Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Herve71, JLB057, razzortec et 29 invités
THX 68 - 1ère Nouveauté
Sinon, tu fais clic-droit sur le fichier VIDEO_TS.IFO, ouvrir avec PotPlayer.
Et le menu DVD s'ouvre avec tous les choix
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Tu penses bien que j'ai essayé aussi. Potplayer plante.
Je m'en vais faire l'essai.
Polopretress a écrit:Tu penses bien que j'ai essayé aussi. Potplayer plante.
Vive MPC-BE !
Je ne fais pas la mesure ce soir. Chépus où j'ai rangé l'Umik-1 ...
Je regarde un concert à la place (photo dans mon fil).
Mais il est où THX 68 ?
- dr rotule
alors resultat surprenant....
sonometre en slow et dbc
mon niveau de ref "normal"= vol 60/80 donc equivalent a -20 db:
L=C=R=70 dbc
sub=85/87dbc
Mon niveau demo = vol 65/80 donc equivalent a -15 db :
L=C=R=75 dbc
sub=90/92dbc
et je persiste. sur adastra 113 et 117 dbc sur les niveau normal et demo.
dailleurs, c beaucoup plus fort que le test sur dvd iso
cherchez l'erreur...
@dr rotule.
je te disais bien que mon niveau demo n'etait pas trop fort :=)
L=C=R=70 dbc
sub=85/87dbc
L=C=R=75 dbc
sub=90/92dbc
@dr rotule.
Le niveau "normal" devrait être de 76dB pour une petite salle.
Donc tu serais en dessous ?
- dr rotule
tu es bien placé pour savoir que meme mon mode démo qui ressort a 75 dbc n'est pas jouable sur la durée d'un film !
Sinon, je viens de completer le test pour aller chercher le 85 dbc sur les LCR en poussant le volume du pre-ampli.
Bilan : volume 76/80 donc un equivalent a -4 db.
Cela veut dire que sans le savoir, mon ajustement en niveau du pre-ampli et des amplis n'était pas deconnant puisque mon 0db est legerement au dessus de 85dbc.
Mais bon...je ne vois pas trop a quoi ca sert puisqu'il est impossible de me mettre un film a ce niveau.
Par contre, sur le test de mes surround, je les vois 5 db en dessous des LCR. Pourtant, a la mesure rew, c'est equilibré.
Il y a un truc de bizarre : ton préampli ne peut pas monter à plus de 80 ?
Et le niveau de référence serait à 76/80 ?
Ce qui ferait que tu n'aurais que 4dB de plus de disponible ?
J'ai toujours au moins 15 dB de marge sur mes préamplis au-delà du 0
JPL indiquait qu'il était quasi impossible d'écouter à zéro, mais que l'équivalent d'une salle de ciné calibrée, c'était plutôt -10 en réalité dans une petite salle.
Perso je peux pas le -10, ou alors vraiment mode de demo
hello all
tout depend comment sont reglé vos preamp et vos ampli
perso KAZ a regler mon usine a gaz comme il faut et mon preamp est sur 0 pour un film
sauf les trop gros film a bruit je regarde tout le reste a 0...
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
domin a écrit:Il y a un truc de bizarre : ton préampli ne peut pas monter à plus de 80 ?
niveau de ref a 85 dBC a 76/80 ==> oui.
4db de marge par rapport a cette ref sur le pré-ampli ==> oui
Mais une marge énorme sur les amplis connectés a ce pre-ampli..
Le pre-ampli est un Nakamichi. Son volume (affiché sur lHMI) est variable de 0 a 80 par pas de 0.5.
Ne me demande pas pourquoi ils ont choisit ces valeurs. Je pense qu'ils n'ont pas voulu afficher les db pour éviter q'ils apportent de la précision.
Toujours est il qu'en faisant les mesures REW, je me suis rendu compte qu'une unité était bien égale a 1db. (au moins vérifié du volume 50 a 70)
4dB de dispo est relatif puisque tous les amplis qui sont connectés derriere des DCX ont en general un gain réglé, non pas a 0db mais a peu près entre -25db et -20db selon l'ampli.
Donc la marge est colossale si je devais un jour avoir besoin de + de reserve.
Reserve que je n'utiliserai jamais dans cette salle de 15m² bien sur. (puisqu'en mode écoute "normal", je suis donc environ a -22db sur les ampli et -20db sur le pre-ampli....) Si je déménage et j'installe la nouvelle salle HC dans 30/40m², alors cette marge me sera utile
(en fait, mon installation est largement surdimensionné pour ce volume de salle)
Ce choix de minimiser le gain au niveau des ampli vient du fait que les souffles a vide sont imperceptible alors que si j'avais mis 0db sur tous les amplis et ajusté ensuite en gain toutes les voies via le pre-ampli, j'aurai d'une part trop de souffle a vide sur les compressions et les surround, et d'autre part je n'utiliserai qu'une zone de réglage très restrainte au pour le volume du pre-ampli (peut etre jusqu'a 40/80.
Ceci aurait de plus le désavantage d'attaquer les DCX avec des signaux trop faibles. Je me suis plutot attaché a ajuster un niveau correct en entrée des dcx.
floanimation a écrit:hello all
Et ton zéro correspond bien au 85 dB(C) du test ?
Tu dois être un des très très rares qui supporte une écoute à 0 !
Le but de ce volume de référence zéro (si correctement calibré), c'est que tout le monde ait le même, ou tout du moins sache son écart par rapport à un niveau commun à tout le monde
Bah, moi je pense que le niveau absolu de la graduation est juste une information "sympa à savoir", puisque de toute façon, il est impossible d'écouter au niveau de référence.
Et je rejoins Polo sur le point qu'il a mis en avant :
Ce qui est important dans la chaîne audio, c'est
- Optimiser le rapport S/B des amplis
- Travailler dans la bonne zone sur les convertisseurs A/N et N/A
- Avoir des tensions suffisantes dans les câbles pour éviter les parasites
- Se préserver des saturations en fonction de son niveau habituel d'écoute.
(ça c'est la tête de THX 68 quand il va revenir )
- dr rotule
Mais non, on squat pas ...
On aurait pu effectivement continuer ces discussions sur le post a domin.
domin a écrit:JPL indiquait qu'il était quasi impossible d'écouter à zéro, mais que l'équivalent d'une salle de ciné calibrée, c'était plutôt -10 en réalité dans une petite salle.
Je pense qu'on est donc réglé a peu près pareil puisque :
- mon 0 dB de ref (a 85 dBC) est a 76/80
- mon niveau d'écoute "normal" a 60/80 correspond donc a -14 dB.
- mon niveau d'écoute "démo" à 65/80 correspond donc a -9 dB.
mais j'ai un boost supplémentaire de +7 dB sur les caissons et en mode démo, ca dépote terriblement dans cette zone < 100Hz.
Polopretress a écrit:Mais il est où THX 68 ?
Mais il est là !!!
Du moins qu'à l'instant .
J'ai fêté les 11 ans de ma fille hier donc niet connexion internet .
Je vais prendre avec mon sonomètre Voltcraft, le pic de la dernière explosion vu dans AD-Astra et ceux, sur les 5 places afin de voir la différence d'écart entre les sièges .
Ensuite j'applique tes dires dr rotule :
dr rotule a écrit:Pour ce qui concerne les impacts, tu peux essayer de :
- réduire le "SW Trim" à 0dB
- activer "Lift 25" sur l'Antimode.
Rejoue les extraits et dis-nous.
Attention, ça pourrait être violent
Et je re-teste, par contre j'ai déjà un programme très chargé ce week-end donc pas garantie que cela soit rapide
dr rotule a écrit: (ça c'est la tête de THX 68 quand il va revenir )
Il n'y a pas de soucis, l'essentiel et de pouvoir s'instruire et de débattre tous ensemble afin de trouver un compromis à ces réglages .
En tout cas, je sais à présent que je n'irai pas loin sans REW .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
