Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brayeur, Gort'h, Samix50, videoman et 13 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Processeur video pour réglage colo
Message » 15 Juin 2021 20:56
Malheureusement, un certain nombre de projos n ont pas le software pour régler la colorimétrie au poil, je me posais la question : existe t il des scalers, processeurs permettant de régler les valeurs des primaires, secondaires etc..?
Merci de vos pistes
BA
Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
Message » 17 Juin 2021 15:37
Absolument !
Déjà à voir sur quel projo et quelles sources et de quelle manière souhaites tu calibrer ?
Manuellement ou automatiquement ?
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 17 Juin 2021 19:31
Salut Jacko,
Faire rentrer un lecteur type oppo 203 ou une box android raccordé à un projo UST qui ne dispose que de peu d accès aux réglages.
Après auto ou manuel, pas vraiment d avis, j ai toujours réglé en manuel, mais pourquoi pas en auto.
BA
Message » 17 Juin 2021 23:37
Sur du signal UHD donc ?
jacko
Message » 18 Juin 2021 21:58
oui mais pour peu de films, on est plutot à 10% d UHD et 90% de 1080p. :D
BA
Message » 19 Juin 2021 8:35
Si le travail n'est fait que sur le 1080p cela te convient ou il faut aussi couvrir les 10% d'UHD ?
Ces questions sont importantes car cela segmentera le panel de produit.
Surtout de l'occasion par contre.
jacko
Message » 21 Juin 2021 22:35
Je vais me positionner sur du 1080p. Merci de ton éclairage
BA
Message » 22 Juin 2021 0:03
Dans ce cas tu as plusieurs machines d'occasion.
Sachant que certaines ne sont pas compatibles audio HD.
Mais à partir d'un OPPO UDP-203 ce n'est pas un problème avec la sortie audio only.
Tout d'occasion.
Le DVDO DUO est une bonne, complet mais il faut le logiciel control panel (que j'ai ainsi que les firmwares).
Les Crystalio II, surtout le VPS3800Pro si tu peux en trouver un. Mais il n'est pas compatible audio HD.
Lumagen XS, XE, Mini 3D. Puis les séries 20xx et 21xx. Sachant que les xx4x peuvent scaler en 4k. Il faut éviter le XD qui n'est pas compatible audio HD.
Les prix seront variables et à mon avis le DVDO DUO le meilleur rapport qualité prix et très complet.
jacko
Retourner vers Processeurs Vidéo
