Tout ces conseils sur des avis 100% subjectifs ne sont pas sérieux.
Ca fait 18 pages qu'il est gentiment expliqué par Robert et Michel, que les différences qui existent entres câbles, sont tellement minimes qu'elles sont inaudibles pour un humain, elle sont mesurables et les différences mesurées prouvent l'inaudibilité.
De plus, les différences portent sur la résistance du câble, même avec un câble offrant un peu de résistance, monter le volume de 0,001% suffit à compenser le niveau perdu
, fin de l'histoire...
C'est cela qui pose un probleme ?
Si vous avez peur de la résistance d'un câble (il serait très long, plus de 15 mètres) et d'une section trop faible (moins de 1,5mm), montez la section du câble !
A titre comparatif :
- Connaissez-vous les valeurs des résistances et des inductances des filtres se trouvant dans une enceinte passive, par exemple sur un woofer coupé à 300Hz en 24dB/Octaves ?
- Connaissez vous les différences de rendements entres composants d'une enceintes multi voies et comment sont aligné les niveaux (par des résistances...)
- Connaissez vous les tolérances de ces résistances ?
- Avez-vous estimé le vieillissement des condensateurs, leurs distorsions, leurs déviations / asymétries / tolérances entre enceintes droite et gauche ???
Pourquoi se préoccuper des câbles sans s'occuper de la qualité et des tolérances des composants lourds qui se trouvent devant les HP dans le filtre passif ?
- De la symétrie de la déviation de ces composants entre l'enceinte droite et gauche ??? ?
- Ne pensez vous pas occulter des problèmes plus graves si même ces problèmes étaient graves ? (ils ne le sont pas vraiment, il y a bien plus grave encore pour qui veut réellement se soucier, par les bons moyens, de la qualité de son écoute...)
Pourquoi ne pas apprendre et comprendre les enjeux qui permettrait de comprendre et d'expliquer aux lecteurs qui lisent ces lignes, ou sont les facteurs pouvant améliorer l'écoute ?
Quelques remarques en lisant ce post (nombreux sont les posts de câbles hallucinants d'incompréhensions du sujet) :
En plus des avis d'écoutes, au passage, toujours subjectifs et aussi fiables que ceux qui entendent la sainte vierge, pourquoi ne pas mettre en place un protocole permettant de vérifier vos propos ?
Ce n'est même pas la peine de faire d'ABX, juste de faire changer les câbles en aveugle pour que l'auditeur compare sans savoir quel est le câble qui est branché, tout ceux qui ont essayés se sont aperçus de la force des biais cognitifs (et de leurs incapacités, une fois le comparatif aveugle fait, de discerner la moindre différence entres câbles...)
Autre chose de rigolo dans la lecture amusante de ces sensations subjectives
, c'est souvent le câble le plus cher qui permet d'entendre une différence fait que cette différence... est meilleure à l'écoute bizarre non ???
(même phénomène que le rodage d'enceinte ou l'enceinte rodée sonne mieux que celle qui ne l'est pas, alors qu'il n'y a finalement aucune déviance des T&S des HP... ah les biais cognitifs...
), c'est rigolo...
Enfin, croyez ce que vous voulez, mais ne donnez pas de conseils sans faire de tests sérieux et sans comprendre les enjeux ridicules sur l'écoute, d'un niveau sonore qui serait 0,01% moins fort, ou avec une distorsions de 0,0001% plus importante, soyons sérieux...
Pour choisir un câble, vous pouvez lire les propos de professionnels sérieux (pas les discours des charlatants vendeurs de câbles inutilement trop cher ) :
Exemple de JL Ohl qui a même fait un petit coucou sur ce post
Ohl écrit :
Pour un câble d’enceinte, seules trois caractéristiques peuvent avoir une influence sur le son :
- la résistance, si elle est trop forte (section de câble trop faible) peut changer la courbe de réponse de l’enceinte en créant des creux là ou l’impédance de l’enceinte est plus faible
- l’inductance si elle est importante au point d’atténuer l’extrême-aigu
- l’effet de peau : la section effective du conducteur en haute fréquence est plus faible que la section réelle physique, par exemple l’épaisseur de peau du cuivre est de l’ordre de 0,45mm à 20kHz.
Pour éviter toute influence du câble sur le son, il suffit donc de choisir un câble de section suffisante :
section (en mm2) > 0.017 *2*longueur / (impédance min *(1-exp(ln10*atténuation/20)) en prenant impédance mini = 4 Ohms-20% et atténuation tolérable = 0.2dB (d’après les travaux de Toole), on obtient ainsi :
section par brin (en mm2) > longueur (en m) / 2
exemple pour 6m choisir un câble de 2x3mm2
Pour l’inductance, une valeur typique de HP électrodynamique donne 50 microHenry et dans l’extrême aigu, 2 dB ne s’entendront pas donc on peut tolérer 0.1*50 = 5 microHenry sans problème (à vérifier avec les caractéristiques du fournisseur de câble sur la longueur souhaitée)
Pour éviter tout effet de peau, il faut utiliser un câble avec des brins de 1mm de diamètre au maximum (les brins des câbles habituels sont de 0,15 ou 0,1mm, ce qui est largement suffisant)
Les autres caractéristiques (type de cuivre ou métal, gainage, sens (!), etc…) n’ont aucune influence sur le son mais influent considérablement et inutilement sur le prix !Vous pouvez donc acheter un câble dit hifi de 2,5mm si les câbles font moins de 10 mètres, les câbles dit hifi ont des brins de moins de 1mm, donc pas d'effet de peau.
Veillez sur les câbles à bien serrer les connecteurs ou à acheter des câbles avec de bons connecteurs (c'est valable aussi côté ampli)
Inutile de se soucier plus que cela des câbles.
Idem pour les câbles de modulation, bon connecteurs, du cuivre et inutile de dépenser trop... et méfiez vous des électroniques ésotériques qui seraint sensibles aux câbles, préférez des electroniques qui n'y sont pas sensibles, elles sont donc meilleures.... (et généralement moins chères)
Finalement, pourquoi ne pas poser les bonnes questions, ou sont les vrais sujets permettant d'avoir une meilleure écoute ?
Ne serait-ce pas là le vrai sujet ?
Avez-vous une idée, par ordre d'importance de ce qui permettrait d'améliorer (dans cet ordre, les câbles sont à la dernière place du classement...tant il y a des sujets autrement plus réel, pour améliorer l'écoute) enfin, si le but est de l'améliorer et non de venir dire que l'on possède des câbles fabuleux à pas de prix et que l'on entends bien la différence, grâce à une chaine Hifi meilleure (évidement ...) qui serait plus résolvante (sous entendu, votre chaine hifi à vous n'est pas assez résolvante, c'est pour cela que vous n'entendez pas de différences entres câbles)
