Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ZEPHYR92 et 184 invités
Préparation Tutoriel d'aide HIFI HCFR
Message » 15 Juin 2021 13:02
perso je trouve que le sommaire devrait être linéaire en cohérence avec ce qu'un "débutant" devrait savoir, ou "désapprendre" progressivement
un début de type 'les bases"
la convergence hifi/hc : peut on faire les deux avec un seul système ? caisson de basse ou non pour la hifi ?, choix des enceintes et ou caisson de basse au regards de son environnement
une petite approche du choix des enceinte, caisson de basse au regard de son environnement, ainsi que leurs placements.
l'acoustique de sa salle et la calibration kesako ? l
les pièges a éviter (cables etc...)
etc..
et puis une suite "amateur eclairé" puis "pro" etc..
je pense que construire une "bible" sans intégrer les étapes progressives ne sera que trop rebutant
Steph-Hifi
Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Message » 15 Juin 2021 13:09
indien29 a écrit:SOMMAIRE
Voici une base pour le sommaire (à adapter en fonction des avis de chacun)
1- Le son, qu'est-ce que c'est ? > explication rapide avec qqs illustrations et peut etre cette vidéo ?
Onde sonore etc etc...
Si on peut trouver des vidéos bien faite pour les sujets, ce serait top
2- L'objectif d'une chaine hifi
Reproduire le plus fidèlement le contenu du disque issu du studio "chaîne de reproduction sonore hautement fidèle"
Explication avec la confusion classique du son de l'instrument ou de la voix de la chanteuse...
Donc neutralité de la chaine de reproduction > limitation des distorsions, la réponse la plus neutre est celle qui impacte le moins le son d'origine
Les colorations volontaires
- Tubes
- Réponse en fréquence volontairement non linéaire
3- Importance de l'acoustique de la pièce
- Rayonnement des enceintes
- Réponse hors axe
- l'onde de retour des murs
- la distance critique
- comment placer ses enceintes
- recul par rapport aux enceintes
- géométrie acoustique d'une salle
- quelques astuces pour améliorer l'acoustique de sa pièce
- ce qu'il faut éviter
4- Comment améliorer sa chaine hifi
La calibration par égalisation
Les DSP
Les automates, Dirac etc
Approche de REW et du micro de mesure (avec des liens vers les sujets pour ceux qui veulent aller plus loin)
5- Comment choisir son matériel en lien avec son lieu d'écoute
Les enceintes :
- La distance critique > choix des enceinte et de leurs rayonnements
- Le recul possible, donc le SPL cible (perte de 3 puis 6dB par doublement de la distance)
- Calcul de la puissance d'un ampli
- les autres électroniques
- Les sources
- présentation de synoptiques
6- L'audio et la précision
La phase
La magnitude
Le temps
7- Moyens pour améliorer la précision
Comment est conçu une enceinte
L'amplification passive
L'amplification active / filtre actif
L'égalisation
Qu'est ce qu'une courbe cible
8- Comment choisir ses électroniques
Quels sont les limites psycho acoustiques ?
Le bruit de fond
Les autres types de distorsions
9- Comment comparer 2 équipements
Tests aveugles simplifiés
ABX (procédures / explications / objectifs
10- Trucs et astuces
11 - Les mythes de l'audio
C'est donc un survol, mais il peut y avoir des liens "pour aller plus loin sur ce sujet"
Pas mal du tout, mais je modifierais l'ordre. Par exemple le 4, je le mettrais quasiment en dernier.
On ne s'occupe d'améliorer la chaine qu'une fois qu'elle est constituée.
Je parlerais dans l'ordre de la pièce, puis des enceintes, puis des amplis, puis de sources, puis du reste.
Je pense que c'est important de parler sommairement de l'influence de la pièce en premier, car ça permet de comprendre pourquoi on va choisir tel ou tel type d'enceintes en fonction de la pièce, et du placement.
Et c'est en fonction des enceintes qu'on va choisir l'ampli.
Du coup un guide qui va de l'aval vers l'amont me parait pas mal.
Qu'en pensez vous?
Fraktur
Inscription Forum: 06 Jan 2018 23:31
Message » 15 Juin 2021 13:23
Et qu'est-ce qu'il dit , à la fin ?
Le mixage, les mesures , c'est bien, mais à la fin, seule l'oreille restera juge ... :oldy:
itofa
Message » 15 Juin 2021 13:26
oui mais uniquement pour les moins de 50 ans :mdr: :ane:
je sors !!!!
Steph-Hifi
Message » 15 Juin 2021 13:45
Tout à fait Itofa, le matériel, la mise en oeuvre, c'est pour le résultat final, que l'oreille soit conquise !
Faut essayer de donner quelques bases, sans que ce soit pénible à lire et que ça reste compréhensible pour tous
Oui Fraktur, inverser par exemple 4 et 5 ?
Peut etre aussi affiner le contenu et l'ordre du contenu...
indien29
Message » 15 Juin 2021 14:09
Merci Steph, bonne idée que d’avoir une intro généraliste avec les points que tu évoques, pour déminer un peu sur la hifi / HC
indien29
Message » 15 Juin 2021 14:12
Il peut y avoir des liens vers :
- post sur l’intégration d’un caisson de basse en hifi ( sans micro puis avec micro)
- Post sur la calibration kesako ?
indien29
Message » 15 Juin 2021 19:30
Dans un guide débutant, je virerais allègrement le 4 et le 6, personnellement.
Fraktur
Message » 15 Juin 2021 19:40
Je pense qu'une intro bien générale permet d'expliquer les choses de bases, ensuite ça monte un peu en puissance, mais une fois le point 3 terminé, le lecteur doit déjà avoir tout, le reste c'est du bonus pour aller plus loin.
Le chapitre précision prépare le terrain pour le chapitre 7, l'idée étant de comprendre à quoi ça sert avant d'expliquer comment faire.
4 et 5 comme tu l'avais indiqué, seraient intervertis
indien29
Message » 15 Juin 2021 20:05
une suggestion: survoler le 6 dans le 1 puis y revenir plus sérieusement dans la partie "amateurs avertis"
guyniol
Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Message » 15 Juin 2021 21:37
itofa a écrit:Et qu'est-ce qu'il dit , à la fin ?
Le juge final c'est toujours l'oreille :wink: la mesure ne sert qu'a évaluer techniquement et mettre le doigts sur les faiblesses et qualités d'un système, on peu déjà aussi en évaluer les tendances de ce que l'on obtiendra a l'écoute si on a suffisamment d'expériences. Ca deviens justement très intéressant d'apprendre a faire la corrélation entre certaines particularités mesurées et l'écoute, mais cela est en général réservé aux personnes qui veulent vraiment s'investir dans cette technique, c'est aussi une passion a part entière et ca ne s'apprend pas en quelques jours... ca demande des années de pratique, c'est pour cela que certains passent beaucoup de temps a mesurer et évaluer des systèmes audio.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 15 Juin 2021 23:29
C'est clair! Et c'est pour ça que d'autres préfèrent se payer un énorme raccourci et se contenter de kiffer la musique! :bravo: :mdr:
Fraktur
Message » 21 Mar 2022 15:41
juste un petit up !
sax.tenor
Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
Message » 22 Mar 2022 12:22
oui c'est dommage on avait eu une belle dynamique au début, mais ca représente sans doute un vrai "gros" boulot :wink:
Steph-Hifi
Message » 22 Mar 2022 18:03
Ben ouais, je me suis bien fait torché à la mise en place ... :wtf: Alors maintenant je suis passé à autre chose ... :zen:
itofa
