hongkongfoufou a écrit:Il n'y a pas de différences entre câbles secteurs, c'est pour cela que j'ai des parasites sur mon tuner avec un câble non-blindé et que je n'ai aucun parasite avec un câble secteur blindé ?.
As-tu essayé l'inversion phase neutre ?
jacko a écrit:En théorie avoir des câbles d'enceinte de longueur différentes ne change rien.
Ca dépendra de la longueur que l'on rajoute.
Un câble d'enceinte va surtout se caractériser par sa résistance linéique. Sur un filtre audio (impédance faible) et sur la sortie d'un ampli (impédance très faible) il peut y avoir un impact non négligeable sur la réponse en fréquence juste en rajoutant quelques milliohms.
0.5Ohms sur une impédance basse donnera une perte avec une pertes plus forte dans le grave et l'aigu, une sorte de cloche qui s'accentue au fur et à mesure que la résistance augmente.
D'où le fait d'employer des sections de câble à minima de 2.5mm² pour s'affranchir de cette problématique.
Attention avec le bi-câblage où le risque de déséquilibre peut-être plus marqué encore.
Pour illustrer mes propos, je suis en train de finaliser la mise au point d'une paire d'enceinte et pour le filtre je comptais partir sur des petits fils avec pince croco pour pouvoir changer les valeurs de composants au fur et à mesure de la mise au point.
![Image](http://dctech.fr/public/HCFR/MenuD/A-Mesures/101-Filtre-Composants.jpg)
Sauf que l'on m'a mis en garde sur cette technique puisqu'un autre forumeur avait eu de la perte de cheveux lors de la mise au point d'une enceinte ne comprenant pas pourquoi la simulation ne collait pas.
De fait, la résistivité d'un petit câble de la sorte est grande, 0.5Ohms pour un morceau de 30cm !
Preuve.
![Image](http://dctech.fr/public/HCFR/MenuD/A-Mesures/103-Filtre-Composants.jpg)
Alors qu'avec un "Wago" la résistance est quasi nulle.
![Image](http://dctech.fr/public/HCFR/MenuD/A-Mesures/102-Filtre-Composants.jpg)
J'avais simulé l'ajout de résistance de 0.5Ohms sur le filtre ... c'était pas beau à voir.
Bref, je crois que ce message reste dans la ligne du sujet ?
D.
