Je compte faire mes câble de modulations RCA (7x préamp->Ampli), avec des connecteurs Neutrik Rean, classique :
Avez-vous un câble de modulation au mètre à conseiller svp ? (rapport/qualité prix)
Chez Thomann.de ou autre.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
[DIY] Cable de modulation RCA/RCA
- TriniTa
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 18:59
Sans rentrer dans une polémique sans fin , tout fonctionne, perso j'aime bien :
https://www.thomann.de/fr/sommer_cable_scalbedo_mkii.htm
sur mon système il est très bien et neutre , se monte très bien sur les Neutrik, après un https://www.thomann.de/fr/cordial_cpk_220_sw.htm
fonctionne aussi, mais chez moi après essais m'en donne moins que le Sommer câble
Toujours pareil il est difficile de tout essayer, en plus avec des résultats différents d'un système à l'autre
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Le Grimm tpr est excellent. Je l'ai monté avec des connecteurs Neutrik Rean. On le trouve chez Magic-Mastering au mètre.
- LaoZi
- Inscription Forum: 11 Aoû 2008 10:28
- TriniTa
Personnellement, je soude l'un des fils au point chaud, l'autre à la masse mais je connecte le fil de masse à la tresse côté source mais pas de l'autre côté (le câble aura donc un sens de branchement).
- LaoZi
J'ai fini par prendre le Sommer Cable SC-Albedo MKII chez Thomann.de avec les connecteurs RCA Rean (Neutrick).
Les connecteurs ont un bon rapport qualité prix (<2€), pas de soucis particulier. L'embout "coté câble" est en caoutchouc, il le maintient très bien, et permet un plus grande variété de choix dans le diamètre du câble choisis. Il s'insert sans difficulté dans les prises, voir même trop facilement.
J'ai un autre rca de chez neutrik, de la gamme au dessus et beaucoup plus cher aussi(>15€ la paire), et lors de l'insertion j'ai toujours peur d’endommager la prise coté source ! mais au moins on est sur qu'il y a contact !
C'était juste pour l'aparté, mais sinon je n'ai pas eu de soucis de mauvais contact ou autre avec les Rean.
Pour le cable, double protection, mylar/tresse, et deux connecteurs en son centre.
J'ai choisi de relié les deux du centre ensemble (point chaud), je ne suis pas familiarisé avec les masses flottantes.
La gaine verte est très résistante au coup de fer à souder, ne bronche pas !
Petite astuce, j'utilise une ancienne carte mère de pc qui a un port rca femelle, afin de brancher la prise rca à souder !
Cela permet de se faire un support !
Quelques photos sont toujours plus parlantes :
- TriniTa
bonjour
je vais choisir ce même cable pour monter 5 cables RCA entre un pré-amp et le bloc de puissance
du coup quel est le meilleur choix en terme de montage ?
fils blanc+rouge reliés ensemble sur le point chaud
et tresse relié au point froid
merci.
merci.
- kroliv
- Inscription Forum: 13 Juil 2004 13:26
bonjour
mes 5 cables sont assemblés :
- cable https://www.thomann.de/fr/sommer_cable_ ... o_mkii.htm
- fiches https://www.thomann.de/fr/amphenol_acprblk.htm
- soudure Mundorff argent
assez simple à faire pour qui a de (bonnes) notions en soudure
bref, je me suis fait aidé !
résultat à hauteur de mes attentes entre le pré-amp H/C et le bloc
- kroliv
Perso j'utilise du Canard audio L-4E6S Star Quad en modulation symétrique analogique , mais bon asymétrique ça va le faire aussi et en symétrique digital AES/EBU CANARE DA206 Le tout en connecteurs Neutrik. Bon en même temps le son des cables hein .
http://www.canare.com/ProductItemDispla ... tItemID=53
- jeanbibi
- Inscription Forum: 05 Nov 2013 11:26
9 messages
