Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: latecoer, MARATHON75 et 5 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision (Dynamique) sur écran HDR10
Le Radiance doit sortir en HDR10 sans DTM, sans conversion et dans l'espace indiqué dans le Vertex2.
De mon point de vue Rec.2020.
Il faut donc modifier les paramètres du Radiance dans un profile qui servira pour le LLDV.
Pour simplifier on peut utiliser un MEM, MEMB par exemple.
- jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
jacko a écrit:Le Radiance doit sortir en HDR10 sans DTM, sans conversion et dans l'espace indiqué dans le Vertex2.
Ok, donc un peu de boulot de préparation
Et il faut calibrer le projo en HDR aussi, non ?
Qui a testé la manip pour utiliser du Dolby Vision LLDV sur son vidéoprojecteur et dire si il voit une différence qui vaut le surcoût demandé pour le hdfury ?
- sofien69200
- Inscription Forum: 25 Fév 2006 16:38
Même question
- Yam40
- Inscription Forum: 02 Jan 2010 14:30
J'ai pas fini mes tests mais pour le moment pour avoir tester avec le vw260 et le vw790 ... C'est plus flagrant sur le vw260. Je pense que les projo qui ont leur propre DTM arrivent déjà à palier au plus gros problème des metadata fixes en HDR.
- Thaal
- Inscription Forum: 12 Sep 2014 12:24
Pour accéder au hdr dynamique du Dolby Vision, ça vaut le coup.
Perso c'est l'étalonnage déséquilibré en hdr10 du mandalorian qui m'a poussé à tester.
Et c'est beaucoup mieux avec !
domin a écrit:Pour accéder au hdr dynamique du Dolby Vision, ça vaut le coup.
Domin, qu'est ce que tu as mis comme numéro de profil EDID pour ton projecteur Epson TW-9300W ?
J'ai le même projecteur.
- sofien69200
Le numéro 10, le Mark's BT2020 en lien dans le premier post
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé du LLDV avec une source SDR ?
Est-ce que ça apporte quelque chose ou est-ce qu'il vaut mieux garder le SDR ?
C'est pour savoir si je pars plus vers le Sony X800, qui apparemment est compatible pour faire cela, ou plus vers le Panasonic UB820 qui a l'air d'avoir moins de problèmes de lecture, meilleure qualité image et gestion auto du DV (mais un peu plus cher !).
- Carthman
- Inscription Forum: 08 Nov 2017 23:18
Non, on ne converti pas le SDR en un HDR de quelque sorte que ce soit sans s'exposer à des risques de mauvais rendu.
Idem pour le HDR passé en DV, ce n'est pas un DTM qui analyse les trames ou les scènes, c'est un DTM normé qui utilise les métadonnées incluses dans les films. Ce n'est pas fait pour faire des conversions.
- jacko
Une petite information qui peut permettre à d'autre de perdre autant de temps que moi pour une bêtise :
le Vertex2 n'aime pas les cables HDMI optique de plus de 8m .
Pourtant de l'optique , c'est pas du cuivre !?
Petite rectification d'information , suite à tests ( le 02/01/2022)
Je ne sais pas si j'ai un problème d'alimentation avec celle d'origine Vertex2 , mais avec une petit alimentation linéaire 12v de chez Audiophonic , tout fonctionne très bien
PS : je ne pensais pas que la 4k + VERTEX2 allez autant me piquer les yeux .
si conseils , je suis 100% preneur
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Je viens de découvrir ce topic. Quelqu 'un a pu tester le vertex 2 avec un Optoma uhz 65? Quels sont les preset a appliquer et que pensez vous du résultat?
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
bonjour
ou peut on avoir ce fameux HD FURY pour convertir en dolby vision?
- kevin02200
- Inscription Forum: 12 Jan 2015 17:35
kevin02200 a écrit:bonjour
Amazon vend le vertex2 par exemple
- Olivier Clément
- Inscription Forum: 18 Juil 2000 2:00
Retourner vers Processeurs Vidéo
