Modèles et options : Lumagen 2041
Prix de vente : 650 € FDPI
Département où la marchandise est visible : 50
Montant des frais d'expédition : inclus dans le prix
État de la marchandise : En parfait état comme neuf
Prix neuf : 3300.00 €
Facture disponible : je ne pense pas la retrouver
Date, pays et lieu d'achat : convergent 2015
Numéro de série : Nc
Documentations conservées : Oui, fourni avec la documentation
Spécifications :
-HDMI Output-2 up to 4K UltraHD (2160p@24/30Hz)
-All other HDMI outputs rated up to 1080p@60Hz
-4xHDMI 1.4 audio/video inputs, 2xHDMI 1.4 audio/video outputs, 1 Coax audio output
-6 Analog video inputs (2xComponent,2xSVideo, 2xComposite)
-7 audio inputs (3xCoax, 2xTos, 2xStereo) (2022,2042 only)
-DARBEE Digital Visual Presence (DVP) enhancement technology
-Supports complete processing of 2D or 3D sources
-10 bit processing
-Proprietary Lumagen NoRing scaling
-Per-pixel SD/HD video deinterlacing
-729 point (9x9x9) CMS
-Extensive support for anamorphic lenses
-Adaptive diagonal filtering
-MPEG mosquito and block artifact reduction
-Temporal noise reduction for SD/HD sources
-2:2,3:2,3:3 pulldown for SD/HD film sources
Input configurability:
- Inputs 1-4 are HDMI 1.4 and can be used with HDMI or DVI sources (all units)
Site web du constructeur : http://www.lumagen.com/docs/Radiance202 ... ochure.pdf
Commentaires : Suite à la vente du Lumagen Pro à totof50, je mets en vente son scaler lumagen 2041.
Voici un petit retour de ce que j’ai constaté entre mon sony 790, le radiance 2041, le HDfury vertex 1, que je vends aussi, et mon oppo 203 (utilisation source direct) même si j’utilise le radiance pro 4242 depuis 6 semaines.
A la sortie de mon ex sony 360 j’avais testé les tweak gamma puis abandonné même si cela était très intéressant mais pas totalement convaincu, puis j’avais testé le vertex 1 et ses possibilités.
Ce we j’ai retesté la combinaison du radiance 2041 avec le hdfury placé devant le 2041, et la bonne surprise c’est que j’ai réussi à faire passer le HDR au travers du radiance sous certaines conditions d’utilisation de bons paramètres. (à l’époque j’avais pas eu souvenir avoir réussi comme maintenant, voir la suite)
Le HDfury downscalle automatiquement le 3840/2160 hdr en 1080p pour le faire rentrer dans le radiance 2041 qui lui à la base n’accepte qu’une résolution max de 1080p en entrée. Il faut impérativement en sortie du radiance faire sortir du 3840/2160 ou 4096/2160(+ fonction étirement du sony + shrink du radiance) pour que le sony reconnaisse le signal 4k et le signal HDR et donne accès a la fonction du mode HDR dans le menu réglages expert. Si on sort du 1080p du radiance en laissant faire l’upscalle 3840/2160 par le sony on a pas accès au signal HDR ni a la fonction HDR dans le menu réglages expert.
Dans le menu réglages expert, il ne faut pas laisser le mode HDR en auto, le HDR ne sera pas détecté et donc pas activé par le sony… il faut le forcer en HDR référence pour les films 1000nits et HDR10 pour les films 4000nits… et là le sony active bien son menu en mode HDR et donne également accès au dynamique contraste HDR dans le menu noir ciné pro.
Dans le menu info du sony on ne verra pas s’afficher BT.2020 mais BT.709 ni HDR10, mais ça marche très bien. (dans le radiance pro une fonction flag hdr donne l’info hdr10 dans le menu info du sony si on l’active)
Voilà il ne reste plus qu’à jouer avec tous les réglages et profiter également des réglages images de sharpness/filtre de bruit/darbee/adaptive contraste sur les films entrant 4k uhd hdr… et des fonctions de calibration des menus CMS, voir une 3Dlut 709 hdr ??? je sais pas trop, je suis pas spécialiste.
Le radiance 2041+vertex ne remplacera pas le radiance pro, mais c’est une solution très intéressante à l’utilisation.
9 messages • Page 1 sur 1
Petites annonces pour Scalers, doubleurs ou qudrupleurs de lignes.
RADIANCE 2041
hamster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 21 Avr 2007 19:27
Mis en vente trop tôt, je n'ai pas les fonds pour l'instant grrrr...
lebaronclub - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2006 12:10
Pas bien compris l'intérêt de faire 4k -> 1080p dans le Radiance -> 4K vers projo ?
Tu trouves que le l'ajout des traitement Lumagen en 1080p puis upscale 4K est meilleur que le 4K natif ?
domin a écrit:Pas bien compris l'intérêt de faire 4k -> 1080p dans le Radiance -> 4K vers projo ?
faire sauter le hdr?
- stef12eme
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 21:33
L'alimentation JCM Audio est comprise dans le prix ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Salut, non elle n'est pas comprise dans le prix.
9 messages
