Pour être assez cartésien, je ne vois pas pourquoi cela ne marcherait pas.
Je vais y aller mollo, souder, gaine retractable, teflon
après si cela ne fonctionne pas j'ai encore deux cartouches .......
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Discussions sur les supports et meubles
Couper puis resssouder un cable HDMI. J ai réussi mais ouf
- Yam69290
- Inscription Forum: 31 Jan 2018 7:39
Je déterre a nouveau ce post car j'ai une demande un peu particulière
J'ai un câble VGA qui passe dans un mur entre mon ordinateur et mon écran plat.
ma question:
est-ce que je peux remplacer les prises VGA par des HDMI
mes besoins sont simplement de passer l'image en 1080.
pas besoin de 3D ni de 9.1 !
ma question:
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Si ton PC a une sortie HDMI oui, tu peux.
Sinon je vois pas l'intérêt...
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
je souhaite envoyer une image en 1080 de mon ordinateur a mon écran plat qui est accroché au mur de l'autre coté de la pièce.
entre les 2 j'ai un câble VGA intégré dans le mur.
tu ne vois pas l'intérêt de transformer ce câble VGA en HDMI ?
- tracerbox
Ben non, avec un cable VGA tu peux envoyer du Full HD sur ton écran...
- Razmote
Oui mais la qualité de l'image s'en trouvera réduite par la longueur du câble et de transformations analogique/numérique ? je dis une bêtise ?
- tracerbox
Ca dépend de quelle longueur on parle...
Sinon, le mieux est d'essayer .
- Razmote
Le problème c'est que le nombre de conducteurs d'un câble VGA est inférieur a celui d'un HDMI.
Mais j'ai vu quelque part que l'on pouvait (suivant ses besoins) se passer de quelques masses du câble HDMI.
Sinon je me passerai de tout ce qui est audio.
- tracerbox
Il existe des adaptateurs VGA - > HDMI et l'inverse.
Si il y a assez de place pour passer un HDMI à travers le mur, fais le, même si il n'y a pas de signal audio.
- Razmote
j'ai vu les adaptateurs HDMI vers VGA mais pas l'inverse mais ce n'est pas ce que je cherche.
ce que je voulais c'est couper mon câble VGA et mettre ceci a chaque bout:
quitte a me passer du son si pas assez de conducteurs dans le cable VGA...
- tracerbox
Bonjour à toutes et à tous,
je reviens sur ce post qui date de longtemps parce que je fais face à un problème du même genre.
Je travailler sur un projet comprenant l'utilisation d'un câble HDMI, celui-ci doit absolument passer par un petit trou où la prise elle ne peut pas passer.
Je me demande donc si je suis obligé de couper le fil et de le resouder ou alors si je peux démonter et remonter plus simplement la tête du câble.
Merci d'avance pour vos réponses.
- MorgannLBT
- Inscription Forum: 14 Juin 2021 14:57
Hello,
Les câbles d'origine sont soit soudés soit sertis donc démonter ne sera pas la solution.
Avec un très bon fer à souder il y a moyen de s'en sortir mais c'est un travail de précision.
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Ok merci de ta réponse.
De toute façon de l'autre côté de mon câble je dois le souder à un Slip Ring donc ça me fera un entraînement !
Je vais donc essayer la soudure ! Il faut savoir des choses spécifiques avant de se lancer ?
- MorgannLBT
Oui, il te faut une panne très fine et pointue car l'espace entre les contacts est très réduit.
Retourner vers Supports / Meubles |
