antoine78 a écrit:....
J'ai changé mes câbles HP l'année dernière. J'ai donc remplacé mes "vieux" câbles cuivre occ 4mm2, très fortement oxydés, et mes fiches bananes (version avec une grosse vis au cul pour serrage manuel sur le câble) par du câble cuivre argenté, tjs 4mm2, et fiches bananes (tubes) à souder.
Grosse amélioration, sur tous les plans !!!
MAIS il ne fait pour moi aucun doute que ladite amélioration est liée au fait que les contacts sont désormais de bien meilleure qualité. Je suis persuadé que les réelles améliorations à rechercher sont plus du côté des connecteurs que des câbles en eux-mêmes.
La différence se situe bien au niveau de la connexion:
Le cuivre tend à s'oxyder plus ou moins vite selon le milieu. Malheureusement, les oxydes de cuivre sont (un peu) isolants et (un peu) semi conducteurs, ce qui peut donner une distorsion audible et mesurable.
A contrario, l'argent est un des rares métaux dont les oxydes sont conducteurs, ce qui est son seul intérêt, mais est appréciable car si oxydation il y a , ça ne générera pratiquement pas de distorsion.
