Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierrepauljack, Red Adair et 41 invités
Audeze LCD-2 Fazor drivers 2016
Message » 28 Nov 2019 15:09
Bonne question.. je sais pas exactement. Mais sur toutes les mesures que j'ai faites de tous les orthos que j'ai eu ou testés ( Odin, Hifiman, Audeze, Alpha ), il y a toujours plus de résonance.. la membrane met plus de temps à s'arrêter totalement, on voit des résonances "en ligne", certes à des bas niveau, mais il y en a, peut-être la densité hétérogène de la membrane à cause de la greque conductrice ?.. par contre il n'y a peu de pic post impulse comme sur pas mal d'edyn... C'est l'estat qui semble le plus performant dans le domaine temporel.
cleriensis
Message » 28 Nov 2019 16:07
Merci Julien,
ce que tu appelles "résonances" concerne effectivement la qualité de l'amortissement de la membrane qui est directement proportionnelle à la tension de celle-ci sur les casques plans.
Personnellement, je n’appellerai pas cela "résonance", qui doit être plutôt utilisé pour des vibrations induites sur des éléments structurels à leur fréquence de résonance.
Mais bon, du moment que les choses sont précisées, la compréhension s'installe ! :oldy:
j'émet une hypothèse de la "supériorité" sur ce critère des électro-dynamiques :
le générateur de courant qu'est une bobine solénoide d'un edyn.. est peut-être plus efficace que celle "mal nommée" d'un planar et donc moins tenue par l'amplification ! :wtf:
La musique avant tout.
renecito
Message » 28 Nov 2019 20:11
oui tu as sans doute raison, le terme n'est pas bien approprié, mais alors comment le nommer ? zone de retard temporel ?
cleriensis
Message » 29 Nov 2019 7:33
Pourquoi pas : effet diapason ?
bible100
Inscription Forum: 24 Fév 2003 14:27
Message » 29 Nov 2019 8:44
bible100 a écrit:Bonjour,
Parce que, justement un diapason est bien une structure résonnante à sa fréquence de résonance, alors qu'une membrane ne vibre qu'aux fréquences forcées par le signal ! :wink:
Ce déficit d'amortissement est une distorsion harmonique tout simplement !
renecito
Message » 29 Nov 2019 8:46
renecito a écrit:Ce déficit d'amortissement est une distorsion harmonique tout simplement !
Moi qui pensais que les orthos avaient moins de distorsion que les edyn :wtf:
Rif hi-fi
Inscription Forum: 25 Jan 2008 0:39
Message » 29 Nov 2019 11:03
Mesure Rtings.com
A gauche DT1990 Pro, à droite LCD2-Classic
renecito
Message » 29 Nov 2019 11:37
Les ortho présentent souvent moins de THD dans le grave. Pour le reste, les edyn tiennent largement la route et font jeu egal.. et certains edyn ont une THD très faible dans le grave, le 1990 est de ceux là, l'Utopia également... reste à voir qu'avec des niveaux si bas ( proches de 0.2 voir en dessous) le simple bruit extérieur (ventilo, frigo etc) fera effet de masque.
cleriensis
Message » 30 Nov 2019 10:38
sur le critère de la distorsion, il n'y a pas de tendances technologiques et l'on trouve dans chaque option, des optimisations plus ou moins réussies qui sont le vrai facteur ! :zen:
renecito
Message » 30 Nov 2019 18:22
J’ai refais des essais de mod et mon exemplaire ne répond pas aussi bien que le tien René.
Je vais encore essayer d’autres mod mais pour l’instant j’en suis a laisser le disque audeze d’origine+1 épaisseur de pq( sur du double ou triple épaisseur je ne conserve qu’1 épaisseur fibreuse, pas le papier) + 1 disque Beyerdynamic
Le casque est alors plus neutre sans eq.
J’ai quand même égalisé pour avoir une rf similaire au casque d’origine egalisé.
Les rf sont similaires mais la distorsion n’a plus rien à voir:
Origine eq
Amortissement arriere modifié
Énorme différence
Je vais refaire des essais de modif et mesurer
Origine
Modifié
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 30 Nov 2019 20:24
Félicitations Mathieu,
la variabilité des réponses des LCD2 me parait en rapport avec la tension des membranes.
Les niveaux de distorsion des casques sont aussi largement induits par la qualité des amortissements et pas seulement par la technologie employée, mais les légendes introduites par le marketing et colportées par les "fans" font leur oeuvre ! :ko: :ane:
renecito
Message » 01 Déc 2019 3:32
Bleu = mon exemplaire d’origine
Noir = @Renecito mod
Vert = Disque amortissant audeze + papier toilette double épaisseur de René + disque amortissant Beyerdynamic petit diamètre
Rouge = lingette demaquillante casino côté driver + disque amortissant audeze
Je suis revenu a la lingette car meilleure base pour les corrections actives et plus esthétique ( pas de différence avec l’origine, plus agréable a l’oeil que le pq est baisse de distorsion plus importante)
Il faut placer la partie striée visible en photo ( l’autre face peluche) contre le guide d’onde fazor.
Le trou a 4khz est bien comblé mais il y a un manque dans la transition medium/aigu...manque de medium entre 1 et 2khz
Après eq j’ai ça et je suis ravi a l’ecoute
STRA
Message » 01 Déc 2019 3:50
La distorsion a 0,2% à 95db posté cet après-midi est celle du driver droit et celle aux environs de 0,05% a 95db avec mod est celle du driver gauche.
Pas vraiment audible mais d’origine le droit varie de 0,2% a 100hz a 0,1% a partir d’1khz ...le gauche est a 0,1% dans cette même plage de frequence...audeze :roll:
Cette fois ce sont les mesures du droit uniquement...le gauche descend a 0,05% dans le medium ( limite de mesure de mon set up a 0,02% dans le bas medium, le bruit de fond piece/hardware empêchant de mesurer au delà comme la courbe grise le montre)
STRA
Message » 04 Juil 2021 17:23
bonjour, nouveau sur votre forum
zenricou
Inscription Forum: 04 Juil 2021 15:38
Message » 04 Juil 2021 17:28
j' ai récemment acheté un lcd2 classics, d' abord déçu du rendu des basses
(après un meze 99, on en peut qu l'être du reste )
ai appliqué votre idée des mousses beyer et papier lotus,et génial le son change du tout au tout sans altérer des médiums ni aigus,
et le grave descend beaucoup p plus bas
alors bravo et merci à ceux qui testent, bricolant, démontent...
j' adore maintenant mon casque.
pas encore testé la lingette casino, y a t il d' autres possibilités d' ameliorer encore le rendu ?
merci encore, chapeau bas
zenricou
zenricou
cron
