Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
DIY Double 38 / Comp' 2 pouces.
Message » 04 Juil 2021 10:51
Il est pas dispo en livraison ce petit boitier. Dommage :/
Il existe des cordon AES / Spdif pour le relier au DCX ?
bartgign
Inscription Forum: 17 Mai 2015 15:21
Message » 04 Juil 2021 11:05
Oui, XLR mâle côté AES, RCA mâle côté Spdif (composite, si optique, il faut un petit boitier convertisseur qui existe aussi)
Le cable doit etre court, le miens fait 40cm
indien29
Message » 04 Juil 2021 11:58
Il faudrait peut-être faire l'adaptation d’impédance entre ces 2 formats qui sont différent (75ohms vs 110ohms)!
Voir page 17
https://mediadl.musictribe.com/download ... french.pdf
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 04 Juil 2021 12:53
Tu as raison, d'ou la longueur de cable réduite, ça fonctionne très bien avec un cable court... :wink:
indien29
Message » 08 Juil 2021 13:10
Nouveaux bestiaux en approche. Des DAS K8.
:D
bartgign
Message » 10 Juil 2021 9:39
bartgign a écrit:Il est pas dispo en livraison ce petit boitier. Dommage :/
Ou alors un petit transformateur NEUTRIX AES / BNC 110 / 75 ohms (c'est résoudre le problème de manière élégante pour pas cher). Un adaptateur BNC / SPDIF est cependant nécessaire mais cela ne présente aucune difficulté. C'est la solution que j'ai adoptée avec mon récent MINI DSP-OPEN DRC car le système du câble adapté entre la sortie numérique AES de ma carte LYNX et l'entrée numérique SPDIF du MINI ne fonctionnait pas.
La haute-fidélité est une servante de la musique et non une fin en soi.
Le daim
Inscription Forum: 11 Aoû 2012 7:59
Message » 10 Juil 2021 23:29
Merci pour ton retour le Daim, je vais bientôt essayer une paire de compression DAS K8. Si cela va plus loin que mes actuelles BMS, je repasserai en deux voies.
Peux être qu'un appareil de type Mini DSP SHD peut alors simplifier le tout. Je vire pré / dac et DCX. Plus simple et je peux toujours relier mon lecteur blu ray et ma TV. Je me retrouve avec une boite "qui fait tout" et deux Yams.
On y est pas encore. Déjà, test et mesure des K8, après on verra.
A voir tout ça
bartgign
Message » 11 Juil 2021 8:45
bartgign a écrit:Merci pour ton retour le Daim, je vais bientôt essayer une paire de compression DAS K8. Si cela va plus loin que mes actuelles BMS, je repasserai en deux voies.
A voir tout ça
:D Je t'ai répondu sur le fil du SHD....oui dans ton cas (comme le mien également), le SHD est très très bien :wink: :wink:
alfachris
Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Message » 12 Juil 2021 8:37
Apres seul défaut, c'est que si un jour pour X ou Y raisons, on veut faire mumuse avec une troisième voies, pas possible ...
bartgign
Message » 12 Juil 2021 10:16
Et pourquoi pas sinon un Open DRC ?
il permet le réglage du volume et sort en numérique pour attaquer l’entrée XLR du DCX.
C’est mon montage ...
En plus et pour le sport, comme il est FIR pleine bande, tu peux pousser les cibles acoustiques en LR48 au lieu de LR 24, puis faire une linearisation de phase en FIR ( le FIR décorel la phase de la magnitude)
Ça permet même de corriger des asymétries acoustiques entre enceintes droites et gauche.
Par ce moyen, tu restes en tri amp actif / 3 voies et as tout les avantages
indien29
Message » 12 Juil 2021 11:40
On va déjà tester ces K8.
Je vais chez Jim lundi prochain, il va démonter un de ses TH4001 qu'il va mettre au centre de sa salle dédiée.
On va (enfin il va) les mesurer et comparer par rapport à ses JBL 2450 diaph Radian. On verra ce que ça donne ensuite à la maison.
Sur les électroniques c'est pas encore acté que je change, l'open DRC DI ne présente pas de USB in Audio je crois, à réflechir tout ça, avec les autres pistes évoquées : Mini DSP SHD ou Mini DSP 4x10 HD. ou conserver les actuelles !
On verra !
bartgign
Message » 12 Juil 2021 15:41
Oui, on verra ça :wink:
Juste par curiosité car je ne reproche rien à la 2450+diaph radian.
Au prix actuel, cette K8 est certainement une belle affaire et ça évite les possibles mauvaises surprises de l'occasion sur du JBL/TAD.
JIM
Modérateur Installations
Message » 12 Juil 2021 17:30
JIM a écrit:Oui, on verra ça :wink:
Trés bonne compression que j'ai découvert chez Louis avec la 475nd. Elle est precise, claire et monte plus que la bms 4590. Ce sera la prochaine évolution de mon diy (je garde les 4*2240 et les 2*2206), passage au 2450......ou alors un gros rubban ..a voir.
CHRISTIAN66
Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:31
Message » 12 Juil 2021 18:20
Me tarde de voir ce que ça va donner, mais au vue du tarif le "risque" était acceptable, 273 euros pièce en ce moment sur la toile.
Quand on voit ce que coute en neuf une JBL 2450 ou une TAD...
En tout cas plusieurs l'utilisent déjà, Luc (Gentlegiant, et IORN, Phil) en sont tous les deux très contents.
A comparer aux BMS qui vont déjà du très bon boulot.
:zen:
bartgign
Message » 12 Juil 2021 18:22
Chez Louis (Itofa ?) il a des 2450 sur ces enceintes Louis, pas des DAS ?
Tu pars sur une JBL 2450 sur ton DIY ou sur une DAS, tu les as déjà comparé ?
bartgign
