le touriste a écrit:tu as une photo de l'intérieur ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Ampli de puissance Apollon Audio Purifi 7 canaux
Dabozz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Jan 2020 21:16
Dabozz a écrit:Hello,
pour info mon 11 canaux sur-mesure est prêt soit 5 semaines après ma commande donc très correct, une photo avant envoie :
Reçu ??
Ca serait intéressant d'avoir tes impressions par rapport aux émotiva
- sebmails
- Inscription Forum: 30 Déc 2005 21:27
sebmails a écrit:Dabozz a écrit:Hello,
Reçu ??
Yes moi aussi je voudrais bien ton avis comparativement à Emotiva
- doubie
- Inscription Forum: 29 Aoû 2006 19:29
Hello,
livraison prévue la semaine prochaine.
Je suis moi même très impatient de connaitre le résultat !
J'espère pouvoir vous faire un 1er retour d'ici fin de semaine.
Une sacrée belle bête, avec une double alimentation du coup !!! Ça doit bien sonner, ma parole !!! A suivre.
- Jacquitos
- Inscription Forum: 23 Oct 2012 22:09
Hello,
amplificateur bien reçu la semaine dernière après quelques galères avec UPS...
Emballage sérieux, 2 câbles d'alimentation basique fourni en 3g1, pas de notice.
Le bouton de démarrage est bien planqué dessous.
Le logo en façade fait classe et réglable de 0 à 100% par pas de 25%.
Le gain est facilement ajustable par interrupteur, in/out trigger très pratique !
Le boitier est tout simplement magnifique dans sa robe brillante noire, impératif de le nettoyer après l'avoir touché ^^
23kg, bien lourd, ca respire la qualité RAS.
Les connectiques arrières WBT 0703 CU sont de qualité et le pas de vis sérieux par contre le fil doit faire le tour et non passer au travers comme sur les bornes que j'ai l'habitude d'avoir;
Bon faut comprendre le truc au début ca fait bizarre.
A l'allumage pas un bruit, pas un souffle, rien
J'ai connecté pour le moment mon installation en 7.2.4 avec un Mix Atohm GT3 HD + center et le reste en Magnat.
Et bien mes amis
Ca déchire !!!
J'ai regardé avec la tribu Kong vs Godzilla suivi de Monster Hunter on en a pris plein les oreilles.
Le volume était assez élevé autour de 80db, ca envoie du lourd, c'est propre, dynamique.
Mes Atohm pourtant gourmandes sont magistrales !!
Bon je retourne me faire plaisir.
Je conseille fortement cet ampli
Et bien mes amis
Ca déchire !!!
Du coup, tu as quoi 200Watts pour chacun des 11 Canaux ?
Et quel et ton sentiment par rapport a tes anciens Emotiva ?
- doubie
doubie a écrit:Du coup, tu as quoi 200Watts pour chacun des 11 Canaux ?
227W @ 8ohm sur chacun des 11 canaux soit plus qu'il n'en faut pour mes atmos notamment.
Mes Emotiva fonctionnaient déjà très bien, il y a comme tout nouveau produit l'effet wahouu et il me reste uniquement ma mémoire auditive pour comparer, ce qui n'est pas simple ^^
Au final l'ampli Apollon me permet de prendre 2 fois moins de place pour un résultat au minimum équivalent mais certainement supérieur.
Autant par exemple j'avais un léger souffle sur les enceintes avec les Emotiva, autant la c'est le grand silence.
L'Apollon a également l'avantage de pouvoir régler le gain ce qui est très pratique avec des enceintes de rendement diffèrent ou compenser la perte avec le Bypass de l'ampli Hifi.
En tout cas le mariage avec mon Marantz 8805 est tout aussi bon qu'avec les Emotiva !
Avec 11 canaux à câbler sur un ampli par contre il faut jongler avec la masse de câble !
merci pour le retour
Et niveau dégagement de chaleur ? J'imagine que c'est très peu, comme les émotiva ?
- sebmails
L’ampli est donc branché et en veille en permanence, il est tiède au touché et ne chauffe pas bcq plus apres une écoute.
Le dégagement de chaleur est donc faible comme on peut s’y attendre sur du classe D.
Il faut tout de même veillé a l installer dans un meuble ouvert ce qui est mon cas.
Par rapport aux Emotiva le dégagement de chaleur est equivalent.
Bonjour Couillerot , et félicitations pour ton achat .
j’ai regardé pour un bloc 3 canaux chez Apollon , on est loin de 648/canal
puisque j’arrive à quasiment 2900e . à moins que tt ça a pris une belle augmentation.
sais tu stp s’il font des puissances au dessus de 227w ? pour des 801D ça reste bien gourmand et c’est pour remplacer un EAD 400
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Dabozz a écrit:doubie a écrit:tu as quoi 200Watts pour chacun des 11 Canaux ?
Plutôt aux alentours des 150W. Selon l'alim utilisée, les ET400 clippent vers 175/8.
Après c'est sûr on peut sortir 500W sous 10%
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
callaway a écrit:Bonjour Couillerot , et félicitations pour ton achat .
Tout a augmenté avec le covid.
Apollon m'a dit que le prix des composants a augmenté et qu'ils ont dû le répercuter sur le prix final.
Le module purifi seul est désormais à 300 euros (alors qu'il était à 220e il y a 1 an), 800e en stereo avec le buffer input EVAL2, et 500e en mono avec l'EVAL2, ajouter 300 euros pour l'alimentation.
https://www.soundimports.eu/en/brands/p ... erm=purifi + https://purifi-audio.com/vare-kategori/amplifiers/
https://www.soundimports.eu/en/hypex-smps3ka400.html
Ils ont une alimentation low power supplémentaire et un filtre EMI, le sélecteur de gain, les gaines et le câblage interne.
Le boitier doit vouloir dans les 300-500 euros, il est de belle qualité.
ça doit lui faire dans les 300-500e de marge, ce n'est pas non plus exagéré pour de la petite série.
C'est rudement propre à l'intérieur.
Je ne comprends pas comment fonctionne la balise img
Je suis curieux de savoir ce que sont les rectangles bleus foncés sur les cartes buffer input, sans doute des condensateurs ?
- vincponcet
- Inscription Forum: 27 Mar 2009 8:32
Sans vouloir enfoncer le clous, pour ma part en avril 2021 le 11 canaux je l'ai acheté à 560€ TTC/canal.
Et je confirme la grande qualité du produit.
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
