Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, gui26, Lavendouille, yohann36 et 33 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Remplacement ampli de puissance HS (pour 2 sub salle ciné)
Message » 17 Mai 2021 17:58
Besoin de vos conseils :
Mon ampli mac mach vzx pro 3.8 ii a lâché ce we, et je cherche à le remplacer. :(
Il alimente 2 subs réalisés sur mesure en BR clos, équipés de Eminence Lab 15 ' 600 W RMS 6 ohm (1 dans chaque sub), salle ciné dédiée.
Je ne sais pas dire si le matériel était parfaitement adapté, sur dimensionné ou sous dimensionné, mais ça marchait pas mal...
Je sais pas vers quoi me diriger en remplacement de celui ci. :hein: Sachant que je voudrais avoir un niveau de rendu équivalent bien entendu, en gardant un budget maitrisé, ce n'était pas une dépense prévue...)
:ohmg:
NoBiluS
Inscription Forum: 04 Déc 2007 18:10
Message » 17 Mai 2021 18:10
De 220 a 520 euros!
the t.amp E-1200
the t.amp E-1500
the t.amp TA 2400 MK-X
the t.amp TSA 4000
LAB Gruppen PD3000
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 17 Mai 2021 18:49
Merci pour ces premiers éléments. J'ai cru comprendre cependant qu'il fallait que l'ampli ait du courant, un facteur d'amortissement élevé et qu'il tienne sous 2 ohms.
Je suis pas vraiment à l'aise avec ces notions.
NoBiluS
Message » 18 Mai 2021 9:24
Stable sur 2 Ohms, tu as les CROWN XLS 2002 ou 2502
Stefc13_2
Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Message » 18 Mai 2021 10:16
quel est ton budget max exact ?
Presage
Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Message » 18 Mai 2021 10:34
stephane092
Message » 18 Mai 2021 10:36
Stefc13_2 a écrit:Stable sur 2 Ohms, tu as les CROWN XLS 2002 ou 2502
Pour mémo les specs du Mac Mah VZX Pro 3.8 II
- 2 x 1100W RMS sous 8 Ohms
- 2 x 1650W RMS sous 4 Ohms
- 2 x 2700W RMS sous 2 Ohms
stephane092
Message » 18 Mai 2021 12:14
Est qu’il y a un filtrage sur tes caissonsDIY ? Stp
vinsize
Broker
Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Message » 18 Mai 2021 13:44
en rapport Q/P pour du caisson BR tu peux partir sur du behringer nx6000d qui développe environ 1200w rms sous 8ohms .
Avec le dsp pour le prix il n'y a rien à redire par contre comme pour le vzx (que je possède également) il faut obligatoirement changer les ventilateurs pour des noctua si l'ampli est dans la pièce d’écoute .
Sinon si tu restes sur le même type de technologie "lourde" :-) prends un t.amp Proline 3000 !
pour moi un nx6000d est moins bon dans la partie infra sous 20hz je dirais mais vu l'accord de tes caissons je pense que tu n'auras pas de soucis !
romain_2305
Inscription Forum: 22 Juil 2009 14:35
Message » 18 Mai 2021 22:57
vinsize a écrit:Est qu’il y a un filtrage sur tes caissonsDIY ? Stp
Non aucun filtrage. :thks:
NoBiluS
Message » 18 Mai 2021 23:02
Et je m'excuse j'ai dit une bêtise, il s'agit de caissons clos :
NoBiluS
Message » 18 Mai 2021 23:16
Presage a écrit:Bonjour,
Bah le plus proche possible de ce que j'avais au meilleur prix.. quoiqu'il en soit cela dépassera mon budget puisque j'en avais pas de prévu pour ça :mdr:
NoBiluS
Message » 19 Mai 2021 9:43
Les CROWN ont une fonction DSP qui peut-être utile suivant ton installation... et des ventilos silencieux
le 2502 est moins puissant que ton ancien ampli, mais assez pour "cramer" tes HP.
Y a bien sûr mieux, mais c'est plus cher :wink:
Stefc13_2
Message » 19 Mai 2021 10:25
NoBiluS
Message » 19 Mai 2021 11:45
ça a l'air sympa et la fonction EQ et réglage du delay peut être vraiment utile pour 2 Sub...
Stefc13_2
