Sagem a écrit:T es trop loin ET trop proche.
Trop loin parce qu en te rapprochant à 60-80cm tu aurais une courbe de Woof bien plus nickelle, la c'est pas beau on voit pas bien ce qui se passe.
Trop près parce que le Woof du bas tu le mesures hors axe et que tu fais un filtre avec une mesure plein axe du Woof du haut et une mesure hors axe du Woof du bas...
Mesure à 80cm entre le tweet et le Woof, pas besoin de mesurer le Woof du bas.
Pour le Woof du .5 tu garderas la mesure du Woof du haut en lui rajoutant le décalage de centre emissifs que tu auras mesuré au point d écoute.
L'entraxe n'est pas énorme, a 1.30m tu va pas être si hors axe que ça, surtout pour un HP que tu va filtrer principalement sous 1KHz ca ne va pas changer grand chose.
Et c'est tout a fait normal de mesurer quelques écarts entre 2 HP identique mais monter sur le baffle a des positions différentes, la diffraction et l'effet de baffle sera un peu différent.
Après, il n'existe pas distance de mesure "idéale" pour tout faire, le mieux c'est effectivement de faire varier la distance et d'observer ce qui se passe, rien n’empêche de se rapprocher ou de s'éloigner un peu pour vérifier, je dirais même que c'est essentiel et c'est souvent comme cela qu'on trouve le bon compromis en fonction des conditions de mesure et de l'enceinte a mesurer.
