bon.
De mon côté pour l'aigu c'est l'inverse, je reproche à mes Electra une tendance à l'agressivité dans l'aigüe sur certains titres, dans une pièce trop réfléchissante. J'ai eu beaucoup de difficultés à corriger cela sur Audyssey ou Dirac sans retoucher manuellement la courbe, ce qui est complexe car il faut trouver le bon réglage pour enlever juste ce qu'il faut aux bonnes fréquences. C'est comme si aucun des deux systèmes n'avait était capable de repérer et adoucir légèrement cet aspect sifflant/brillant.
Avec le Lyngdorf dès la première calibration c'était réglé sur mes titres tests que j'avais du mal à écouter à fort volume à cause de cela, plus rien, on garde l'aigüe ciselé et précis du berrylium mais "calmé" juste ce qu'il faut par RoomPerfect pour l'adoucir sans le rendre artificiel. Bluffant.
- Abraxare
- Inscription Forum: 25 Juil 2019 11:08
Pour la puissance, je ne peux pas répondre, je l'utilise en Pré amp. Mais pour avoir eu un teac ax501 (deux fois de suite), la puissance n'est pas un très bon indicateur de qualité. Lyngdorf met en avant une grande capacité de courant, comme pour les anciens amplis NAD.
Honnêtement, personne ne peut être déçu par ce 1120.
Il est plug and play, pour les personnes ne voulant pas de réglages.
Il foisonne de possibilités pour les autres.
Prévoir un passage dans les réglages (via une vraie page web robuste), pour régler le niveau du volume max par sécurité.
Je n'ai pas eu de problèmes, mais mieux vaut éviter à tous prix cela.
Merci beaucoup pour la réponse !
- tofi
- Inscription Forum: 27 Mar 2003 10:25
j'ai une question sur cet ampli:
l'entrée HDMI est une eARC ? Si j'ai une télé uniquement ARC, je vais quand même pouvoir ramener le son sur l'ampli au moins en DTS et Dolby "non hd" ?
- S*T*BAN
- Inscription Forum: 02 Déc 2003 23:35
S*T*BAN a écrit:Bonjour à tous,
Je me réponds, j'ai enfin l'ampli
Aucun soucis entre une télé ARC et l'ampli eARC.
Par contre, impossible de lancer la calibration, j'ai une erreur me demandant de vérifier le micro/cable. J'ai testé en branchant directement le micro derrière l'ampli mais c'est pareil; factory reset etc....
Je me disais, peut être que quelqu'un est vers Nantes et possède un micro pour que je puisse tester ? Je paie ma bière en échange
- S*T*BAN
j'ai une question sur le Lyngdorf 1120 : est-il possible de l'utiliser comme DAC/processeur pour le brancher via les input CD/Aux voire PRE out sur un intégré quelconque ?
Merci !
Merci !
- weuw
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Voici la réponse de Lyngdorf : "For RoomPerfect to work the signal must pass through the TDAI-1120, so all your music must pass through it on the way to your integrated amplifier. If you have nothing connected to your 1120 the only input that will benefit from RoomPerfect is the built in streamer.
If you have other sources connected to the integrated amplifier, they will not benefit from RoomPerfect."
- weuw
le son qui monte j ai eu cela sur cambridge azur , la molette etait a changer. je n suis a 3 roues codeuses, j ai un rp1 aussi mais cela n est pas lui
par contre j ai le firmware2,1 et j aimerais trouver le 2,2 car mon rp1 indique "empty" j ai effacé l a calibration et je n arrive plus a le refaire. bizarrement.... la calibration commence et apres 2 impulsions doigte gauche le rp1 m écrit " no signal' recommencez mais rien n y fait....
si quelqu'un connait ce petit probleme merci
- francis0259
- Inscription Forum: 05 Nov 2021 19:59
Je suis l'heureux possesseur de cet ampli depuis peu. Il est couplé à une paire de Récital Audio Illumine de sensibilité moyenne (89dB) j'ai donc dû augmenter la sensibilité de l'ampli sur les entrées que j'utilise, en effet il me semblait que je devais trop augmenter le volume pour parvenir au niveau d'écoute auquel j'étais habitué.
Je me pose simplement la question de savoir jusqu'à quel point je peux pousser cette sensibilité?
Elle peut varier de 0 à 24dB. Est ce que ce réglage peut dégrader le son? Dans quelle mesure? Et le cas échéant à quel niveau max peut on aller sur ce réglage?
Merci au spécialiste de l'électronique de vos réponses.
Excellente fin de journée et meilleurs voeux.
Mathieu
Mathieu
- cecmateleo
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 15:33
Personne n'a une idée?
Mathieu
Mathieu
- cecmateleo
Jacc a écrit:J'ai actuellement un 2170 en prêt qui me plait bien.
Je trouve que l'effet room perfect, chez moi, est convainquant.
Quelqu'un saurait-il situer les performances du 1120 par rapport à ce dernier ?
Je me pose la même question surtout sur sur les versions de Room Perfect, si le 1120 n'a pas plus évolué de ce côté ?
- Sonic69
- Inscription Forum: 30 Oct 2002 23:12
Pour tous ceux qui se posent la question de la puissance… Essayez-le. S'il n'est pas assez puissant, vous pourrez toujours ajouter un caisson de basse : ça dégagera de la puissance sur votre ampli, de la précision sur vos enceintes, et vous donnera un meilleur grave. Et l'intégration d'un caisson au système fonctionne très bien grace au TDAI. Il faut juste lire le manuel
- pastequo
- Inscription Forum: 04 Jan 2020 1:14
je cherche quelqu'un sur l'ouest Parisien qui voudrait bien me prêter son micro Lyngdorf pour une soirée ou un week-end SVP.
Je viens de me reprendre un TDAi2170 des PA vendu sans le micro d'origine, j'ai essayé plusieurs micros mais l'appareil de ne mesure rien, j'aimerais tester avec le micro Lyngdorf voir si cela résout le problème.
SOTM SMS200/UsbULTRA/Mutec MC3+ /Lector DIGICODE / Magnum Dynalab MD105
Octave RE290 (KT88 KR Audio) Audioprojekte ca10 / Diafan push pull 300B / Leben CS300XS
Eclipse TD712 + Townshend Supertweeter + Velodyne DD12 / Evolution Acoustic MM Micro One
- Skeb
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 23:14
Danam m'a gentiment prêté un micro Lyngdorf et effectivement seule le micro d'origine est reconnu, j'en ai commandé un via l'importateur (209€ + 10€ de port)
Si quelqu'un ne se sert pas de sa carte hdmi, je suis prêt à lui racheter.
- Skeb
Il suffit de regarder la documentation le problème du son qui est à haut niveau est un problème de mauvaise configuration dans le menu.
Il faut aller sur le site internet et non pas l'application rétablir la configuration.
Sinon repasser en configuration d'origine ça évite de chercher et refaire Roomperfect.
Ce risque est très bien expliqué dans le manuel en français que l'on trouve sur le site du constructeur.
- ericpiletbfr
- Inscription Forum: 24 Mar 2013 22:44
