Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ama13, andenne21, bandicootfr, boxster31, BrunoCab23, ChrisJohn, coucouse, Cyrano222, cyx, Daikon, danywilde36, david555, delennsheridan, djinn77, Edis, Grigougnou, Jef_13, jegoutortue, john-peter 1, kusanagi69, lebellium, Manson79, niaro, nicof49, Nvidia32, octodurus, philboun, pkoka, rere130, rocky69, Sibara, skallan, skreewface, sportman, stef44, tunlu, Vax69, Vinvin67, yohh et 161 invités
2021 - Sony A80J OLED 4K en 55/65/77”
» 28 Juin 2021 12:21
jacko a écrit:A priori c'est un câble IEC tout ce qu'il y a de plus ordinaire.
J'étais d'ailleurs surpris qu'elle soit livrée avec deux cordons d'alimentation avec et sans terre.
PanaSeb
- Inscription Forum: 12 Avr 2021 12:00
» 28 Juin 2021 12:28
C'est pas commun en effet.
jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
» 28 Juin 2021 12:52
cotealos a écrit:C bizarre quand même je n ai plus l écran d accueil androïde tv depuis hier comment le relancer
Salut cotealos, je viens d’avoir les services techniques Sony pour mon problème de luminosité, ils m’ont fait faire une manip, appuyer sur la touche verte d’allumage de la tv 5 secondes, un ecran apparait et faire redémarrer, cela peut peut-être régler ton problème.
Par contre, ils me demandent d’envoyer un petite vidéo de mon problème, mais si on filme l’écran, on sait tous que les capteurs de la caméra du téléphonne règlent les problèmes de luminosité et on ne voit pas cette baisse de luminosité, ce qui est filmé n’est pas l’image sombre sur la tv. Bref suite au prochain numéro
Firo
- Inscription Forum: 10 Déc 2017 11:56
» 28 Juin 2021 17:25
Convaincu par Google TV qui permet de chercher un film sans se "taper" tous les catalogues un par un. Par contre, dans les propositions sur la page d'accueil, notamment par genre de films => alors que j'ai Netflix, Prime Video et donc Bravia Core, aucun film Netflix ou Bravia ne m'est proposé (essentiellemt Prime et du payant). Et dans la gestion des services avec la fonction on/off, il y a Prime, Disney, Mycanal, Molotov... mais pas Netflix. Savez-vous comment mettre Netflix en avant au même titre que les autres services svp ?
PanaSeb
» 28 Juin 2021 18:12
Bonjour à tous, je viens de recevoit le A80J en remplacement d'un panasonic HZ1000 (passage de 55 à 65 pouces)
Pas déçu pour le moment mais en mode découverte (j'ai toujours été panasonic)
J'ai du mal a comprendre la fonction Luminosité maximal, je lis à droite et gauche (rtrings) de le mettre sur High : çà flash ... on dirait un mode dynamique. Vous réglez sur quoi bas ou moyen
Idem du mal à comprendre le mode film et sa fonction.
Bon sinon belle image, test rapide la dalle est propre
Guichamp
- Inscription Forum: 16 Aoû 2013 10:34
» 29 Juin 2021 9:54
Un pixel mort sur ma A80J 77 pouces après 1 mois d'utilisation.
Invisible a + d'un mètre, mais bon, vu le prix... Pour le principe
J'ai contacté Darty qui envoie un réparateur constater la chose semaine prochaine.
comassky
- Inscription Forum: 07 Mar 2018 13:09
» 29 Juin 2021 10:24
hyperspace a écrit:Attention à la loterie des dalles, si elle est propre par ailleurs…
Elle me semble propre pour le reste.
Je t'avoue que j'hésite
comassky
» 29 Juin 2021 10:28
Guichamp a écrit:Bonjour à tous, je viens de recevoit le A80J en remplacement d'un panasonic HZ1000 (passage de 55 à 65 pouces)
Attention, mon problème de luminosité venait de la, je réglais sur la tnt luminosité haut, et le processeur baissait la luminosité, depuis hier soir j’ai mis sur moyen et tous mes soucis ont disparu, tu ne peux utiliser luminosité haut qu’en mode cinéma, après tu joues sur le gamma et contraste, et là c’est parfait.
Firo
» 29 Juin 2021 11:14
Firo a écrit:Guichamp a écrit:Bonjour à tous, je viens de recevoit le A80J en remplacement d'un panasonic HZ1000 (passage de 55 à 65 pouces)
... c'est pas faute de t'avoir dit que ton souci venait de tes réglages, et pas du Sony qui ferait un mauvais "upscale" ou de la TNT ...
FZ26
» 29 Juin 2021 11:38
Bon en fait j'ai 3 pixels qui posent problème (sur 8 millions)
comassky
» 29 Juin 2021 13:11
FZ26 a écrit:Firo a écrit:Attention, mon problème de luminosité venait de la, je réglais sur la tnt luminosité haut, et le processeur baissait la luminosité, depuis hier soir j’ai mis sur moyen et tous mes soucis ont disparu, tu ne peux utiliser luminosité haut qu’en mode cinéma, après tu joues sur le gamma et contraste, et là c’est parfait.
T’as raison, mais pourquoi mettre luminosité haut, si ont ne peut pas l’utiliser.
Firo
» 29 Juin 2021 13:39
EricLille a écrit:Bonjour
J’ai pris le support vogel thin qu’un membre m’a conseillé et une fois celui-ci au,mur, comment la tv vient elle s’attacher au support ?
je crois que c'est moi le coupable !!
une fois que tu as posé le rail horizontal au mur, c'est assez simple mais il faut être obligatoirement deux (voire trois si tu as le 77")
attention, le système de fixation à l'arrière de la télé est très bas. Donc il faut poser le rail horizontal assez bas également
tu as deux vis de chaque coté du gros bloc plastique à l'arrière de l'écran. il faut d'ailleurs que tu réutilises ces mêmes vis, pour fixer les deux rails verticaux.
quand tu as les rails posés au dos de la télé, le rail se pose par le haut (il y a un petit crochet pour les poser) puis rabattre le bas de la télé pour "clipser" la télé. tu peux ensuite, sans trop forcer, gerer l'alignement en glissant la télé sur son rail
oufledingue
- Inscription Forum: 20 Avr 2004 9:39
» 29 Juin 2021 13:47
Je viens de regarder vite fait la scène Premier Contact, rien à voir avec l image de Vincent HDTV Test, je n ai pas ce côté délavé, par contre j ai largement moins de détail sur les murs de gauche une partie que je ne vois pas (visionnage de jour mode IMAX, source Bravia film)
Guichamp
» 29 Juin 2021 16:51
Pour ceux qui hésitent, j'ai reçu la télécommande rétroéclairée RMF-TX621E et à savoir qu'elle a aussi l'avantage d'être plus agréable à manipuler grâce à des touches plus plates. Je recommande.
PanaSeb
