Malheureusement, un certain nombre de projos n ont pas le software pour régler la colorimétrie au poil, je me posais la question : existe t il des scalers, processeurs permettant de régler les valeurs des primaires, secondaires etc..?
Merci de vos pistes
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didierplus, Domimag et 5 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Processeur video pour réglage colo
- BA
- Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
Absolument !
Déjà à voir sur quel projo et quelles sources et de quelle manière souhaites tu calibrer ?
Manuellement ou automatiquement ?
Salut Jacko,
Faire rentrer un lecteur type oppo 203 ou une box android raccordé à un projo UST qui ne dispose que de peu d accès aux réglages.
Après auto ou manuel, pas vraiment d avis, j ai toujours réglé en manuel, mais pourquoi pas en auto.
- BA
Sur du signal UHD donc ?
oui mais pour peu de films, on est plutot à 10% d UHD et 90% de 1080p.
- BA
Si le travail n'est fait que sur le 1080p cela te convient ou il faut aussi couvrir les 10% d'UHD ?
Ces questions sont importantes car cela segmentera le panel de produit.
Surtout de l'occasion par contre.
Je vais me positionner sur du 1080p. Merci de ton éclairage
- BA
Dans ce cas tu as plusieurs machines d'occasion.
Sachant que certaines ne sont pas compatibles audio HD.
Mais à partir d'un OPPO UDP-203 ce n'est pas un problème avec la sortie audio only.
Tout d'occasion.
Le DVDO DUO est une bonne, complet mais il faut le logiciel control panel (que j'ai ainsi que les firmwares).
Les Crystalio II, surtout le VPS3800Pro si tu peux en trouver un. Mais il n'est pas compatible audio HD.
Lumagen XS, XE, Mini 3D. Puis les séries 20xx et 21xx. Sachant que les xx4x peuvent scaler en 4k. Il faut éviter le XD qui n'est pas compatible audio HD.
Les prix seront variables et à mon avis le DVDO DUO le meilleur rapport qualité prix et très complet.
Tout d'occasion.
8 messages
Retourner vers Processeurs Vidéo
