Les ELTAX monitor III sont équipées de HP de13cm.
Donc pour le moment reste sur 80Hz
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fanvw, flozelarm, Fred_95 et 56 invités
Laboratoire HC du Prince en sous sol 22m² : Config. 7.4.4
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Effectivement si elles sont en 13cm le 80hz est approprié.
- frosties
- Inscription Forum: 28 Déc 2018 19:53
Ca marche merci.
Du coup :
LCR : 80Hz
Surround latéral : 100 voir 120Hz
Surround back : 100 voir 120 Hz
Caisson : potard à fond, onkyo sur 120Hz
J'ai bon? Pas de bosse pour vous?
Du coup :
LCR : 80Hz
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
A tester......ca me parait haut 120hz.
- frosties
frosties a écrit:A tester......ca me parait haut 120hz.
Merci de m'avoir répondu. Excuses-moi je suis peut-être passé à coté mais tu parles haut pour le caisson ou les surround?
- porciprince
Pour les enceintes perso je testerais tout a 80hz et test de caisson a 80,100,120hz.
- frosties
Pour une Fx à 80 Hz, la valeur théorique du passe-bas LFE devrait être du double, c'est-à-dire 160 Hz.
- dr rotule
Je vais tester tout cela.
- porciprince
dr rotule a écrit:Pour une Fx à 80 Hz, la valeur théorique du passe-bas LFE devrait être du double, c'est-à-dire 160 Hz.
Salut Docteur,
je viens de voir que mon Onkyo coupe le caisson à 120Hz maxi. Compte tenu de ton précédent message je devrai être donc à 60Hz au niveau de mes enceintes et au vu du matos que j'ai (cité ci-dessus au besoin ), ça me parait violent. Tu en penses quoi?
- porciprince
Quelle est la référence de ton ampli ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:Quelle est la référence de ton ampli ?
Et voici : ONKYO TX-NR609
Et en complément mon matos si ça peut t'éviter de tout relire.
Front : https://www.son-video.com/article/encei ... OEQAvD_BwE
Centre : https://www.son-video.com/article/encei ... ntre-blanc
Surround back et surround latérales : https://www.son-video.com/article/encei ... olar-blanc
Sub : https://www.darty.com/nav/achat/hifi_vi ... lsrc=aw.ds
Soit une config 7.1
Merci du temps que tu prends à chaque fois Doc.
- porciprince
Effectivement, le passe-bas du LFE ne propose que : 80, 90, 100, 120 Hz.
Donc tu peux mettre :
- fréquence de coupure de toutes les enceintes : 80 Hz
- passe-bas LFE : 120 Hz
- double bass : OFF
- double bass : OFF
- dr rotule
dr rotule a écrit:Effectivement, le passe-bas du LFE ne propose que : 80, 90, 100, 120 Hz.
- double bass : OFF
Au top merci infiniment
- porciprince
Merci à tous, j'ai bien bossé les fréquences et je pense avoir trouvé un bon petit réglage qui me convient en attendant de monté en gamme.
Je vais surement avoir quelques sous sous de par mon boulot d'ici septembre, et je pensais me faire un ensemble 100% KLIPSCH en 7.1 ou 5.1.2. Je pensais aux élément suivants :
Sub : KLIPSCH R-100SW ou KLIPSCH R-12SW
centrale : KLIPSCH R-52C NOIR
front : KLIPSCH R-51M
surround et surround back : aucune idée j'ai besoin de vous pour du KLIPSH.
Atmos : aucune idée j'ai besoin de vous pour du KLIPSH également.
Vous en pensez quoi? L'ensemble sera-t-il cohérent en terme d'harmonie et de rendu et pour ma pièce de 15 m²?
J'aimerai avoir vos avis éclairés pour les surround? Par ailleurs que pensez-vous si j'abandonne le 7.1 pour un passage en 5.1.2?
J'ai modifié quelques éléments de déco (montage de 3 set lego de 2000 pièces chacun avec ma fille) et passage en fauteuil POANG, je vous ferai quelques photos.
Merci d'avance
Merci d'avance
- porciprince
Pour le sub, le R-100SW est trop petit avec son hp de 10". Il en faudrait au moins deux ...
Mais en ce moment, on trouve le R-12SW au même prix !
Le R-12SW est progressivement remplacé par le R-120SW, qui est exactement le même, à quelques détails esthétiques près.
Donc ils vendent les stocks à bon prix. Mais ça ne va peut-être pas durer.
Sans même chercher plus de 5 secondes, je vois le R-12SW à 220€ (fnac, darty ...).
A mon avis, il ne faut même pas réfléchir et en acheter deux
- dr rotule
