Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, lulu1980, wuger91 et 34 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
1/ les bons caissons sont capable de reproduire au delà de 200Hz si on leur demande. Ca dépendra aussi de son électronique évidemment.
2/ couper haut permet au cas où de ne pas atténuer la FR à la coupure. Ce n'est jamais une coupe franche, une coupure à 200Hz peut voir le début du roll off bien avant. Si on coupe à 140Hz, il se peut que le roll off commence à 120 ou 110 Hz par exemple.
Un SB16 Ultra de chez SVS monte à 460Hz +/- 3dB
C'est pour la mise en phase des signaux LFE et des signaux BM dans l'hypothèse où ils seraient concomitants et corrélés.
Dans la plupart des préamplis (Denon par exemple), le BM utilise un filtre passe-bas de pente 12dB/oct alors que le LPF for LFE est généralement à 24dB/octave.
Pour un phasage correct, la fréquence du second doit être le double de celle du premier.
Et +1 sur le 2ème point de Jacko
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:C'est pour la mise en phase des signaux LFE et des signaux BM dans l'hypothèse où ils seraient concomitants et corrélés.
ah ben voilà j 'ai tout compris
déjà concomitants je décroche ! moi je l 'ai compris en deux mots con/mitant
BM= Brevet de maitrise ?
ok c 'est limpide je mets à 200hz
Vidéo / Samsung S95C 4K 55pouces - Panasonic ub820 - xbox series X
Audio HC 5.1.2 / enceinte Davis Acoustics : colonne Courbet 4, centrale Krypton C, surround krypton3, caisson svs 3000micro, atmos Dali Alteco c-1
électronique ampli marantz sr6015
- seigneurvador
- Inscription Forum: 29 Déc 2007 14:01
Ouaip.
Bien penser à ça surtout lorsque le caisson n'a pas de mode input avec bypass de son filtre.
jacko a écrit:2/ couper haut permet au cas où de ne pas atténuer la FR à la coupure. Ce n'est jamais une coupe franche, une coupure à 200Hz peut voir le début du roll off bien avant. Si on coupe à 140Hz, il se peut que le roll off commence à 120 ou 110 Hz par exemple.
Illustration
- dr rotule
Bonjour messieurs,
J'ai enfin compris entre crossovers et LPF forLFE(merci Dr Rotule et cie... C'était dur).
La chose que je me pose maintenant c'est pourquoi je peu modifier le LPF for LFE(que je double suivant le crossovers des frontales).
Mais que je ne vois pas dans l'ampli l'option crossovers du caisson contrairement aux enceintes?
- Dolpi
- Inscription Forum: 31 Juil 2017 18:55
bonjour a vous ,je viens de recevoir le marantz sr 6015 ;j ai lancer la calibration via l appli serait il possible de decoder les resultat merci a vous
car la c du chinois pour moi
magnat monitor supreme 1002 en front
magnat monitor supreme 102 en surround et surround back
et magnat monitor supreme 252 en central
le caisson c le sub 302 je crois
deux t amp 150 mk2 pour les frontals et les surround
voici le lien du fichier de calibration https://drive.google.com/file/d/1qMv4gt ... sp=sharing
merci d avance
merci d avance
- yannouste
- Inscription Forum: 30 Aoû 2010 13:10
yannouste a écrit:bonjour a vous ,je viens de recevoir le marantz sr 6015 ;j ai lancer la calibration via l appli serait il possible de decoder les resultat merci a vous
merci d avance
Si c est du chinois. Il faut mettre en langue française
Hop! Je sors !
- seigneurvador
je voudrais d'avoir votre avis au sujet de MultEQ Editor. Ca vaut le coup d'acheter cet application ? Y-a-il la difference auditif entre XT32 sur 8 points et MultEQ Editor? Il faut pas oublier que certains disent que cet appli est un peu capricieux. Merci
- alex12000
- Inscription Forum: 24 Mar 2018 0:39
Oui ça vaut le coup. La somme investi est vite rentabilisée :
- plus de réglages accessibles comme la possibilité de désactiver la compensation des médiums ou choisir la pente d'atténuation des aiguës
- possibilité de réglage d'une fréquence de coupure max pour le travail de Audyssey
- possibilité de retoucher les courbes cibles
- possibilité de créer autant de mémoire que souhaité. Idéal pour comparer deux égalisations distinctes par exemple.
- DTSman
+ 1
Bonjour messieurs,
Après calibrage d'Audyssey à partir de l'application du même nom,
Est il possible de baisser les fréquences de coupure des enceintes sans affecter les courbes avant de transférer le tout vers l'ampli?
- Dolpi
Le calcul se fait lors de l'envoi de la calib vers l'ampli donc : oui !
Mais AUDYSSEY est généralement un peu optimiste donc la tendance est plutôt à les augmenter un peu...
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
+1, il faut plus les monter que les baisser ....
- pasender
Vous parlez bien des fréquences de crossover ?
Qu'entendez-vous par "optimiste" ?
- dr rotule
