70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Merci pour vos liens et avis sur le diffuseur; je me dirige vers quelque chose de simple à mettre en oeuvre, étant jeune retraité et donc encore plus fainéant qu'avant
Ma curiosité va vers les différences de réponses en fonction de la taille et/ou forme du diffuseur et de sa distance au grave-médium d'une part et au tweeter d'autre part. Je les posterai.
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
un couvercle de plat à Tajine ? qui pourrait d'ailleurs servir de pavillon pour une compression ?
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
tracerbox a écrit:un couvercle de plat à Tajine ? qui pourrait d'ailleurs servir de pavillon pour une compression ?
je préfère le couscous au tajine...
Un cône Hubert,
avec une fraise à 45° sur roulement et du CP bouleau de 15mm, ça devrait pas être compliqué. Juste ch.ant
- androuski
J'étais sérieux.
- tracerbox
Faudrait pour que ça guide un peu en fréquence, que la base (le haut de l'enceinte) et le pavillon, soient d'une dimension importante, peut etre vers les 60cm de diamètre ce qui guiderait encore à 1kHz (longueur d'onde de 34cm)
@Agno : Les HP sont neufs, ne croyant pas aux vertues supposées du rodage, je ne suis pas certain que cela ne change grand chose
Sympa les colonnettes, tu as bien avancé !
- indien29
androuski a écrit:Un cône Hubert,
T'oses me proposer un truc pareil?! tu te rappelles que j'avais mis les trous hps sur la mauvaise paroi sur easys?.... tu sais, l'enceinte triangulaire...
moi aussi, j'insiste: je préfère le couscous.tracerbox a écrit:je préfère le couscous au tajine...
J'étais sérieux.
la base fait 16cm, et le diffuseur sera d'un dimensionnement similaire, je veux pas un monstre je pense que, plus que la dimension, c'est la proximité de l'émission qui compte le plus; mais je peux me tromper...indien29 a écrit:Faudrait pour que ça guide un peu en fréquence, que la base (le haut de l'enceinte) et le pavillon, soient d'une dimension importante, peut etre vers les 60cm de diamètre ce qui guiderait encore à 1kHz (longueur d'onde de 34cm)
Bon, ben je vais quand même les roder un chouia ces hps, histoire de leur faire chopper une Fs correcte.
Suite du sujet: choix du diffuseur effectué; en plastique léger blanc; devinez sa fonction, hors speaker-diy. Le 1er qui répond juste gagne, comme toujours... toute ma considération tracerbox et Alain07 n'ont pas le droit de jouer.
A partir de là je vais effectuer une batterie de mesures sur partie mid-woofer et partie tweeter:
- réponse en fr micro à 1M dans l'axe du coax, sans diffuseur, donc comme une enceinte classique à bafflage très réduit dans mon cas); + mesures impédances
- réponse en fr micro à 1M à 90° hauteur du HP, sans diffuseur
- réponse en fr micro à 1M à 90° hauteur du HP, avec diffuseur + mesures impédances pour voir l'effet du diffuseur sur la Z; je posterai également des mesures avec diffuseur à des hauteurs différentes.
Je limite intentionnellement les mesures hors-axe, sinon j'en finirais pas; il me faut bien une mesure en quelque sorte "normalisée" pour pondre le filtre...
bah ça saute aux yeux non ? c'est un ballon d'anniversaire ?
Comment tu as pu faire un trou pour le suspendre sans qu'il se dégonfle ?
il est vachement près de la membrane !
- tracerbox
tracerbox a écrit:bah ça saute aux yeux non ? c'est un ballon d'anniversaire ?
c'est vrai que ça ressemble à un ballon à gonfler...
il est près de la membrane mais seulement sur la photo; le bâti est maintenu par du scotch américain pendant mes essais, comme ça facile de régler la hauteur.
Tu es passé au centre Pompidou récupérer une lampe ? Enfin deux ?
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Non, HoberM, achetés 20€ avec les fdp sur le net.
ça doit être un peu "bouché" comme son non ? la proximité de l'oeuf
- tracerbox
Est-ce que ça vibre ?
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
70 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
